DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag24-06-2019, 21:52    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Ich habe seit ein paar Wochen immer mal wieder das die DPF-Lampe brennt und er nicht richtig regeneriert. Habe ihn dann immer zwangsregeneriert und dann ging es wieder ein paar Tage. Bevor das ganze anfing hatte er den Fehler: 5120 - Bank 1 Sonde 1 P2196 00 [039] - Signal zu fett. Ich habe dann ihm mal eine neue Sonde spendiert aber der Fehler ist immer noch.
Was mir noch Komisch vorkommt das die Düse vom 2 Zylinder etwas außer der Reihe ist
LOG-01-IDE00365_&3.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00365_&3.CSV
 Dateigröße:  60.72 KB
 Heruntergeladen:  442 mal
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2019, 10:21    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Die LLR Regelung und auch die Abweichung sieht für mich unbedenklich aus. Solange der Sondenfehler noch besteht, würde ich mich erst um den kümmern.
Guste
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag25-06-2019, 21:20    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Und was kann ich an der Sonde machen. Ich habe sie ja schon gewechselt.
Heute ist die Lampe vom DPF selbst ausgegangen.
Nach ca 100km Autobahn. Er macht auch sehr viele weiße Wolken wenn er regeneriert. Das macht er zwar schon immer wenn er regeneriert aber nicht über so einen langen Zeitraum. Ich fahre auch nicht viel Kurzstrecke.Ich fahre 40km bis zur Arbeit davon 20km Autobahn. Und das schon seit 3 Jahren aber so rumgezickt hat er noch nie. Und nach dem heute die DPF-Lampe aus gegangen ist kam nach ca. 50km die MKL mit dem gleichen Fehler wie oben.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-06-2019, 6:44    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Weiße Wolken beim Regenerieren finde ich auffällig, da eigentlich typisch für unverbrannten Kraftstoff (Kühlflüssigkeit lasse ich mal weg).
Aber zuerst - ist die Tausch-Lamdasonde ein Originalteil? TL-Nummer stimmt, Montage wurde nach Vorgabe gemacht, Kabel ist in Ordnung, Versorgungsspannung ebenso?
Bei einer funktionierenden Sonde würde die Fehlermeldung "zu fett" auf zu hohe oder nicht schließende Abgasrückführung hin zeigen. Ohne genügend Sauerstoff regeneriert sich dann auch der DPF nicht.
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag28-06-2019, 17:37    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Hallo Herbert, das mit den Weißen Wolken macht er schon immer wenn er regeneriert meist so zwischen 6 und 700km.
Gestern Morgen zur Arbeit hat er auch angefangen zu regenerieren aber immer wieder abgebrochen weil dann kommen keine Wolken.
Und heute Morgen ging dann die DPF Lampe an. Und nach ca 40km hat die Glühlampe geblinkt. Ich bin dann auf ein Parkplatz weil er auch nicht mehr gezogen hat war wohl im Notlauf.
da hat er diesen Fehler gehabt
P2196 00 [101] - Signal zu fett
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 274151 km
Datum: 2076.14.14
Zeit: 21:28:03
Motordrehzahl: 2504.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 148 km/h
Kühlmitteltemperatur: 92 °C
Ansauglufttemperatur: 41 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.980 V
Verlernzähler nach OBD: 40
8194 - Dieselpartikelfilter
P2458 00 [175] - Regenerationsdauer
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 274438 km
Datum: 2076.14.16
Zeit: 10:21:46
Motordrehzahl: 1816.50 /min
Normierter Lastwert: 91.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 107 km/h
Kühlmitteltemperatur: 84 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.260 V
Zähler der Regenerationszeit des Dieselpartikelfilters: 12600.10 s
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 555459 m
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: -1.41 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 14.16 g
Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: -3 hPa
Ich habe ihn gelöscht weil ich ein Termin hatte im KKH und hatte wenig Zeit. Er lief wieder ganz normal hat aber wieder angefangen zu Regenerieren. Ich habe ihn dann heute Nachmittag wo ich wieder zu Hause war zwangsregeneriert.
Die Lamda ist von Bosch ich denke auch das die alte nicht kaputt war. Spannung habe ich nicht geprüft. Was mir auffällt das der sehr viel verbraucht.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Beitrag01-07-2019, 20:01    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
habe ich etwas überlesen oder wurde der DPF schon gereinigt?
Wenn nicht ist er vermutlich einfach voll Asche.
Aschemasse bzw. Aschevolumen kann man mit VCDS auslesen.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=24243
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag03-07-2019, 6:04    Titel: Guten Morgen zusammen, nein der DPF ist noch nicht gereinigt Zitieren
Guten Morgen zusammen, nein der DPF ist noch nicht gereinigt worden icon_cry.gif . Ich habe es mir aber schon fast gedacht dass es an ihm liegt. Er hat auch noch nie Probleme gemacht. Dann werde ich ihn mal ausbauen,aber erst nächste Woche. Gestern Abend ist mir aufgefallen das er jetzt zwischen 1700- 2000 Umdrehungen kurz ruckelt. Wie so ein Zündaussetzer kommt es mir vor macht er aber nicht immer. Ich werde dann berichten wie er aus sieht wenn er draußen ist.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Frankbe
2015 Seat Leon
fliegergott gefällt das.
