MrMcFly79 Blaumann
24-01-2019, 15:24 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Hallo an die Dieselschrauber Gemeinde,
habe mir den Audi vor ein paar Monaten gekauft, nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich im ersten Gang anfahre trete ich gefühlt in ein Loch, das Abbiegen gestaltet sich teilweise schon als gefährlich, da ich einfach nicht aus dem Quark komme. Gefühlt hat er im 1sten bis zum Ende des Drehzahlbands zu wenig Leistung.
m 2ten Gang gestaltet es sich ähnlich allerdings kommt ab ca. 2800 Touren dann spürbarer Schub, als wenn das Drehmoment 1000 Touren später einsetzen würde als normal.
Im 3ten Gang liegt die Drehzahlgrenze dann etwa bei 2500 Touren.
im 4ten Gang wiederum hat er meines Erachtens nach eine recht normale Charakteristik, man merkt, dass er ab 1300 Touren anfängt zu ziehen, wie es sich für den 4ten Gang gehört .....will damit sagen hier spürt man kein ungewöhnliches Loch (im 3ten ist es auch schon besser aber für den 3ten auch noch zu schwach.
Habe bereits den LMM getauscht (Luftmassewerte waren vorher deutlich niedriger).
Probehalber habe ich noch die Druckdose vom Turbo abgeschraubt und den Hebel für die VTG betätigt, der ist absolut freigängig. Druckdose ist auch dicht.
Da vor Kauf der Zahnriemen neu gemacht wurde habe ich den Förderbeginn gecheckt, liegt bei 4,2° Spät und 14,6° früh. Ich denke es kann kaum daran liegen, dass er bei Spät an der unteren Toleranzgrenze liegt?
Ich habe mal die Messwertblöcke 3,8 und 11 geloggt
Mein Gefühl wird glaube ich bestätigt.
Im 1sten Gang ist die Rußbegrenzung recht lange aktiv, ist für mich eigentlich auch logisch, kann mir nicht vorstellen das der Turbo innerhalb von den 1-2 Sekunden vernünftigen Ladedruck aufbauen kann.
Habe den Log mal angehangen.
Ich würde dass schon fast als normal akzeptieren, wenn ich nicht vor längerer Zeit einen 163 Pser gefahren wäre, der besser ging und auch eine normale Charakteristik aufwies.
Achja, was mir gerade noch einfällt.
Die Kraftstofftemperatur war durchgehend selbst nach dem Geheize für die LOG-Werte stets so zwischen 30°C und 40°C, müsste diese nicht bei über 100°C liegen? Kann das auch der Grund sein, weil die Kraftstoffmenge nicht entsprechend der höheren Temperatur erhöht wird? Wenn dem so wäre müsste er aber doch im kalten Zustand zunächst die volle Leistung haben, oder?
Sorry für den langen Text,
Tobi
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG MWB 03,08,11.xlsx |
| Dateigröße: |
15.87 KB |
| Heruntergeladen: |
243 mal |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1506 Karma: +641 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
24-01-2019, 19:54 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Bei meinem BDH Motor im 2003er Passat 3BG 4-Motion war es ähnlich, Ursache war Unterdruckverlust im Bereich von der Unterdruckpumpe zum Bremskraftverstärker durch undichte Tüllen und einen gerissenen Schlauch hin zu den Motorlagern, seit ich das gemacht habe zieht der ab ~1500 U/min los wie der soll
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17995 Karma: +782 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2019, 22:42 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
ähnliche Symptome hatte mein BRE auch, die Membrane der Saugrohrklappenumschaltung war gerissen, wodurch nicht richtig Unterdruck aufgebaut werden konnte.
Also das Unterdrucksystem auf Lecks prüfen.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
MrMcFly79 Blaumann
25-01-2019, 0:08 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Oh man, was es nicht alles für Möglichkeiten gibt... kann ich das Unterdrucksystem irgendwie prüfen? Gibt es Unterlagen wie der Unterdruckkreislauf aussieht und wie der verläuft ...kein Plan davon....
25-01-2019, 19:20 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben: | | Oh man, was es nicht alles für Möglichkeiten gibt... kann ich das Unterdrucksystem irgendwie prüfen? Gibt es Unterlagen wie der Unterdruckkreislauf aussieht und wie der verläuft ...kein Plan davon.... |
Am Schlauch der von der Unterdruckpumpe weggeht saugen, am besten noch an jeder Membrane weil diese auch je nach Stellung undicht sein können.
