Golf 7 - VCDS Zugriffsprobleme
Beitrag02-02-2019, 15:32    Titel: Golf 7 - VCDS Zugriffsprobleme Zitieren
Auslöser für meinen Post ist, daß ich am Golf 7 (DDYA) keine Serviceregeneration im Fahrbetrieb auslösen kann.
Verwendet wurde VCDS 17.8 und dann VCDS 18.9 auf WIN 7, Interface HEX+CAN.
Folgendes beobachte ich im einzelnen:
- Alle meines Wissens vorhandenen Steuergeräte tauchen im Autoscan auf (sh. Anhang).
- sporadische Fehler lassen sich löschen, z.B. in der Climatronic, .
STG1 (Motor):
- Grundeinstellung – Serviceregeneration des Partikelfilters "Dienst wird in der aktuellen Sitzung nicht unterstützt",
- Stellglieddiagnose – Kühlerlüfteransteuerung1 – "Vom Steuergerät zurückgewiesen",
- Login mit dem von VCDS 18.9 angezeigten Code (27971) versucht. Fehler "Steuergerät sendet keinen Seed",
- Erweiterte Meßwerte auslesen funktioniert,
STG 17 (Schalttafeleinsatz):
- Stellglieddiagnose – Warnsummer (?) – funktioniert,
- Stellglieddiagnose – Kontrolleuchten – "vom Steuergerät zurückgewiesen",
- Adaption APK "Zündung aktiv Meldung" ändern funktioniert; "TFL über BAP oder Bedienfolge" ändern funktioniert.
Daß das HEX+CAN Interface nicht alle STG´s des Golf 7 erkennt, weiß ich. Aber daß es mit STG´s nur teilweise klarkommt, wundert mich doch.
Kann es da noch eine andere Ursache geben?
Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
 Dateigröße:  11.94 KB
 Heruntergeladen:  530 mal
Beitrag02-02-2019, 16:50    Titel: Golf 7 - VCDS Zugriffsprobleme Zitieren
Hallo Herbert,
laut Fahrgestellnummer ist das Modelljahr Deines Golf 2018, u.A. gab es für solche Fahrzeuge oder neuer ja das HEX-V2 bzw. HEX-NET.
Was genau bei Dir schief läuft kann ich leider nicht sagen, ich habe das nicht programmiert. icon_cool.gif
Meine Vermutung ist, dass es daran liegt. An meinem 2018er T6 klappt jedenfalls alles was ich bisher versucht habe, eine Zwangsregeneration war leider/glücklicherweise noch nicht dabei.
Evtl. gibt es hier noch andere Erfahrungen, ich arbeite ja nur an meinen eigenen Fahrzeugen.
Beitrag02-02-2019, 17:51    Titel: Golf 7 VCDS Probleme Zitieren
Servus Rainer,
ich warte mal noch ab, ob jemand zu dem Thema noch etwas weiß.
Ansonsten läuft das auf ein HEX-V2 hinaus. Die 10 VIN Version dürfte wohl richtig sein.
Beitrag23-02-2019, 17:37    Titel: Golf 7 - VCDS Zugriffsprobleme Zitieren
Es ist jetzt eindeutig, daß beim 2018er Golf auch die Steuergeräte, die im Autoscan gefunden werden, mit HEX+CAN nicht vollständig ansprechbar sind.
Mit HEX-V2 klappts dann - z.B. am Motorsteuergerät Stellgliediagnose, Serviceregeneration, Freischaltung.
Vermutlich läßt sich das auch auf andere neuere Modelle übertragen.
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Diesel Motorentechnik
