Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2020, 22:51    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Hallo zusammen,
Ich habe einen 1996er Ford Fiesta mit 1,3L Motor. Er ist nur noch für Koppelrennen und hat einen Wert von 50€. Sollte das folgende Problem also nur aufwändig zu lösen sein, so wird der verschrottet und es gibt einen anderen.
Nun zum Problem: Der Motorölstand ist in Ordnung, aber die Öldrucklampe brennt. Nach Abnehmen des Ventildeckels kommt dort bei kurz laufendem Motor auch bei höheren Drehzahlen kein Öl an. Ich gehe daher davon aus, das die Öldrucklampe zu recht brennt.
Folgende Ideen habe ich dazu:
Ölpumpe defekt
Nach Internet Recherche sind sterbende Ölpumpen extrem selten, so dass ich daran nicht glauben mag.
Ölfilter dicht
Dafür sollte es eigentlich eine Bypassklappe geben, so dass trotzdem gefördert werden müsste.
Ölpumpe Ansaugung verstopft
Mir fällt nichts ein, was da plötzlich ins Öl gekommen sein sollte, was sich da vor die Pumpe setzen könnte.
Ich überlege nun, als einfachen Versuch den Ölfilter trotzdem zu tauschen. Habt ihr noch andere Ideen für Reparaturversuche mit geringem Aufwand?
Guste
Beitrag13-11-2020, 9:46    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Da ich mich bei Ford nicht auskenne...
Den Öldruck messen. Irgendwo muss ja der Sensor sein, rausschrauben und mit alternativem Messmittel prüfen?
Da kommt ja viel infrage. Ein verstopftes Sieb finde ich, je nach Historie eines so "wertarmen" Fahrzeuges nicht unmöglich. Wenn in den Letzten 15 Jahren ein Ölwechsel gemacht wurde....das Ding lange Stand, und sich nun der ganze Schlonz in Bewegung setzt....
vag-driver
Beitrag13-11-2020, 10:59    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Wenn der Öldruck zu gering ist, würde ich zuerst nach Folgeschäden wie z.B. Späne im Öl/Ölfilter suchen. Kannst Du Verschlammung des Öles erkennen, die darauf hindeuten, dass das Öl nicht regelmäßig gewechselt wurde? Das wiederum wäre ein
Hinweis, dass sich das Ölsieb zugesetzt haben könnte.
Andreas
Beitrag13-11-2020, 11:10    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Ölfilter ab, Wanne in geeigneter Position darunter und kurz den Anlasser betätigen. Passiert nichts: Ölpumpe hat keinen Antrieb oder Ölansaugstutzen in der Ölwanne abgefallen o.ä.
Beitrag13-11-2020, 18:37    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Vielen Dank für eure Ideen aus der Praxis.
Ich werde mit Rainers brutalo-Methode anfangen:
Wenn da nichts kommt, überlege ich noch ob ich die Wanne noch abnehmen will oder ob er einfach getauscht wird, nachdem er zeitnah aufgeben wird.
vag-driver: Verschlammung ist keine unterm Öldeckel zu sehen.
Ich werde den Filter nach dem Abnehmen mal begutachten. Im Grunde sind Folgeschäden aber egal. Die Restlebensdauer des Fahrzeugs dürfte bei 10-20 Stunden liegen. Ob der Motor nun vorgeschädigt ist, ist nebensächlich. Jegliche Reparatur sollte max eine Stunde dauern.
Matthias: Richtig. Das Fahrzeug stand ein Jahr. Und die Wartungshistorie ist unbekannt. Dann wurde er für 50 Euro erworben und für 1-2 Stunden nahe des roten Bereichs über den Acker gescheucht. Dass sich da alter Schmodder gelöst hat, ist durchaus möglich.
Zumal: Das (elektrische) Heizungsventil ist defekt, so dass der Wagen stets maximal heizt. Ich vermute der Motor ist beim Vorbesitzer daher tendenziell nicht mehr warm geworden.
Einen weiteren Tipp habe ich zwischenzeitlich schon abgearbeitet: Die Ölwanne sieht noch gerade aus. Ich hatte gehofft, dass diese Bodenkontakt hatte und evtl keine Ansaugung mehr zulässt. Die Wanne ist aber aus Alu und sieht nicht offensichtlich krumm aus.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag27-11-2020, 17:52    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Servus....
Weitere Möglichkeit: Überdruckventil der Ölpumpe ist auf offen hängen geblieben, könnte sich gelöster Schmodder eingeklemmt haben. Das Ventil stand bei Deiner letzten "Drehzahlorgie" bestimmt offen und könnte sich beim Schließen nicht mehr ganz zugemacht haben.
Gruß Mpire
Wibbing
Beitrag09-05-2021, 8:22    Titel: Defekte Ölpumpen sind bei Ford nicht so selten Zitieren
Beim Transit gab es sogar einen Rückruf.
Da sollten die tollen neuen Flügelradpumpen, die gern noch in der Garantiezeit die Motoren gekillt haben durch bewährte Zahnradpumpen ersetzt werden.
Wurde aber nicht immer gemacht(mit entsprechenden "Erfolg")
OpaLothar
Macan, 964-4, Alhambra, Duster
Diesel:Transit 2012 2,2l 140PS
Früher u.A. auch:
Lloyd Alexander TTS,
VW Käfer,1500,T2,Passat,Gölfe,
Audi 72 ,75 ,200Q, S4, Ro80,
Ford 12M, 15M, Glas 1700,
BMW V8,2000, Mini,
Opel Rekord,Kadet,Kapitän,
Benz 180,190,219,220s,
Isabella TS, Kombi, Coupe,
Fiat 850,125,128 C, Ducato244,
Lancia Delta C, Simca Ariane,
Ente, R4, R5, Dacia MCV,
Wibbing
Beitrag09-05-2021, 8:36    Titel: Spülen? Zitieren
Früher haben wir nach dem Wechseln einer ZKD den versifften Motor gespült.
Kerzen raus
Zündverteiler abgeklemmt.
1/2 l Öl + 2l Diesel in den Motor
Mit dem Anlasser durchdrehen
stehen lassen
nochmal durchdrehen
ablassen, da kommt viel Dreck raus
Dann Ölwechsel erst mal mit billigem Öl
Dann nochmal den "Rainertest"
viel Glück
OpaLothar
Danach nach einmal Warmfahren noch einen Ölwechsel damit der Rest Diesel rauskommt.
Früher u.A. auch:
BMW V8,2000, Mini,
Beitrag10-05-2021, 10:34    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Danke für die weiteren Tipps.
Ich habe damals nur den Ölfilter gewechselt. Starter betätigen habe ich mich nicht getraut, da der Wechsel auf der Wiese erfolgte und ich keine Umwelt-Sauerei anrichten wollte.
Ölwanne ab und weitere Prüfungen haben ich mir gespart.
Der Zustand ist unverändert und ich habe mich entschieden, keine weitere Arbeit zu investieren. Seitdem lief der Wagen etwa 2h. Er wurde aber nur von meinen Kids mit wenig Last über die Wiese gefahren. Ich berichte wahrscheinlich im Herbst, wie lange er in dem Zustand durchgehalten hat.
Guste
Wibbing
Beitrag10-05-2021, 11:06    Titel: Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Zitieren
Es ist erstaunlich, wie lange manche Motore ohne Öl(druck) noch laufen.
Früher u.A. auch:
BMW V8,2000, Mini,
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Ford Galaxy AFN-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy 90 PS - Welcher Motor passt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat fordert WIV-Öl bei Festintervallmotor: warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
