Schmierpfote Schrauber
Mitglied seit: 31.07.2016 Beiträge: 93 Karma: +21 / -0 Wohnort: Erfurt
28-11-2020, 13:32 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo ins Forum,
ich bin zur Dekra gefahren wegen einer Hauptuntersuchung und habe gemerkt das der Zuheizer nicht läuft.
VCDS angeschlossen um ZH zu entriegeln aber keine Verbindung zum Steuergerät. Scan gemacht. UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware- Generation unterstützt steht im Scan. Der Touran wird Morgen 3 Jahre alt. Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Schönes Wochenende Wolfgang
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585.txt |
| Dateigröße: |
1.46 KB |
| Heruntergeladen: |
660 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139029km.txt |
| Dateigröße: |
15.41 KB |
| Heruntergeladen: |
813 mal |
Profil PN E-Mail |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
28-11-2020, 19:11 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Den Zuheizer erreicht man bei vielen Kfz nicht mit VCDS sondern per Software vom Hersteller
Profil PN Garage |
28-11-2020, 19:39 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo Rüdi,
Danke für die Antwort ich komme nicht in den ZH rein und nicht in die Batterieregelung. Beim T6 Modell 2017 geht es aber. Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
Herbert Profi-Schrauber
28-11-2020, 19:52 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Moin Wolfgang,
Dein Touran ist vermutlich MJ 2018. Welches VCDS I/F verwendest Du? Ohne HEX-V2 geht da wahrscheinlich nichts mehr. Hast Du denn mit Deinem Interface an dem Wagen schon mal mehr machen können?
28-11-2020, 20:17 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo Herbert , vielen Dank für die Antwort.
Ich habe 11/2016 ein VCDS Werkstatt Diagnose Kit bei Rainer gekauft und bin sehr Zufrieden damit. Am Problem Touran habe ich das erste mal mit VCDS gearbeitet. Sag mir bitte was ich für ein VCDS kaufen soll und ich bestelle es bei Rainer. Vielen Dank für deine Hilfe. Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-11-2020, 11:31 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
wenn Zuheizer oder Standheizung ab Werk verbaut sind, sind diese auch diagnosemässig ins Fahrzeug integriert.
Wenn Du andere Steuergeräte erreichen kannst, würde ich erst die für den Zuheizer verantwortlichen Sicherungen, Kabel und Stecker prüfen. Ab und an geht wohl auch mal das Steuergerät defekt.
Wenn gar kein Steuergerät im Fahrzeug erreichbar ist, würde ich die Funktion vom Diagnosekabel an einem anderem Fahrzeug testen.
Wenn es da funktioniert, ist oft im Diagnosestecker vom Problemfahrzeug ein Pin nach hinten gerutscht.
Kannst auch in den VCDS Programmeinstellungen den Schnittstellentest ausführen.
Profil PN WWW Garage |
29-11-2020, 16:54 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo Rainer, vielen Dank für die Antwort. Der ZH ist Serienmäßig
verbaut, komme aber nicht ins Steuergerät. Bitte Scan ansehen.
Schönen Advent Wolfgang
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139067km.txt |
| Dateigröße: |
13.51 KB |
| Heruntergeladen: |
328 mal |
Profil PN E-Mail |
29-11-2020, 19:34 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo Rainer,
Asche auf mein Haupt. Der Touran hat gar keinen ZH obwohl der Verkäufer vor 3 Jahren gesagt hat ZH ist Serienmäßig.
Ich fahre den Touran nicht selber und habe mich gestern gewundert das er so lange braucht bis er Warm wird und beim abstellen vom Motor habe ich das nachlaufen vom ZH nicht gehört. Ich dachte der ZH ist verriegelt und wollte ihn mit VCDS entsperren. Aber was nicht verbaut ist kann man nicht auslesen. Sorry schöne Weihnachten Wolfgang
Profil PN E-Mail |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-11-2020, 11:45 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Schmierpfote hat folgendes geschrieben: | | Der Touran hat gar keinen ZH obwohl der Verkäufer vor 3 Jahren gesagt hat ZH ist Serienmäßig. |
Sicher? Zumindest im Autoscan die Adresse 18 versucht.
Dein Fahrzeug glaubt daher, eine STH / ZH zu haben. Irgendjemand hat sie also mal in der Verbauliste (STG 19) eingetragen. Entweder VW ab Werk, weil eine drin ist. Oder jemand hat mal mit VCDS dran rum gefummelt.
Mach mal die Haube auf und schaue, ob auf dem Schlossträger ein Webasto Aufkleber ist.
Profil PN Garage |
30-11-2020, 11:55 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo Guste,
Danke für die Antwort ich habe unters Auto geschaut und vom Motorraum aus keinen ZH beim rechten Vorderrad gefunden.
Wenn der Touran am Abend wieder da ist werde ich auf den Schlossträger schauen. Danke und schöne Woche Wolfgang
Profil PN E-Mail |
vag-driver Profi-Schrauber
01-12-2020, 18:53 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Mich wundert das im ersten Autoscan die Adresse 18 nicht erkannt wird. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen das der Touran keinen Zuheizer besitzt. Bitte wie bereits erwähnt den Aufkleber auf dem Schloßträger prüfen und auf der linke Seite nach einem Abgasrohr Ausschau halten.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
01-12-2020, 23:01 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Hallo VAG-Driver,
am Schlossträger ist kein Webasto Aufkleber zu sehen.
Am Touran befindet sich der ZH rechts hinter der Radhausverkleidung vor dem rechten Vorderrad. Danke für deine Hilfe. Wolfgang
Profil PN E-Mail |
02-12-2020, 11:36 Titel: Keine Verbindung zu Steuergeräten |
Wie hast Du gemerkt, dass der ZH nicht funktioniert? Der Zuheizer ist lediglich eine kastrierte STH die nicht manuell bedient werden kann.
Außerdem wundert mich nach wie vor, dass in einem Autoscan die Adresse 18 vorhanden ist, im anderen nicht.
Andreas
