VCDS Lizenz Upgrade, FIN löschen
dennis91
Beitrag31-10-2020, 16:54    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
Ich habe aktuell die 10-FIN Version. Hier im Beitrag wird zwar erklärt das man für mehr als 10 FIN's die unbegrenzte Version braucht. Soweit alles verständlich. Aber was ist wie es schon am Anfang des Beitrags gefragt wurde, Fahrzeug wird verschrottet bzw. Verkauft? Also an dieses Fahrzeug kommt das eine Interface nicht mehr dran, dann wird ja diese FIN nicht mehr benötigt. Kann man FIN's die nicht mehr benötigt werden löschen (lassen)?
Gruß!
Beitrag31-10-2020, 19:18    Titel: Zitieren
dennis91 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Gruß!
theoretisch ja, ergibt aber wenig Sinn, wenn die damit verbrachte Arbeitszeit bezahlt werden muss.
Und da das keinen Sinn ergibt, einfach auf die unlimitierte Version upgraden wenn man mehr als 10 Autos in der Garage hat. 😉
dennis91
Beitrag02-11-2020, 16:15    Titel: Zitieren
Naja wenig Sinn hat das in meinen Augen nicht.
Wir zum Beispiel haben seit 2017 6 Fahrzeuge gehabt, aktuell 4. Diese 2 anderen haben wir Verkauft. Trotzdem ist deren FIN noch im System hinterlegt. Was ja unnötig ist und platz nimmt. Im Bekanntenkreis wurden dann noch weitere 3 Fahrzeuge repariert. Diese 3 Fahrzeuge gibt es mittlerweile aber auch nicht mehr. Also sind insgesamt 9 FINs hinterlegt, 6 eigene und 3 Fremde Fahrzeuge, wovon aktuell nur 4 im Besitz sind.
Wer übernimmt denn das Löschen? Ross-Tech selbst?
Grüße!
Beitrag03-11-2020, 11:12    Titel: Zitieren
Dein wunsch ist verständlich, allerdings dünkt mir, Du hast keine Ahnung welche Zeitaufwände welche Kosten verursachen.
Wie ist bei Dir oder Deinem Arbeitgeber der kostendeckende Stundensatz inkl. allen Nebenkosten steuern usw.? Rechnungsstellung, Buchhaltung, Zahlungsabwicklung?
Bitte komme nicht mit einem Kasten Bier, denn dann würdest Du in einer Erdhöhle hausen und nicht mit 6 Autos durch die Gegend gondeln.
Wenn a) entsprechende Logik implementiert würde (muss erstmal jemand machen) und b) jede FIN einzeln bezahlt werden müsste zum Löschen, wäre es sehr schnell viel teuerer als das...
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-lizenz-upgrade-p-343.php
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Lizenz bei neu Installation? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DSG Tronic Upgrade Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor-Upgrade 130 -> 160 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler beim Firmware Upgrade On-Board-Diagnose (OBD)
