Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter
aelbler
Beitrag17-09-2020, 20:53    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
Hallo, bin hier neu,
nach einen Turboschaden muss ich wohl den Partikelfilter erneuern bzw regenerieren lassen.
Ich finde in VCDS keine Möglichkeit, der Motorsteuerung den neuen bzw. regenerierten Filter beizubringen. Geht das nicht oder fehlt es mir noch am entscheidenden Detail? Die Code der Zugriffsberechtigung in die Motorsteuerung wird bei mir nicht angezeigt.
Im Forum steht etliche Male, dass Anpassungen der Rußmenge bzw. Aschebeladungen vorgenommen wurden.
aelbler
Mittwoch,16,September,2020,19:55:09:28730
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4513.4
Datenstand: 20200709 DS317.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFU049xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 158291km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R-VW26 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFU049xxx Kilometerstand: 158291km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUTA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04B 997 027 M HW: 04B 907 445
Bauteil: R3 1.4l TDI H07 5575
Revision: 21003001
Codierung: 01114032433401080000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM14TDI03004B997027M 004003
ROD: EV_ECM14TDI03004B997027F.rod
VCID: 3536D92CD5C67503B0C-8060
1 Fehler gefunden:
23902 - Dieselpartikelfilter - Russbeladung zu hoch
P2463 00 [175] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 158287 km
Datum: 2020.09.16
Zeit: 17:42:32
Motordrehzahl: 841.75 /min
Normierter Lastwert: 26.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 71 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 13.023 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Zähler der Regenerationszeit des Partikelfilters: 1029 s
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 924.6 km
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: -9.99 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 60.00 g
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: dyn. offset: -0.4 mbar
Partikelfilter: Feldregeneration Sperrungsstatus: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6C0 907 379 G HW: 6R0 907 379 BA
Bauteil: ESP9.0i H03 0003
Seriennummer: 08500748140913
Codierung: 21DD48858A2733C9091410710052841251CC90080007C5090C00
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3332E734DBB26B339E8-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6C0 907 044 A HW: 6C0 907 044 A
Bauteil: Climatronic H02 0105
Seriennummer: 1410311A-0169
Codierung: 201000001001000201
ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_SK26.rod
VCID: 221C12707448F2BB65E-8076
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 937 089 A HW: 6C0 937 089
Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H06 0047
Seriennummer: 009458020908
Codierung: 0002085042530AFB4B844000402F07C800005B0253010000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 004003
ROD: EV_MQBA0.rod
VCID: 2E04F640309046DBF16-807A
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y14M10D21H01M16S02
Codierung: 0178DD
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8612
Seriennummer: KU0KU012021440437260
Codierung: 0400A0
Türsteuergerät Beifahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8612
Seriennummer: KU0KU018021440497798
Codierung: 1400A0
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
Bauteil: J388__TSG_HL 003 8610
Seriennummer: KU0KU008091442518353
Codierung: 0400A0
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
Bauteil: J389__TSG_HR 003 8610
Seriennummer: KU0KU016091442593116
Codierung: 1400A0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39331426600409
Codierung: 0011051101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
VCID: 3D26C10CEDF6AD4378C-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6C0 959 655 A HW: 6C0 959 655 A
Bauteil: VW20Airbag01B 001 0330
Revision: -------- Seriennummer: 003LM00538H-
Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 313EED3C21AE5923EC4-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 410 821 408 14
Bauteil: SideSensor_Df 151 0800
Seriennummer: 3575H00C715D435072AK
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 410 821 408 14
Bauteil: SideSensor_Pf 151 0800
Seriennummer: 3585H00C11628C018227
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 709 14
Bauteil: SideSensor_Dr 1CA 0148
Seriennummer: 3517A00A51730323F2C3
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 709 14
Bauteil: SideSensor_Pr 1CA 0148
Seriennummer: 3527A009D176F605E1FX
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 6C0 920 741 A HW: 6C0 920 741 A
Bauteil: KOMBI 211 0290
Codierung: 072409002180000800080A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 211E1D7C714EE9A37C4-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 089
Bauteil: GW MQB A0 H06 0047
Revision: -------- Seriennummer: 009458020908
Codierung: 030100344F0A590071000000000000010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 001001
ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
VCID: 6596496C25E6C583C0C-8030
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 959 442 A HW: 6C0 959 442 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H04 0019
Seriennummer: 2041406305200676AD1B
Codierung: 280000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 A HW: 6C0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 51261E51212821776634
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6C1 909 144 M HW: 6C1 909 144 D
Bauteil: EPS_TRW_ALow 312 3211
Seriennummer: CE990770
Codierung: 0007
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
VCID: 323CE23024A8623B95E-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Teilenummer SW: 6C0 035 867 B HW: 6C0 035 867 B
Bauteil: MU-E--ER 820 6220
Seriennummer: 22071400010732
Codierung: 02620000BE0000004011000100000000000000040000010000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
VCID: 28080058127418EB3BA-807C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 6C0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8D001001 Seriennummer: 0324087245
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 2C00FC48068C34CBDF2-8078
Ende--(Dauer: 00:51, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 0.0V)----
Beitrag17-09-2020, 22:00    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
es reicht mit neuem (oder gereinigtem) DPF das Aschevolumen bzw. die Aschemasse im Motorsteuergerät anzupassen.
Grundsätzlich:
/viewtopic.php?t=29193
Bei Deinem Motorsteuergerät ist die Prozedur u.U. leicht anders (Dropdownbox, Anpassung).
aelbler
Beitrag17-09-2020, 22:39    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
Danke für die Antwort,
das im Link Beschriebene habe ich wohl gelesen, bei mir kommt dann die Meldung "Zugriffsberechtigung benötigt"
Dann steht ja noch der berechnete Rußwert im Speicher. Dieser sperrt ja letztlich die reguläre Regeneration.
 Dateigröße:  46.1 KB
 Angeschaut:  1235 mal
Beitrag18-09-2020, 9:48    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
bitte den Mauszeiger über das Eingabefeld für Zugriffsberechtigung bzw. Login halten.
Aschemasse Anpassung bzw. Anpassung Aschevolumen:
/viewtopic.php?t=20333
aelbler
Beitrag18-09-2020, 11:56    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
das habe ich schon herausgefunden, funktioniert auch bei verschiedenen Komponenten, nicht jedoch bei Motor. Da kommt einfach nichts.
danke
Älbler
Beitrag18-09-2020, 12:06    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
Versuche mal 12233. Ich schaue in der Zwischenzeit mal bei meinem Auto.
aelbler
Beitrag18-09-2020, 12:40    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
Da kommt: Fehler 35: ungültiger Schlüssel
Beitrag18-09-2020, 12:44    Titel: Polo 6C 1.4 tdi neuen - regenerierten Partikelfilter Zitieren
Du hast PN, bitte versuche das und gebe Feedback.
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat im neuen Polo TDI nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was unterscheidet die 70 und 80 PS TDIs im neuen Polo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Systemstörung Diesel Motorentechnik
