DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500
Tobias79
Beitrag02-04-2019, 10:27    Titel: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 Zitieren
Hallo!
Ist die Vorgehensweise für das 0BT 7 Gang DSG DQ500 im T5.2 identisch mit der aus dem Artikel (/viewtopic.php?t=27262&highlight=dsg+grundeinstellung) für das 0AM am Quermotor?
Vielen Dank
Tobias
Beitrag01-05-2019, 20:41    Titel: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 Zitieren
Hi, bitte Autoscan! Dann frage ich damit beim Hersteller nach. Ohne VAG-Teilenummer geht nichts!
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
Tobias79
Beitrag07-05-2019, 9:57    Titel: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 Zitieren
anbei der Autoscan. Das DQ500 ist HW: 0BH und SW: 0BT
Vielen Dank, Tobias
Autoscan-WV2ZZZ7HZCH119830-158010km.txt
 Autoscan T5.2
Autoscan T5.2
 Dateiname:  Autoscan-WV2ZZZ7HZCH119830-158010km.txt
 Dateigröße:  14.63 KB
 Heruntergeladen:  554 mal
Beitrag20-05-2019, 19:18    Titel: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 Zitieren
Ross-Tech Support hat folgendes geschrieben:
Thank you for sending us your question and also thank you for including the vehicle's Auto-Scan. The Basic Settings procedure do not appear to be the same for the [0AM] and the [0BT] 7-Speed Direct Shift Gearbox (DSG) transmissions. As best as I can see, the [0AM] are non-UDS Controllers and the [0BT] is using a UDS Controller.
See the wiki page for the [0AM] Basic Settings.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM)
If you want, we have the procedure below is for the UDS Controllers and is NOT fully tested and can be used at your own risk.
[0BT - Basic Settings Procedure]
- Standstill Adaptation procedure for UDS Controllers
Prerequisites:
- Transmission fluid temperature between 30°C - 100°C
- Do NOT continue if the temp is out of specs! -
- Advanced Measuring Values = [Control Module temperature]
- Selector lever in [P]
- Engine idle speed, do not press accelerator pedal
- Parking brake and foot brake applied during the entire procedure
- Note: Not all transmission controllers support this function
- Be sure all the Prerequisites are followed, important! - The brake pedal must be depressed during the entire procedure.
[Select]
[02 - Transmission]
[Basic Settings - UDS]
- Select [Basic settings of transmission]
Next click [Show Measuring Data] and select:
- [Engine speed]
- [Main status of abort code basic setting]
- [Status of basic setting]
- [Status of basic setting data for clutch]
- [Status of basic setting data; gear selector]
- [Sub-status of abort code basic setting]
Then press [Go!]
- During the basic setting procedure, there maybe some loud gear shifting noises from the transmission, this is normal.
Basic settings may not complete successfully if:
- The fluid temperature gets too hot.
- Brake is released
Once complete, there should be an indication of this in the [Status of Basic Settings].
Then click - [Done, Go Back] and Check for fault codes.
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Frage und auch für die Einbeziehung des Auto-Scans des Fahrzeugs. Die Vorgehensweise bei den Grundeinstellungen scheint für die Getriebe[0AM] und[0BT] 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) nicht identisch zu sein.
So gut ich sehen kann, sind die[0AM] Nicht-USD-Controller und die[0BT] verwendet einen UDS-Controller.
Auf der Wiki-Seite findest du die Grundeinstellungen für[0AM].
Wenn Sie möchten, haben wir die folgende Vorgehensweise für die UDS-Controller und sind NICHT vollständig getestet und können auf eigenes Risiko verwendet werden.
[0BT - Verfahren der Grundeinstellungen]
- Stillstandsanpassungsverfahren für UDS-Controller
Voraussetzungen:
- Getriebeöltemperatur zwischen 30°C - 100°C
- Fahren Sie NICHT fort, wenn die Temperatur außerhalb der Spezifikationen liegt! -
- Erweiterte Messwerte = [Temperatur des Steuermoduls]
- Wählhebel in[P]].
- Leerlaufdrehzahl des Motors, Gaspedal nicht betätigen.
- Feststellbremse und Fußbremse während des gesamten Vorgangs betätigt
- Hinweis: Nicht alle Getriebesteuerungen unterstützen diese Funktion.
- Achten Sie darauf, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, wichtig! - Das Bremspedal muss während des gesamten Vorgangs gedrückt werden.
[Auswählen]
(02 - Übertragung)
[Grundeinstellungen - UDS]
- Wählen Sie[Grundeinstellungen der Übertragung].
Klicken Sie anschließend auf [Messdaten anzeigen] und wählen Sie:
- [Motordrehzahl]
- [Hauptstatus der Grundeinstellung für den Abbruchcode]
- [Status der Grundeinstellung]
- [Status der Grundeinstelldaten für die Kupplung]
- Status der Grundeinstelldaten; Gangwahlschalter]
- [Substatus der Grundeinstellung Abbruchcode]
Dann drücke[Los!].
- Während der Grundeinstellung gibt es möglicherweise laute Schaltgeräusche vom Getriebe, das ist normal.
Die Grundeinstellungen werden möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn:
- Die Flüssigkeitstemperatur wird zu hoch.
- Bremse ist gelöst
Nach Abschluss sollte dies im Abschnitt[Status der Grundeinstellungen] angezeigt werden.
Klicken Sie dann auf -[Fertig, Zurück] und suchen Sie nach Fehlercodes.
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AAT Diesel Motorentechnik
