blauerwolf4
2006 Skoda Octavia Premium Support
13-05-2018, 13:33 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit dem Wagen meiner Frau. Er musste zum TÜV und hat die AU nicht bestanden.
Der Prüfer meinte er würde den Regelwert nicht schaffen. Habe jetzt schonmal die Drosselklappe gereinigt da diese sehr verrust war.
Kann man per VCDS prüfen ob die AU jetzt bestehen würde ?!
Wo nach könnte ich suchen bei diesen beiden Fehlern ?!
Zitat: | 17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1
P1151 - 35-10 - Magergrenze unterschritten - Sporadisch
17584 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Katalysator
P1176 - 35-00 - Regelgrenze erreicht |
Im SCAN vom Auto sind mehrere Fehler, da momentan auch die Fensterheber auf beiden Seiten den Geist aufgegeben haben.
Sowie der Schlüssel nicht immer erkannt wird von der WFS. Also bitte nicht wundern.
DANKE schonmal
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Fabia-Log-TMBNC26Y3233681XX-151310km.txt |
| Dateigröße: |
5.35 KB |
| Heruntergeladen: |
720 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2018, 13:54 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
schaue Dir mal folgendes an:
/viewtopic.php?t=26448
/viewtopic.php?t=21836
wenn der Motor zu mager läuft, kann das folgende Ursachen haben:
- undichter Ansaugstutzen (Falschluft), leicht mit einem Sprutz Bremsenreiniger o.ä. prüfbar wenn daran gesprüht. Achtung, keinesfalls den Motor damit duschen, Brandgefahr!
- zu niedriger Kraftstoffdruck
- verstopfte Einpritzdüse(n)
Profil PN WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-05-2018, 12:20 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Wo liegt denn das Problem bei der AU genau?
Einen Regelwert bei der AU kenne ich nicht, nur eine Prüfung des sogenannten Regelkreises, es wird eine Störgröße aufgeschaltet und dann muss das MSG diese erkennen und die Werte anpassen, das gleiche gilt wenn die Störgröße zurück genommen wird
Das ganze kann mit zwei Halbwellen, mit einer Halbwelle oder auch im Alternativverfahren durchgeführt werden
Das einfachste wäre es wenn du das Dokument der AU einstellen würdest, dann kann man weiter sehen
Eine AU (ohne OBD II) kann trotz Fehlereinträge bestanden werden, und man kann auch durchfallen wenn der Fehlerspeicher leer ist
Profil PN Garage |
blauerwolf4
19-05-2018, 13:34 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin mir nicht mehr ganz Sicher was er gesagt hatte.
Ich glaube er würde nicht Richtung 1 Regeln sondern nur bei 0,91 oder so und er müsste Richtung 1 regeln sagte der Tüver.
AU Bericht habe ich nicht bekommen, er sagte ich soll erstmal schauen das ich das hinbekomme das es wieder funktioniert und dann wieder kommen (habe auch nix bezahlt)
Kann ich den in den MWB schauen ob alles OK ist ?
Profil PN Garage |
blauerwolf4
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
20-05-2018, 5:58 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Wenn Du am Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker ein Leck hast, dann wird da Luft gezogen. Schau mal, was am anderen Ende ist, wahrscheinlich das Saugrohr. Und damit wäre die Lambdaregelung durcheinander.
blauerwolf4
25-05-2018, 20:29 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
So denke ich werde es nochmal beim TÜV versuchen.
Habe den Unterdruckschlauch getauscht, alle Fehler gelöscht und die Readiness-Code per VCDS gesetzt.
Alles im GRÜNEN Bereich, denke jetzt dürfte es doch wohl klappen oder ?!
mfg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
2018-05-25_17-28-06_413.jpeg |
| Dateigröße: |
2.73 MB |
| Heruntergeladen: |
707 mal |
Profil PN Garage |
25-05-2018, 21:30 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
blauerwolf4 hat folgendes geschrieben: | So denke ich werde es nochmal beim TÜV versuchen.
mfg |
Wenn kein Fehler mehr kommt weil noch etwas anderes defekt ist, ja.
27-05-2018, 7:36 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Eine konventionelle AU lasse ich grundsätzlich in einer Werkstatt und niemals bei einer Prüforganisation machen, die Prüfer fahren meist den vorgegebenen Prüfablauf durch, klappt es auf Anhieb, Glück gehabt, passen die Werte nicht, durchgefallen
Es gibt viele Möglichkeiten den Prüfablauf zu beeinflussen um dann die AU zu bestehen, z.B. eine ausreichende Konditionierung.
