STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-02-2019, 18:09    Titel: STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG Zitieren
kann man sich diesen Fehlereintrag erklären?
Fahrzeug ist ein Golf 7.
im Autoscan (Anhang 2):
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
dann
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
Der Fehler kommt sporadisch wieder.
Macht hier das Motor-STG was es soll, und das STG für die Klimaanlage kapierts bloß nicht?
Log-WVWZZZAUZJWxxxxxxClimatronic.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZJWxxxxxxClimatronic.txt
 Dateigröße:  1.76 KB
 Heruntergeladen:  777 mal
Log-WVWZZZAUZJWxxxxxx-18165km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZJWxxxxxx-18165km.txt
 Dateigröße:  12.79 KB
 Heruntergeladen:  912 mal
Beitrag23-02-2019, 18:16    Titel: Re: STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG Zitieren
Ja, Nein!
Das MSG will die Last reduzieren und sagt der Klimaanlage "schalte den Zuheizer PTC ab", was diese auch macht. Sonst hättest du sicher noch weitere Fehlereinträge.
Für mich ist das kein echter Fehler, sondern nur ein Hinweis "ich musste da was ausschalten ... ".
Der "Fehler" (besser: Erscheinung) kann z.B. durch eine schwache Batterie hervorgerufen werden
Beitrag23-02-2019, 18:23    Titel: STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG Zitieren
So ähnlich habe ich mir das gedacht. Also ignorieren?
Die Batterie kann eigentlich nicht schwach sein. Der Golf ist jetzt ein Jahr alt und hat 18 Tkm auf dem Buckel. Und der Fehler ist nicht neu.
Beitrag23-02-2019, 18:55    Titel: STG08 Klima - Funktionseinschränkung durch MSG Zitieren
ich würde es weiter beobachten und vor Ablauf der Garantie noch checken, ob es Updates für die relevanten Steuergeräte gibt.
Evtl. auch ab und zu die Bordspannung im Auge behalten, nicht dass die Batterie ein Montagsexemplar ist.
Keine neuen Beiträge TIPP: DQ400 - P0867 Funktionseinschränkung durch Druckab... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo ist der Verdampfer der Klima? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ASZ mit Klima agiler ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima A4 spinnt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
