hintere Reifen innen stark abgefahren
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
vag-driver
Beitrag20-10-2019, 19:05    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Bei meinem Sharan musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die hinteren Reifen, wie bereits im Titel beschrieben, NUR innen stark abgefahren sind. Ich fahre den vorgeschriebenen Luftdruck für diese Dimension. Für vordere Reifen ist die Erklärung simpel.
Was kann der Grund an der HA sein? Dort kann man meines Wissens nichts einstellen.
Andreas
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2019, 20:21    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Hi!
Da bin ich auch ratlos, weil ich sowas noch nicht gesehen habe.
Da kannst du als erstes mal den Sturz messen.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Beitrag20-10-2019, 20:56    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
evtl. Felgen mit falscher Einpresstiefe montiert?
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2019, 22:06    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
wie sieht denn die Vorgeschichte aus?
Ist es der erste Reifensatz, oder waren vorangehende in Ordnung? Fahrzeug ist im Erstbesitz und unfallfrei?
vag-driver
Beitrag21-10-2019, 8:11    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Dann beantworte ich mal Eure Fragen:
1. evtl. Felgen mit falscher Einpresstiefe montiert?
Nein. Ich fahre die original 18 Zoll Bereifung für den Sharan.
2. Ist es der erste Reifensatz, oder waren vorangehende in Ordnung?
Das Fahrzeug besitze ich seit April 2018 und habe infolge dessen schon 3mal den Radsatz gewechselt (WR/SR - SR/WR - WR/SR). Somit wäre mir diese außergewöhnliche Abnutzung bereits aufgefallen. Das Fahrzeug ist unfallfrei und wird ausschließlich von mir gefahren. Bordsteinrempler oder sonstige Kontakte können ausgeschlossen werden.
Die Laufleistung beträgt 48000 km. Mich wundert das gleichmäßige nicht ordnungsgemäße Verschleißbild auf beiden Seiten zeitgleich icon_cry.gif
Denn die Reifen hätte ich ansonsten noch mindestens ein Saison gefahren.
Andreas
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-10-2019, 8:56    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
1) Die Spur der Hinterachse am Sharan 7N ist mittels einer Exzenterschraube einstellbar. Sollte sich jedoch nicht verstellt haben, wenn Feindkontakt wie von dir ausgeschlossen wird.
2) Falls die Spur vorne nicht stimmte und die Reifen dort innen abgefahren wurden, so fiel dies evtl nicht auf, solange noch relativ viel Profiltiefe vorhanden war (bspw innen 4mm, außen 6mm. Unterschied 2mm fällt relativ wenig auf). Wenn die Reifen nun hinten gleichmäßig weiter abnutzen fällt es nun evtl stärker auf (bspw innen 1mm, außen 3mm. Unterschied weiterhin 2mm, jedoch sofort sichtbar). Aber so viel Abnutzung in einem Sommer erfordern schon recht extreme Fahrleistungen.
Guste
vag-driver
Beitrag21-10-2019, 9:13    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Die Vorderräder zeigen aus meiner Erinnerung heraus kein außergewöhnliches Verschleißbild.
Der vorherige Sharan hatte diesbezüglich keine Probleme. Insofern schließe ich eine konstruktionsbedingte Schwachstelle vorerst aus. Es sei denn es wurde im Laufe der Produktion "verschlimmbessert" ...
Das Einzige was ich bislang am Fahrwerk tauschen musste ist der Gummibock. Das darf m.E. aber keine Auswirkung auf die HA in dieser Ausprägung haben.
/viewtopic.php?t=30623
Andreas
haithamina
Beitrag21-10-2019, 13:50    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Mir sind schon ein paar Sharan aufgefallen, deren HR nach oben, innen eingeknickt standen. Das erinnerte mich an frühere BMW.
Selbst wenn die von mir gesehenen Sharan alle bis zur Maximalgrenze beladen waren, war das ein für VW nicht typischer Anblick. Vielleicht ist das ja auch Anderen schon aufgefallen?
haithamina
vag-driver
Beitrag21-10-2019, 17:31    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Ich habe Bilder von beiden Seiten angehängt.Ich finde nicht, dass die hinteren Räder besonders einknicken.
 Dateigröße:  2.54 MB
 Angeschaut:  1992 mal
 Dateigröße:  3.21 MB
 Angeschaut:  1398 mal
 Dateigröße:  2.5 MB
 Angeschaut:  3479 mal
 Dateigröße:  2.71 MB
 Angeschaut:  1031 mal
Andreas
Herbert gefällt das.
Beitrag21-10-2019, 18:39    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Hi!
Also nach den Bildern zu urteilen, ist da schon ein recht negativer Sturz zu sehen.
Auch beidseitig, wenn ich mal die Stäbe von dem Tor als Anhalt nehme, und beidseitig relativ gleich.
