chli1976 Profi-Schrauber
08-03-2019, 22:06 Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten |
Hab hier einen A6 wo sich die Zündung nicht einschalten lässt.
Hab also den Warnblinker eingeschaltet und dann die Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler gelöscht und dann hat wieder alles funktioniert.
Es gibt ja diverse Reparaturkits für das Steuergerät 05-Zugangs-/Startber.
Kann mir jemand sagen ob das was bringt, weil in den anderen STG`s 00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch eingetragen ist.
Kommt dieser Fehler auch von einer klemmenden Verriegelung, defekten Microschaltern/Relais oder von einem klemmenden, nicht funktionierenden Motor N360 oder hat das Steuergerät selbst einen Schaden
Danke
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-176010km.txt |
| Dateigröße: |
14.38 KB |
| Heruntergeladen: |
760 mal |
VCDS |
Herbert Profi-Schrauber
09-03-2019, 15:14 Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten |
soweit man an dem Scan sieht, ist die zeitliche Reihenfolge der Probleme:
- Stellglied N360 - defekt ab 6.3. ;
- Überspannung - sporadisch ab 8.3. morgens ;
- Kommunikation - sporadisch ab 8.3. abends;
Der Fehler mit dem N360 ließ sich auch löschen ?
Kannst Du den reproduzieren?
Als nächstes würde ich mich fragen, wie der Fehler mit der Überspannung zustandekommt.
Kann der Kommunikationsfehler simpel mit der nicht eingeschalteten Zündung zusammenhängen?
09-03-2019, 21:02 Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten |
Ja Fehler lies sich löschen, und momentan funktioniert er wieder. Konnte es bis jetzt nicht provozieren.
Überspannung könnte von einem angeklemmten Ladegerät kommen.
Besitzer hat es am 8.3. morgens angeklemmt.
Hab auf youtube ein Video gesehen, der schreibt man soll wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt, die Versorgung vom N360 kappen und dann sollte das Problem nicht mehr auftreten, mit der Einschränkung das halt die Lenkradsperre nicht mehr funktioniert, die braucht aber eh keiner.
Werde es mal ausprobieren, Problem ist halt da er momentan wieder funktioniert also kann ich das nicht richtig testen.
Beim MB W210 funktioniert diese Methode nicht, bin gespannt wie es beim A6 ist.
VCDS |
