ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2019, 20:54    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
Ich bin nicht der VW-Fanboy, habe aber im Freundeskreis einige. Der genannte Ibiza gab diese Codes her. Mal bleibt die ABS-Leuchte mehrere Tage aus, mal kommt sie gleich. Das Diagnose-Notebook hat einer meiner besten Freunde z. Z., der ist mit Japanern vertrauter. Wo fangen wir mit dem Suchen an?
Karma: +1331 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2019, 22:40    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
Beitrag14-05-2019, 18:46    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
Ich habe unser gemeinsam gekauftes und genutzes Diagnosesystem z. Z. nicht bei mir. Das Auslesen haben meine Freunde gemacht, ich war nicht dabei. Weitergeben werde ich dass das Bedingung ist.
Beitrag14-05-2019, 19:42    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
Hallo Hutfahrer,
es geht nicht um die Bedingung, aber man bräuchte die Daten.
PS: und wenn möglich eine Aussage, wie es zu den Fehlern kam. Urplötzlich, oder nach einer Reparatur....
Beitrag16-05-2019, 8:12    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
Das Fahrzeug ist unter der Woche fernab der Heimat unterwegs und kommt nur an den Wochenenden in Reichweite.
Gemacht wurde an den Bremsen bisher gar nichts. Die ABS-Leuchte soll in der Vergangenheit eher sporadisch an gegangen sein, das ABS funktionierte dann nicht mehr (Bremsprobe auf Sand). Allerdings ging das Lämpchen auch zu selten an, dass man ihm Bedeutung schenkte. Oft soll es sogar wochenlang unauffällig gewesen sein. Seit Monatsbeginn intensivierte sich das, es gab aber weiterhin Tage, an denen kein Fehler angezeigt wurde. Allerdings häufen sich nun die Phasen mit strahlender ABS-Leuchte.
Angesichts der anstehenden HU muss nun etwas gemacht werden, es soll aber nicht planlos irgendwas in der Hoffnung getauscht werden, dass es zufällig richtig war.
vag-driver
Beitrag16-05-2019, 11:42    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
In Frage kommen folgende Ursachen:
- Kabelbruch
- Sensor
- SG/Pumpe
Ich bin gespannt auf das Log, welcher Fehler dokumentiert ist.
Andreas
Beitrag17-05-2019, 16:30    Titel: ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Zitieren
https://www.motor-talk.de/forum/abs-mit-folgendem-fehlercode-t1135280.html
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 09/1999, Verkratzte Fensterscheiben Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Störung Fehler 00290 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS + Bremswarnleuchte, Fehlercodes 00290 00688 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe für A3 BJ 1999 1,9 TDI ALH Schaltgetrie Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CLIMAtronic VW T4 Bauj.1999 On-Board-Diagnose (OBD)
