max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze..
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag03-08-2018, 18:40    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Was habt ihr denn so für maximale Öltemperaturen bei diesem heißen Sommerwetter?
Mein 2.0 TDI hat da Zeitweise schonmal 115° im Anhängerbetrieb / Landstrasse.
Gibts da Werte bei denen man sich Gedanken machen sollte und mal ne länge Pause einlegen sollte.
Beitrag03-08-2018, 21:56    Titel: Re: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
hkss hat folgendes geschrieben:
Es gibt auch besonders ängstliche die das schon 10° vorher machen würden ...
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-08-2018, 9:43    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Alles harmlos! icon_lol.gif Mein 450er erreicht im Stau binnen kurzer Zeit 140 - 150 Grad. Geht es dann irgendwann weiter, so ist es nur noch bis ~120 Grad runter zu bringen.
10W60 statt 10W40? icon_wink.gif Oder wie bisher einfach nicht so lange mit dem Öl fahren und die Ölwechsel gegenüber der Empfehlung etwas vorziehen?
Mein 125er Roller kommt im Stau auch an die 140er Marke. Und der wird die Hitze ebenfalls kaum wieder los. Hier soll das Öl nach 6000 km gewechselt werden. Ich mache es jährlich, schaffe die Kilometer in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch.
Steffen W
Beitrag04-08-2018, 19:29    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Ich habe auch noch nie gesehen dass ein normaler TDI je in den Bereich kritischer Öltemperaturen gekommen ist.Auch mit Hänger im Sommer nicht.
Als ich noch jung war,hatte ich mal einen schwarzen Ford Probe 24V.Der war vorn weitestgehend zu und hatte nur unterdimensionierte Luftschlitze.Der kam im Hochsommer sehr schnell an die 140°C Marke.Den habe ich dann speziell deswegen auf ein extra dafür ausgelegtes Motoröl von Motul auf Esterbasis umgestellt.Damit lief der problemfrei.Nie was gewesen am Motor.Und Ölverbrauch war dann auch nahe Null.Was mit normalen 10W-40 nicht so war.Das waren noch Zeiten...
"Die Estertechnologie verringert die Öltemperatur im Bereich des Zylinderkopfes um 10°C"
Sinngemäss schreiben sie es so im technischen Datenblatt.
Hier steht es für Interessierte zum Nachlesen:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motul-production2/images/product_descriptions/technical_data_sheets/54209/PB_300V_Competition_15W50_2014.pdf?1492017415
sozusagen offtopic denn eine VW Freigabe hat so ein Öl freilich nicht.
Passat Variant BGW 2005
alevuz
Beitrag06-08-2018, 11:54    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Golf 5 (BKD): max. 120 °C - Vollgas auf der BAB ( mit Kufatec Modul ausgelesen
Treg V10 TDI (AYH): Max 115 °C auch mit Hänger
Alltrack mit (CFGC): max. 125° aber insgesamt immer höher wie der Golf !!
Alle Fahrzeuge sind Leistungs-optimiert !
Touareg V10 TDI (AYH)
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2018, 0:02    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Hallo!
So aus Erinnerungen aus alten Zeiten meinte ich auch, das bei 140°C definitiv Ende mit lustig ist.
Ich hatte früher mal einen Corrado VR6, den hab ich ohne Tuning bei 20°C Außentemperatur nach 10 min Vollgas auf der Autobahn mal fast an die 150°C Öltemp. gebracht.
Da hab ich dann, als ich das mitbekommen hab, den rechten Fuss aber schnell gehoben.
War halt nicht vollgasfest die Karre, bei dem riesen Motor der in das kleine Auto reingequetscht wurde.
haithamina
Beitrag08-08-2018, 21:37    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Max 120°C bei Vollgas im B8 110 KW. Völlig unkritisch.
Haithamina
vag-driver
Beitrag09-08-2018, 13:35    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Auf der Urlaubsfahrt mit unserem Sharan TDI mit 177 PS nie mehr als 120°C Öltemperatur. Vollbeladen mit 6 Personen onboard und inkl. Dachbox. Wobei ich bis maximal 200 km/h auf der Uhr hatte. Soll heißen, dass ich nicht permanent mit 130 km/h rumgegondelt bin. icon_cool.gif
Andreas
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2018, 14:47    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Sharan TDI 170PS voll beladen und mit 1700kg Wohnwagen bergauf über Pass Thurn und Plöckenpass: knapp 140°C.
Er schaffte dabei zeitweise auch nur noch ~70km/h. Als die Wassertempanzeige dann auch kletterte bin ich vom Gas und habe die Wassertempanzeige bei ~105°C verharren lassen. Das Öl blieb im Fenster 130-138°C.
"Vollgas" in Verbindung mit hoher Geschwindigkeit sind normalerweise keine Problem für die Öltemperatur. Schleichfahrt unter dauerhaft hoher Last ist die Herausforderung.
Joogie
Beitrag26-09-2018, 18:30    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Skoda Superb 3V 110kW
Bei normaler Fahrt immer im Bereich 90°C - 110°C
Latsche ich mal etwas rein, Richtung 200km/h, sind es schonmal 130°C
Jahresprogramm
2012 Volkswagen Golf
Beitrag15-11-2018, 20:56    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
maximale Öl-Temperaturen habe ich jetzt über mehrere Sommer beobachtet. Mein Caddy 2.0 TDI CFHC hat voll beladen mit einem 1,4t Wohnwagen hinten dran maximal 120°C. Die 120°C hält er auch über den Pfänder.
Alex
Beitrag16-11-2018, 10:57    Titel: max. Öltemperaturen bei dieser Sommerhitze.. Zitieren
Mein DLBA im GTI blieb bisher immer unter 120 Grad. Bei Teillast liegt er im Fenster 100-110 Grad, bei Volllast geht er erstmal runter auf 97-98 Grad und dann nur sehr langsam wieder etwas höher.
Trotz nachgerüsteter unterer Motorvollverkleidung und Plastikölwanne thermisch absolut gesund.
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist dieser 3er zu teuer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer dieser Kabelhalter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CLIMAtronic-Fehlercode 4A4, was bedeutet dieser? On-Board-Diagnose (OBD)
