Service Rückstellung funktioniert nicht
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 10:54    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Hallo ich hab die DRV18.9.0 VCDS Version drauf.
Hatte mehrfach bei verschiedenen T5 2103/T6 2016
Den Flexiblen Intervall zurückgesetzt über 17- 10 Anpassung - Rücksetzen und das STG hat auch akzeptiert und neu Rücksetzen ausgelesen.
Vorher hatte heute Ölservice und Inspektion geblinkt.
Nach der Rücksetzung war nur noch "Inspektion" im Display, Öl war verschwunden.
aber der Kanal 342 Rücksetzen ist auf Rücksetzen gegangen.
Ich habe alle Kanäle vorher ausgelesen aufgeschrieben was drin abgelegt war.
Das letzte mal ließ ichs mit einem VAG zurücksetzen
vorher an einem Anderen FZ auch T5 mit dem grünen Tester, das ging dort problemlos.
Wo liegt der Fehler?
Irgend ein Kanal wird doch nicht richtig zurückgesetzt?
- WIV ist Codiert
- Gutes Öl ist Codiert
- Zeit ab Inspektion ist richtigerweise auf 0 d gegangen
- Weg ab inspektion 0 km zurückgesetzt
- Geber Ölstand verbunden
- WIV Min KM 20 000
- WIV Max KM 40 000
Update ist aktuell. icon_sad.gif Screen kann ich keins einstellen
Gruß Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2019, 11:52    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
ich gehe zum Rücksetzen immer zu Fuß durch die Anpassungskanäle.
- Serviceintervall zurücksetzen,
- Strecke und Zeit seit Service auf 0,
- Strecke und Zeit seit Inspektion auf 0.
Die APK´s mögen fahrzeugspezifisch sein.
Nach dem Zurücksetzen muß noch ein paar km gefahren werden, damit es das STG auch kapiert.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 12:51    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Hallo Herbert, danke für die Rückmeldung.
so hatte ich das auch gemacht, denke ich.
dann die Kanäle nachgesehen
und da war auf 0 gesetzt bei Km und Zeit, seit letzter Inspektion.
Brauche ich ein anderes Tool?
Wie kann ich den Kanal der die Bereiche alle zeigt auf eine Seite bekommen zum Screen oder kopieren, damit die Kanäle
510...515
3349..3352
5931..
alle drauf sind?
Beitrag16-01-2019, 18:17    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
/viewtopic.php?t=28677
Beitrag16-01-2019, 18:21    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Hallo Klaus,
die einzelnen Bildschirmansichten kopierst Du mit der Windows-Kopierfunktion. Auf Deiner Tastatur ist eine Print- oder Druck-Taste, die je nach PC z.B. mit Fn-Druck bedient wird.
Damit erzeugst Du im Arbeitsspeicher eine Kopie, die Du z.B. in eine Word-Datei einfügen kannst.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 18:50    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Herbert das meine ich nicht, sondern eine Ansicht wo alle relevanten Kanäle mit der Belegung gleichzeitig sichtbar sind, dann das in den Arbeitsspeicher und verschicken.
Also nicht einzeln den Kanal ZB 513 anwählen und nachsehen was dort abgelegt ist, dann den 514 usw.
edit, wenn vorher Longlife richtig codiert war, und da war niemand außer VW bei 30 000 km dran,
heißt gutes Öl WIV aktiv und funktional, warum programiert mir der Kasten dann irgendwo einen Bug hin, den ich dann immer händisch suchen und wenn ich ihn nach einer Zeit endlich gefunden habe, ändern muss.
Ist bislang an allen damit zurückgesetzen neueren Autos so gewesen.
Der private Touran 2005 ist ja noch anders mit den Kanälen 40...
und vorher mit dem Automatischen zurücksetzen ging es ja auch.#
Erst bei den neuen Typen und das sind alle VW T5 ab ca 2013 die im Fuhrpark sind gehts nicht!
Beitrag16-01-2019, 18:59    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Es ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Vielleicht hilft hier ein Abbild des STG?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 19:05    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
du meinst den Kanal 17 ?
Da habe ich ein Diagnoseprotokoll von einem anderen T5 Bus, wo es auch so war, und dann bei VW zurückgesetzt wurde.
Beitrag16-01-2019, 19:14    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Mach' doch mal einen Screenshot und Autoscan und lade diese hier hoch...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 19:20    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Adressen 1-25 im Autoscan als Screenshot?
Beitrag16-01-2019, 20:13    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Nein, ich meine ein Abbild von STG 17. Die Excel-Datei zeigt alle Adaptionskanäle mit Belegung. Da gibt es extra eine Funktion im VCDS Menu.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 20:18    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Adresse 17 Schalttafeleinsatz = das meinte ich mit "Kanal 17" , ist doch auch Steuergerät 17 ?
Beitrag16-01-2019, 20:20    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Ja. STG, nicht Kanal. Da meint man Adaptionskanal.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-01-2019, 20:21    Titel: Service Rückstellung funktioniert nicht Zitieren
Ja sorry, falscher Begriff meinerseits.
Ja habs gefunden:
Anwendungen - Adresse 17- Messwerte und Anpassung im Labelvorlage Modus.Dann Start.
Weiter komme ich ohne Auto grad nicht. OK. Danke.
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung VW T6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung Golf 7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