Und natürlich die Unterdruckschläuche auf Marderverbiss prüfen und dass kein Schlauchnippel angebrochen ist.
MrMcFly79 Blaumann
25-01-2019, 20:22 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Zitat: | | Am Schlauch der von der Unterdruckpumpe weggeht saugen | igitt
aber müsste man das nicht auch in den Logfiles sehen, wenn was mit dem Unterdruck nicht stimmt?
25-01-2019, 21:31 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben: | | aber müsste man das nicht auch in den Logfiles sehen, wenn was mit dem Unterdruck nicht stimmt? |
Leider wird der Unterdruck nirgends gemessen, Du siehst nur verzögerte Reaktionen z.B. bei Ladedruckanforderung wenn der Lader per Unterdruck angesteuert wird...
MrMcFly79 Blaumann
25-01-2019, 22:21 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Ah ok. Was wird denn alles, was Einfluß auf die Leistung haben kann, mit Unterdruck geregelt?
Druckdose weiß ich, danach hörts auf
26-01-2019, 13:04 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Kommt auf Deinen Motor an, bei neueren Motoren wird vieles elektrisch angesteuert.
Bei Dir:
/viewtopic.php?t=3101
28-01-2019, 14:53 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Ich habe eine einfach Handpumpe welche Unterdruck erzeugt angeschlossen und lese am Manometer ab ob der gehalten wird oder abfällt.
So bin ich dem Leistungsmangel meines BGD Motors Schritt für Schritt auf die Schliche gekommen, und der BKV spricht besser an seit alles dicht ist, vorher hatte ich relativ schnell ein verhärtetes Bremspedal
Profil PN Garage |
MrMcFly79 Blaumann
28-01-2019, 15:43 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Oki doki, jwetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Pumpe sitzt
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
28-01-2019, 18:01 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben: | Oki doki, jwetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Pumpe sitzt  |
Fahrerseite, hinten am Zylinderkopf, von der NW angetrieben.
Schlauch geht durch die Spritzwand zum BKV, dazwischen Abzweig zur Unterdruckanlage.
Link vom Rainer weiter oben erklärt den Rest der zwei Kreise(Ladedruckregelung/AGR)
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
MrMcFly79 Blaumann
28-01-2019, 19:39 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Top!
Danke euch.
MrMcFly79 Blaumann
18-02-2019, 14:45 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Sodelle habe mal an den Schläuchen die zugänglich sind gepustet und gesaugt
Bild 1 Schlauch 1 saugen möglich, Pusten nicht.
Bild 2 Schlauch 2 umgekehrt, wenn ich das richtig gesehen habe ist dieser identisch mit Schlauch 1
Schlauch 3 geht zur VTG, den Schlauch an der Druckdose gelöst, Saugen und Pusten möglich  .... Schauch am Magnetventil gelöst und gesaugt, VTG zieht an und bleibt in Position
Motor gestartet:
VTG ist angezogen, Unterdruck liegt am Schlauch an, genauso bei der AGR.
Wenn ich Schlauch 2 löse geht die VTG runter, wenn ich den Schlauch wieder aufstecke, wird die VTG ganz langsam angezogen.
Was sagt ihr dazu?
Tobi
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
62.86 KB |
| Angeschaut: |
1004 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
83.47 KB |
| Angeschaut: |
537 mal |
18-02-2019, 20:16 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Zitat: | | Wenn ich Schlauch 2 löse geht die VTG runter, wenn ich den Schlauch wieder aufstecke, wird die VTG ganz langsam angezogen. |
Wie langsam? Mach doch mal Grundeinstellung im Motorsteuergerät, Kanal 11.
Motor muss im Leerlauf laufen. Dabei wird die VTG abwechselnd aus/zu gemacht.
Die VTG muss innerhalb einer halben Sekunde wieder zu sein und sich nicht zu quälen.
22-02-2019, 11:00 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Die Gummitülle am letzten Foto durch die Trennwand zum Wasserkasten war schon mehrfach Ursache für Unterdruckprobleme bei TDI Motoren
Profil PN Garage |
