langes / verzögertes Starten TDI 184PS
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag22-07-2019, 15:10    Titel: langes / verzögertes Starten TDI 184PS Zitieren
Nach längerer Standzeit kommt es gelegentlich zu einem längeren Startversuch (3-4s). Dieser Fehler kann bei jeder Temperatur auftreten.
Nach langer Suche könnte es das Ventil des Nockenwellenverstellers sein. Dieses kann die ersten Sekunden hängen. Während des Startversuches kann man die verzögerte Verstellung messen. Seitens VW wurde ein neues Ventil und Außengehäuse ab ca. 2016 verbaut.
Kennt jemand diese Problematik und hat auf das neue Ventil umgestellt?
Keine neuen Beiträge GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Leon St 5F DSG -184PS CUNA Kühlwasser-Mysterium Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck nach dem Starten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge komisches Geräusch beim Starten? Diesel Motorentechnik