Profil PN Garage |
blauerwolf4
09-06-2018, 14:27 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Ich wieder mit dem Sorgenkind..
Die letzten Tage war alles gut bis zum Donnerstag, wollte nachmittags zum TÜV und was musste natürlich passieren?
Morgens ging die Motorleuchte wieder an
17559/P1151/004433 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
Wieder der alte Fehler, was ich aber jetzt gemerkt habe der Fehler kommt nur wenn man dem Kleinen ein bisschen Feuer unter dem GAS-Pedal macht.
Jetzt habe ich den Fehler gelöscht und wollte die Readiness-Codes setzten, doch leider bekomme ich Lambdasonde nicht hin.
Wenn ich das nach dieser Anleitung mache
Code: | Lambdasonden-Alterung prüfen
-Anzeigengruppe 034 auswählen
-Erzeugen Sie 2 Gasstöße über 5000U/min
-Stellen Sie die Drehzahl auf 1500-3900 U/min ein
-Halten Sie die Drehzahl bis die Anzeige im Feld 4 von "Test Aus" zu "Test Ein" wechselt
- Lassen Sie den Motor weitherhin bei dieser Drehzahl laufen, bis im Feld 4 die Anzeige "B1-S1 i.O." erscheint. Das kann einige Zeit dauern!
Dann kann ich gefühlte 15min die Drehzahl halten, doch er bleibt bei TEST AUS stehen und anschließend bekomme ich den Fehler gesetzt.
Wer noch ne Idee was ich machen könnte ?!
Danke und besten Gruß
PS: Habe es schon mit Bremsenreiniger versucht, doch habe keinen Unterschied gemerkt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.77 MB |
| Angeschaut: |
1009 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.52 MB |
| Angeschaut: |
601 mal |
Profil PN Garage |
09-06-2018, 15:29 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Hallo
Wieder der alte Fehler, was ich aber jetzt gemerkt habe der Fehler kommt nur wenn man dem Kleinen ein bisschen Feuer unter dem GAS-Pedal macht. |
Also wenn der Kraftstoffverbrauch hoch ist, kann nicht genug geliefert werden. Schon die offensichtlichsten Dinge geprüft wie Kraftstofffilter und Belüftung des Tanks?
Zitat: | | PS: Habe es schon mit Bremsenreiniger versucht, doch habe keinen Unterschied gemerkt. |
Das ist doch gut, dann ist der Ansaugtrakt dicht.
Jetzt halt noch die Restlichen in
/viewtopic.php?t=30194#242302
genannten Punkte abarbeiten.
09-06-2018, 17:37 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Lambdasonde schon mal ersetzt?
Profil PN Garage |
09-06-2018, 17:55 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Lambdasonde schon mal ersetzt? |
Theoretisch möglich, dass die falsch misst. Aber: Üblicherweise läuft bei
Zitat: | | ....wenn man dem Kleinen ein bisschen Feuer unter dem GAS-Pedal macht. | der Motor fetter bzw. die Lambdaregelung wird ganz abgeschaltet. Genau da hat blauerwolf4 aber die Probleme.
Das würde nicht wirklich zu falschen (mageren) Lamdawerten durch eine defekte Lambdasonde sprechen, oder?
10-06-2018, 9:19 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Lambdasonden sind erstmal bekanntermaßen Verschleißteile welche mal länger und mal weniger lange halten.
Wenn ich jetzt Probleme bei der Regelkreisprüfung habe, einen Fehlerspeichereintrag dazu bekomme spricht das für mich dort die Ursache zu suchen....
Das Ansaug und Abgasbereich zu 100% dicht sind setze ich voraus.
Und bei dem was eine Markensonde kostet und den Aufwand der sich in Grenzen hält diese zu ersetzen wäre das mein erster Ansatzpunkt.
Profil PN Garage |
blauerwolf4
dieselschrauber, Bertil und Rüdi gefällt das. |
14-06-2018, 19:01 Titel: DANKE |
Er hat TÜV und AU
Einspritzdüsen ausgebaut, sauber gemacht, wieder eingebaut.
Mit VCDS geprüft wie die Lamdawerte sind, ab zum TÜV und alles gut
Danke für die Infos
Profil PN Garage |
14-06-2018, 19:14 Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( |
Vielen Dank für die Rückmeldung
