Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung!
stolley
Beitrag17-02-2020, 9:42    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Hallo Leute,
grundsätzlich vorweg:
Ich bin kein ganz ungeübter Schrauber.
Aber die Trommelbremsen an meinem Polo 9N3 bringen mich gerade zur Verzweiflung:
Hintergrund:
Der TÜV hat bemängelt, dass die Hinterradbremse zu ungleichmäßig bremst.
Ich habe daraufhin neue Beläge, Radbremszylinder und Trommeln eingebaut. Der neuerliche Bremsentest hat ergeben, dass die Bremse links auch in Ruhestellung bremst. Infolgedessen war die Bremswirkung wieder zu ungleichmäßig.
Um einen Fehler beim Federn-Puzzle auszuschließen habe ich noch einmal einen vormontierten Bremsensatz mit Gegenplatte gekauft. Diesen habe ich nun eingebaut. Zusätzlich nochmals neue Radbremszylinder! Entlüftet habe ich die Bremsanlage danach natürlich!
Das Ergebnis aktuell: nun schleifen die Bremsen beidseitig in Ruhestellung, also ohne dass ich bremse.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Die Vorspannung der Radbremszylinder kann man bei dieser Trommelbremse übrigens nicht einstellen/verändern. Und der Handbremse habe ich versuchsweise ganz viel „Luft“ gegeben.
Danke Euch vielmals!
vag-driver
Beitrag17-02-2020, 12:07    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Unterstellen wir, dass die Handbremse nicht auf Zug ist und die Bremsbacken richtig montiert sind.
Kannst Du sicherstellen, dass Du die richtigen Ersatzteile verbaut hast? Wo hast Du diese erworben?
Andreas
Beitrag17-02-2020, 18:47    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
stolley
Beitrag18-02-2020, 10:11    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
vielen Dank erst einmal für die Antworten!
Die Ersatzteile sind von Bosch, und sollten auch die richtigen sein.
Anbei Fotos der montierten Bremsen.
 Bremse rechts
 Dateigröße:  4.26 MB
 Angeschaut:  8248 mal
 Bremse links
 Dateigröße:  3.97 MB
 Angeschaut:  5015 mal
vag-driver
Beitrag18-02-2020, 11:21    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Für mich sieht das gut aus. Passt die alte Trommel ohne zu schleifen?
Andreas
stolley
Beitrag18-02-2020, 13:52    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Die neuen (!) Trommeln gingen tatsächlich relativ schwer rauf!
Ich habe jetzt einmal versuchsweise die Handbremse für mein Empfinden sehr schwach eingestellt. Damit wurde die Bremse nicht mehr heiß, nur noch warm.
Daher habe ich die Nachuntersuchung beim TÜV gewagt:
Und siehe da: Die Bremskraft ist zwar immer noch recht ungleichmäßig, aber innerhalb der Toleranz! Mann, was bin ich froh!
Nichts desto trotz würde ich gerne noch etwas tun, um den Zustand der Bremse zu optimieren. Oder soll ich einfach mal abwarten, bis sich das "eingeschliffen" hat?!
vag-driver
Beitrag18-02-2020, 13:59    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Einschleifen muss sich da nichts. Hast Du jetzt die alte Trommel wieder drauf? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
Andreas
Herbert gefällt das.
Beitrag18-02-2020, 17:47    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Bei alten Trommeln entfernt man den entstandenen Rostgrat mit Flex opder Boschschleifer, und die Bremsbacken fast man etwas an um sie Freigängigkeit garantieren zu können
Was auffällt ist das die Hebel ziemlich weit gezogen sein können, evtl ist die Grundeinstellung bei gelösten Bremsseilen nicht vorgenommen worden
Beitrag18-02-2020, 19:17    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
ist der Nachstellkeil wirklich ganz hinten oder beim Einbau etwas hineingerutscht?
 Dateigröße:  4.25 MB
 Angeschaut:  5436 mal
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag18-02-2020, 21:32    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Also nicht lose genug.
Zur Grundeinstellung die Seilzüge der Handbremse vollständig lösen. Bremse zusammenbauen; Nachstellkeile ganz zurück. Nach Montage von Trommeln und Rädern erst die Bremse wiederholt durchtreten, damit sich die Nachstellung justiert, dann die Handbremse einstellen.
Beitrag18-02-2020, 23:25    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Ganz genau so. Und..... vorab prüfen, ob die Handbremshebel an den hinteren Bremsbacken leichtgängig sind. Manchmal sind sie zu stark verpresst, so dass sie im Neuzustand schon klemmen.....(müssen evt nachgearbeitet werden). Desweiteren sollten die Hebel dauerhaft geschmiert sein, damit sie nicht fest gammeln. Die Nachstellkeile dürfen nicht geschmiert werden.
Vor der Montage der Bremstrommel ist durch mehrmalige Betätigung der Handbremse sicherzustellen, dass alles gangbar ist, bzw. die Handbremshebel bis zum Anschlag zurückkommen.
Und....wie Herbert schreibt, wird die Handbremse erst ganz zum Schluss eingestellt icon_exclaim.gif ........und nicht schon vorher, so wie du es zu machen versucht hast. Sorry, aber wenn ich das 1. Foto sehe, stellen sich echt meine Haare hoch. Also in Zukunft bitte aufmerksamer sein ....ein Auto ist nun mal keine Playstation.
stolley
Beitrag19-02-2020, 9:48    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Eigentlich habe ich beim Einsatz speziell auf den richtigen Sitz des Keils geachtet. Werde das aber noch einmal checken!
Gruß Volker
stolley
Beitrag19-02-2020, 10:05    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Vielen Dank für Deinen Hinweis bezüglich des evtl. klemmenden Handbremshebels.
Und selbstverständlich habe ich die Handbremse ganz zum Schluss eingestellt, sonst hätte ich doch gar nicht die Trommel montieren können.
Und was ist am ersten Foto auszusetzen???
Beitrag19-02-2020, 11:35    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Sorry, aber du hast nichts verstanden. Die Handbremse stellt man erst dann ein, wenn die Betriebsbremse mehrmals betätigt wurde (siehe Herbert´s Beitrag).
Für dich am besten....... erst nach der Probefahrt einstellen, damit du es besser verstehst.
Da sieht man sehr schön, dass der Handbremshebel gezogen ist, dass er schon fast an der Radnabe schleift.......
stolley
Beitrag19-02-2020, 12:41    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Alles klar,
schaue mir das auf jeden Fall unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse noch einmal an!
Vielleicht erneuere ich dann auch gleich noch die Handbremsseile, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Vielen Dank und ich werde berichten!
Beitrag19-02-2020, 19:41    Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Zitieren
Und den Handbremshebel auch gleich mit.....
Merkst Du nicht, daß Du das Problem mit Teilen bewirfst?
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstätten bringen mich noch zur Verzweiflung: LLK undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Trommelbremse quitscht beim bremsen! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
