Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index?
Frank1986
Beitrag09-02-2019, 16:43    Titel: Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? Zitieren
Hallo Leute, an einem 99er Caddy wurde das Airbagsteuergerät getauscht da laut Fehlerspeicher Steuergerät defekt.
Verbaut war ein Steuergerät mit der Indexnummer AE.
Jetzt wurde eins besorgt mit dem Index BL.
Das Steuergerät hat natürlich eine andere Codierung, aber ich habe leider kein Login Code, auch werden mit keine Vorschläge in VCDS gemacht. Der Fehlercode 00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131) kommt beim alten Steuergerät nicht. Kann mir jemand sagen ob es trotz des verschiedenen Index wenn man das umcodiert funktioniert?
Im Anhang ein Fahrzeugscan, sowie ein Screen vom alten sowie neuen Steuergerät.
Vielen Dank Gruß Frank
 Dateigröße:  134.72 KB
 Angeschaut:  1381 mal
 Dateigröße:  94.69 KB
 Angeschaut:  1194 mal
Log-Log.txt
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  2.16 KB
 Heruntergeladen:  423 mal
Beitrag09-02-2019, 17:48    Titel: Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? Zitieren
> Bitte das richtige Airbag-Steuergerät besorgen.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät Golf III On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge SRS Airbag-Steuergerät E220D - W210 On-Board-Diagnose (OBD)
