Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion
dleds
Beitrag17-03-2020, 11:59    Titel: Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion Zitieren
Hallo Leute,
ich hab seit Längerem das Problem, dass ein Bekannter von mir bei einem 97er 30V Passat Variant mit Ausfällen (Nadel geht auf 0 Liter) der Tankanzeige zu kämpfen hat.
Da er nicht im Stande ist (obwohl sonst nicht auf den Kopf gefallen) nach Km zu tanken oder einen Kanister mitzuführen hab ich in Gestern das 3 Mal abschleppen müssen...
Jetzt hatte ich den Wagen für 3 Tage bei mir und es ist zum Haare raufen. Mit einem 330 Ohm Widerstand anstelle des Gebers läuft alles es wird auch für längere Zeit immer "voll" angezeigt. Ich gehe also im einem Fehler im Tank aus
Naja dann hab ich den Deckel vom Geber abgenommen und siehe da, 2 Geber in Reihe Geschaltet.
Daraufhin hab ich den 330 Ohm entfernt und einen 220 Ohm anstelle des einen Gebers eingebaut (anzeige nach Start ca. 3/4). Probefahrt durchgeführt, wieder auf einmal "Piep 0 Liter" Nadel auf Null.
Darauf hin den Anderen Geber angeklemmt. Gleiches Spiel...
Dann hab ich auf der Fahrerseite die Bank hochgenommen in Erwartung eines "Blindstopfen". Aber siehe da ein weiter Anschluss. Zieht man ihn ab ist der Geberanschluss am Tank (Beifahrerseite) ebenfalls hochohmig, es hat also was mit dem Tank zu tun.
Jetzt zu meiner Frage: Im Erwin (siehe Fehlerdatenbank) ist soweit nicht zu finden, aber hat dieser Tank etwa 3 Tankgeber? icon_eek.gif
Und nächste Frage, wie soll man das denn bitte aus dem Tank bekommen ohne es komplett zu zerstören, es passt physisch ja nicht durchs Loch.
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2020, 18:35    Titel: Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion Zitieren
Die Fuhre hat zwei Kraftstoffpumpen, aber der relevante Geber der gerne den Geist auf gibt weil die Schleiferbahn verschlissen ist sitzt auf der Beifahrerseite.
Ausbau, keine Ahnung, mein Passat TDI 4-Motion hat das Gleiche verbaut, hier geht aber noch alles.
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Vibrationen und Wummergeräusche bei 4Motion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat TDi V6 Syncro Tiptr. Fehler Leiterplatte Kombiinstrum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vw Passat 4Motion mit AVF -Motor ------Freilaufriemenscheibe Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B 4Motion - sehr schwammig, bricht beim bremsen aus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
