Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch
Consulting
Beitrag23-12-2022, 20:35    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Guten Abend liebe Community,
ich lese schon länger hier im Forum, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen an dem ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Audi A6 Allroad gekauft mit pumpenschaden. Der Audi hat einen 2,5 TDi Motor mit dff eh m Motorcode BAU, BJ 12/2004. Ich habe mir eine neue Vp 44 pumpe bei Bosch gekauft und montiert. Anschließend sprang das Auto nicht mehr an, da die Wegfahrsperre aktiv war. Um mir einiges zu ersparen, schickte ich das Steuergerät zu einem Programmierer, dieser deaktivierte mir die Wegfahrsperre unc such dir Pumpensperre. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich könnte so umgehen, dass ich keinen log in code der Wegfahrsperre mehr habe. Heute montierte ich das Steuergerät und das Auto sprang direkt an. Allerdings habe ich sehr viele Fehlermeldungen, gefühlt bleiben trotz laufendem Motor alle weiteren Steuergerät deaktiviert, die Airmatic funktioniert Unteranderem garnicht mehr. Ich habe leider aktuell nur ein günstiges auslesegerät, im Motorspeicher habe ich folgende Fehlermeldungen:
- Databus Antriebsstrang fehlerhaft
- Motorsteuergerät gesperrt
- Antriebstrang keine Meldung vom Lenksäulenmodul
Den Programmierer habe ich bereits kontaktiert, er hat meinen Datenstand auf einem Steuergerät auf dem Tisch probiert und keine Probleme feststellen können.
Meine Frage ist, muss die neue Pumpe in jedem Fall codiert werden? Gibt es hier Leute die mir helfen können bspw beim WFS log in auslesen und Pumpe anlernen? Ich würde mir auch vcds kaufen. Der Audi lief vorher problemlos. Danke für eure Hilfe
Ps ich komme aus 44235
 Dateigröße:  62.96 KB
 Angeschaut:  1867 mal
Beitrag24-12-2022, 10:54    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
/viewtopic.php?t=29812
und
/viewtopic.php?t=31052
Consulting
Beitrag24-12-2022, 12:14    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Hey Dieselschrauber,
danke für deine Links. Ich werde die Pumpe anlernen und testen.
chli1976
Beitrag25-12-2022, 10:38    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Dann soll dir derjenige der Immo off gemacht auch gleich den Login sagen, vorausgesetzt er hat es im Eeprom gemacht und nicht im Flash.
VCDS
Consulting
Beitrag25-12-2022, 18:30    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Hey ich habe von dem programmierer den log in bekommen und warte jetzt auf meine vcds Bestellung
Consulting
Beitrag27-12-2022, 12:25    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Ich habe die Pumpe angelernt und es hat sich nichts geändert. Kann es sein, dass mein motorsteuergerät eventuell defekt ist? Gibt es Leute hier im Forum die so etwas überprüfen. Anbei mein aktueller Fehlerspeicher.
 Dateigröße:  450.1 KB
 Angeschaut:  536 mal
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-12-2022, 16:54    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Moin
Vielleicht die vorhandenen Fehler beseitigen soweit möglich..
Beitrag27-12-2022, 20:31    Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Zitieren
Schade, veraltete Version vom falschen Anbieter.
Woanders gekauft bedeutet:
https://shop.dieselschrauber.org/obd-support-key-p-112.php
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AKE springt nach Pumpentausch nicht an Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpentausch wg. Mengenstellwerkschwergängigkeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpentausch von einem 81KW TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach GRA einbau. On-Board-Diagnose (OBD)
