phgraf
Mitglied seit: 18.01.2020 Beiträge: 55 Karma: +14 / -0 Wohnort: Heilbronn
15-04-2023, 17:51 Titel: Passat B6 VW Soundsystem zurückrüsten |
ich würde gerne den ab Werk verbauten Verstärker des VW Soundsystem los werden.
Hintergrund ist, dass die vorderen beiden Tieftöner mit der Zeit kaputt gegangen sind. Daher habe ich mir ein 2-Komponenten System gekauft und verbaut. Zu diesem Zeitpunkt noch unwissend darüber, dass das VW Soundsystem mit Verstärker ab Werk verbaut ist.
Dieser verträgt sich nicht mit anderen Lautsprechern, was sich in einem "Rattern" bei mittleren und höheren Pegeln zeigt. (Dass dieses Symptom vom VW Soundsystem kommt ist aber nur eine Mutmaßung)
Jetzt will ich diesen Verstärker ausbauen, müsste aber für eine ordentliche Rückrüstung den ganzen Zentral-Leitungssatz Schalttafel rechts umbauen, sehe ich das richtig?
Meine Idee für einen Work-Around wäre nun, irgendein gebrauchtes Steuergerät mit denselben Steckern zu erstehen und aufzubrechen, um die Buchsen für einen selbstgebauten Verbinder der beiden Verstärker-Stecker zu bauen. So könnte ich dann auch einen besseren Verstärker an der Stelle des Originalen verbauen, falls das Radio alleine nicht reicht.
Kann man diese Buchsen irgendwo einzeln kaufen?
Gibt es vielleicht eine einfachere Alternative dazu?
Vielen Dank im Voraus.
mit freundlichen Grüßen
phgraf
17-04-2023, 19:00 Titel: Passat B6 VW Soundsystem zurückrüsten |
Kennt jemand eine Bestellnummer für diese "Pins"/Stecker, die in den Sicherungsträger kommen? Und ein Werkzeug zum Auspinnen?
Konnte so etwas im Teilekatalog nicht finden, nur für die Versorgungsschiene, wie im Bild zu sehen ist.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
142.87 KB |
| Angeschaut: |
1164 mal |
E30_V8 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2022 Beiträge: 94 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Premium Support
dieselschrauber und phgraf gefällt das. |
18-04-2023, 21:20 Titel: Passat B6 VW Soundsystem zurückrüsten |
Servus,
falls es noch aktuell ist...
im Sicherungskasten werden SPT (Standard Power Timer) - Buchsen (5,8/6,3mm?) verwendet. Zu finden u.a. hier:
Autoelektrik24
Entriegelungswerkzeug gibt es dort auch.
Bei Bedarf kann ich auch noch andere Adressen nennen, woher ich mein Elektrik-Kleinkram beziehe.
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Profil PN Garage |
phgraf