Aber extrem finde ich den Reifenverschleiss nicht.
Und ich meinte auch, dass man beim Sharan den Surz einstellen kann.
Also: einfach mal messen, es gibt da oft weite Toleranzbereiche.
Da kann man ja auch zur Toleranz- Grenze hin einstellen bzw. lassen.
Beitrag21-10-2019, 19:43    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Was man machen kann:
- vermessen (Sturz);
- Radlagerspiel prüfen;
- Aufhängung prüfen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag21-10-2019, 19:58    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Abend,
Ist mir bei VW/Audi als damaliger Serviceberater oft aufgefallen.
Je größer die Reifen wurden um so mehr waren die Flanken bei recht verschlissenen Reifen innen abgefahren. Am schlimmsten waren die A6 mit 255er Bereifung, da dachte ich sehr oft das dort etwas verstellt ist. Nach dem zehnten Fahrzeug habe ich das irgendwann als normal angesehen. Bei Schmalen Reifen ist mir das aber nie aufgefallen.
Bei deinen Reifen würde ich Steffens Meinung teilen, schlimm sehen die eigentliche nicht aus icon_smile_thumb_up.gif
vag-driver
Beitrag22-10-2019, 9:06    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Danke für Eure Antworten.
Zuerst sehe ich mir die Achsaufhängung und das Radlager an. Da der Sharan perfekt in der Spur läuft, sehe ich vorerst von einer Korrektur des Sturzes ab. Wobei ich mit einem Laser versuchen werden eine Kontrolle durch zu führen.
Die hinteren WR der letzten Saison habe ich mir genauer angesehen und kann dort ähnliches Verschleißbild feststellen. Allerdings nicht in diesem Maße. Weiterhin habe ich mir Gedanken gemacht um die Felgendimensionen für den Sharan gemacht.
Die SR (Originalfelgen) sind 7,5 x 18 ET35 mit 225/45 R18 Reifen.
Die WR (Zubehörfelgen) sind 7 x 16 ET40 mit 205/60 R16 Reifen.
Weil ich den Sharan mit 24000 km unfallfrei gekauft habe, gehe ich davon, dass der Verschleiß bedingt wird durch die Achsgeometrie und kein Mangel oder Defekt vorliegt.
Andreas
Beitrag23-10-2019, 22:02    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Sehe ich das richtig, dass die Hinterreifen insgesamt gesehen in der Mitte noch mehr Profil aufweisen als an den Aussenseiten? Das wäre ein Indiz für zu wenig Luftdruck, was ein grundsätzlich höherer Verschleiss an den Aussenflächen hervorruft. In Verbindung mit den breiteren Sommerreifen und einem Sturzmass an der Toleranzgrenze Richtung "Negativ" wäre das gut vorstellbar.
Ein schmälerer Reifen/Felge in Verbindung mit einem geringeren Felgendurchmesser kann das natürlich besser kompensieren.
Du kannst mal den Sturz messen . ZB. hat der 2016 ner Sharan ein
Sollwert für Sturz hinten von -0°50´ bis -1°50´, (also -1°20´+- 30´)
Sollwert Gesamtspur hinten von 0° bis +0°20´ (also +0°10 +- 10´)
Wenn es mein Auto wäre und ich alle anderen Fehler ausschliessen könnte,
würde ich das Fahrzeug seriös vermessen (lassen) und den Sturz auf knapp -1° einstellen und die Gesamt-Vorspur auf 0°5´ (5 Minuten+), einstellen (lassen). Die Unterschiede beider Messwerte Links und Rechts sollten nach Möglichkeit Null betragen.
Ich denke, dass in Verbindung mit dem "richtigen Luftdruck" dein Problem dann zumindest vernachlässigbar gering sein wird....
vag-driver
Beitrag24-10-2019, 11:06    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Nein. Außen ist das Profil noch ok. Ich achte sehr auf den Luftdruck, so dass diese Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann.
Da bin ich sehr vorsichtig. Professionelle Vermessung hat mein Kollege mit seinem Golf R gerade hinter sich... Darauf möchte ich lieber verzichten. icon_cool.gif
Ein Kollege fährt auch einen Sharan gleichen Typs und hat genau das gleiche Phänomen. Wenn ich demnächst die Zeit finde kontrolliere ich ausgeschlagene Lager oder mögliche Beschädigungen und werde dann wahrscheinlich damit leben.
Andreas
Beitrag25-10-2019, 8:15    Titel: hintere Reifen innen stark abgefahren Zitieren
Ist das Auto zusätzlich tiefergelegt?
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vordere Reifen innen abgefahren, Audi A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alle vier Reifen innen bis auf Gewebe abgefahren....Fehler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi: innen stark abgefahrene Reifen an der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
