Batteriecodierung Skoda Octavia 5E
filu1
Beitrag08-02-2019, 22:01    Titel: Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Zitieren
Hallo!
Ich habe bei meinen Octavia 5E mit VCDS STG 19 die Batterie Werte angesehen, da ist mir aufgefallen, dass bei meinem Fahrzeug mit funktionierender Batterie die Seriennummer 1111111111 stand. (welche ja generell ab Werk eingetragen ist)
Dann habe ich voller Eifer die korrekte Serien Nummer der Batterie lt. Sticker bei mir eingetragen und da kam sofort beim Übernehmen der tatsächlichen Werte die Meldung "Batterie schwach" und das Lüftergeräusch bei eingeschalteter Zündung ging auch aus, und im Bolero kam die Meldung "Infotainment abschalten da Batterie schwach"... obwohl Batterie voll.
das hat mich verunsichert, und ich traute mich nicht mehr weiter....
Zündung AUS - AN brachte keine Lösung,
Ich gab die ursprüngliche Seriennummer 1111111111 der Batterie im VCDS erneut ein, speicherte, Zündung AUS, AN und die Meldung der schwachen Batterie ging weg....
Wie wichtig ist die korrekte Serien Nr. der Batterie im STG 19?
habe ich etwas übersehen?
Zweite Frage:
soll generell nach einem Batterietausch immer die korrekte Seriennummer codiert werden, oder soll die 1111111111 bleiben?
danke
vag-driver
Beitrag26-02-2019, 9:50    Titel: Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Zitieren
Ich habe bei meinem damaligen Sharan 7N eine stärkere AGM Batterie eingebaut. Da musste ich die Kapazität eingeben, da kein OEM. Die Seriennummer habe ich dabei um 1 inkrementiert.
Ich denke Du hast nur die Seriennummer geändert und nicht die Kapazitätswerte der Batterie und damit das System außer Tritt gebracht.
Andreas
Beitrag26-02-2019, 19:29    Titel: Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Zitieren
nach meinen Erfahrungen codiert man an der Batterie besser nichts und verbaut bei Ersatz den gleichen Typ welcher vorher drin war.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1,9 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia ABS-Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia BKC Warmstartprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1Z5 RS Abbiegelicht On-Board-Diagnose (OBD)