Beitrag18-08-2019, 23:24    Titel: DPF Zitieren
So ich habe den DPF gespült. Danach hat er erst noch ein bisschen rumgezickt aber jetzt macht er das was er soll. Aber er setzt immer noch den Fehler mit dem Gemisch zu fett. Und das Stottern macht er nur bei ca 2000-2200 Umdrehungen. Und nur wenn er warm ist. Und wenn er Regeneriert macht er das nicht. Ich habe auch einen Film gemacht wo man sieht wie Einfach der DPF raus geht.
DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI - 20190717_190712_Trim_Trim_Trim.mp4
 Dateigröße:  72 MB
 Angeschaut:  2294 mal
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Beitrag19-08-2019, 20:58    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Frankbe hat folgendes geschrieben:
Zähler der Regenerationszeit des Dieselpartikelfilters: 12600.10 s...
Liest sich so, als wäre jede der letzten Regenerationen abgebrochen worden. 12600 s = 3,5 h.
Reinigen eines Partikelfilters ohne vorhergehendes Abbrennen der Rußbeladung sehe ich fragwürdig.
Das vorrangige Problem scheint mir aber der zu fette Wert der Lambdasonde. Wenn das Teil original von VW ist, würde ich den AGR Weg und den Ansaugweg bis hin zu den Einlaßventilen prüfen, vor allem Drosselklappe und Ventil der AGR.
Fehlende Frischluft führt zu zuviel Ruß, zu unvollständiger Verbrennung und zu fettem Gemisch.
Ein Tausch des DPF ist wahrscheinlich fällig, aber erst nach Beseitigung des Lambda-Problems.
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag22-08-2019, 13:05    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Ich werde am Samstag mal die Drosselklappe und den Rest prüfen mal sehen wie weit ich komme. Am Samstag auf der Autobahn war alles gut 800 km gefahren und bei 700 hat er regeneriert über ca 25 km. Und gestern nach ca 300km hat aber 120km gebraucht.
Und was haltet ihr von einem Austausch DPF? Und vielleicht ist ja jemand zu empfehlen. Ich denke auch nach 280TKM kann da mal ein neuer rein.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag24-08-2019, 7:30    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Guten Morgen zusammen. Ich habe mal die Drosselklappe abgebaut . Werde heute noch die Ansaugbrücke abbauen. Ich sende mal ein paar Bilder mit . Sieht übel aus.
 Dateigröße:  1.5 MB
 Angeschaut:  1270 mal
 Dateigröße:  360.48 KB
 Angeschaut:  932 mal
 Dateigröße:  303.27 KB
 Angeschaut:  1530 mal
 Dateigröße:  395.65 KB
 Angeschaut:  1008 mal
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag29-08-2019, 5:44    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Ich habe nun die ersten 800 km seid Reinigung der Drosselklappe und der Ansaugbrücke gefahren. Er Regneriert jetzt so wie Früher. Er ist nach ca 25 km fertig aber er gibt immer noch den Fehler Gemisch zu fett und das nach ca 100km.Ich werde am Wochenende mal das Agr ausbauen, das wird bestimmt nicht besser aussehen wie die DK.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Beitrag29-08-2019, 9:56    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
bei dem Kilometerstand sinnvoll.
Beitrag29-08-2019, 20:01    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
und den Ansaugkrümmer inspizieren.
Der Schmodder ist wahrscheinlich überall.
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag30-08-2019, 5:38    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Moin @Herbert. Den Ansaugkrümmer hatte ich auch ,komplett mit der DK. Der war zwar nicht so schlimm aber halt auch versift. Und er fährt jetzt schon viel besser wusste garnicht mehr das er so viel Power hat icon_biggrin.gif .
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Frankbe
2015 Seat Leon
Beitrag01-09-2019, 7:18    Titel: DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Zitieren
Guten Morgen und einen schönen Sonntag. Ich habe gestern das AGR gereinigt. War nicht so schlimm wie die Dk aber halt auch sehr verschmutzt.Und bin gestern noch ca. 80 km gefahren. Und er fährt jetzt wieder anders und besser. Das Ruckeln bei 1800-2000 ist weg. Und er setzt keinen Fehler mehr. Ich hätte mal gleich mit der Dk und dem AGR anfangen sollen. Aber nun weiß ich ja wie der DPF raus geht icon_smile_thumb_up.gif . Ich habe aber leider vergessen Bilder zu machen.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vorglühlampe blinkt, DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorkontrollleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt, Dpf und Motorkontrollleuchte leuchten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Im FIS leuchtet BREMSLICHT On-Board-Diagnose (OBD)
