Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt?
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2021, 19:10    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe hier den Caddy vom Bekannten mit dem 2,0 SDI BST Motor stehen der nicht mehr anspringt.
Vorglühlampe leuchtet nicht
Keine Fehler im Speicher hinterlegt
Messwertblöcke steht immer n.v.
Im Steuergerät für Schalttafeleinsatz stand etwas von keine Kommunikation mit Motorsteuergerät. Einen Autoscan hab ich dummerweise nicht gemacht.
Ist das Steuergerät wohl defekt?
Beitrag13-07-2021, 7:26    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
ohne Autoscan kann man wenig sagen.
Denke aber das Motorsteuergerät ist eher nicht defekt, denn die Diagnose geht ja und Fehler sind auch keine hinterlegt.
LG
3bAFN
Beitrag15-07-2021, 14:48    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Hallo, hier einmal der gewünschte Autoscan von dem Caddy.
Donnerstag,15,Juli,2021,14:42:33:23565
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.12.0.3
Datenstand: 20210211 DS322.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZ7X124127 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 189180km Reparaturauftrag: Bernd
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZ7X124127 Kilometerstand: 189180km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BDJ.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 HN HW: 028 101 227 2
Bauteil: R4 2,0L EDC 7361
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00156
VCID: 76E5888C019B30342A-8022
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006917866
Codierung: 01884F030004100047000000000000000009FF075C0001
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 6CD1AAE44FD7FAE4CC-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 110407 021 0501
Codierung: 00038805
10 Fehlercodes gefunden:
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 189189 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.80 V
aus
aus
aus
aus
aus
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
00532 - Versorgungsspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 16.15 V
ein
ein
aus
aus
aus
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 16.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
00927 - Klemme 30 rechts
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Bauteil: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Seriennummer: 0037TD0DWFK3
Codierung: 0012345
VCID: 7DF797A024AD636C6B-8028
1 Fehler gefunden:
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000011
VCID: 0009EE54535F0E8400-8054
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 863 A HW: 1T0 920 863 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G7069003
Codierung: 0016101
Betriebsnr.: WSC 02695 002 1048576
VCID: 326D749CAD736C14C6-8066
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 47
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 02:40:26
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:13:13
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:22:56
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 070407F2001975
Codierung: 1D0F41C007007400
VCID: 2F6B7DE8BE4141FCA9-807A
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 06:15:28
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:22:57
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 005 0955
Codierung: 0000048
VCID: 387946B44B0F8644F8-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 80890C087F2D8405484A036010C0
Betriebsnr.: WSC 73113 123 62133
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
01312 - Datenbus Antrieb
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Bauteil: Tuer-SG 005 0929
Codierung: 0000048
VCID: 397F43B070059F4C07-806C
1 Fehler gefunden:
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 2K0 035 156 HW: 2K0 035 156
Bauteil: Radio 008 0007
Revision: R0008000 Seriennummer: VWZAZ1G4707804
Codierung: 0000020202
VCID: 61CFCBD07815A78C6F-8034
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:10
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 7009
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000887592
Codierung: 0016021
Betriebsnr.: WSC 73113 123 87122
VCID: 264598CC91BB00B45A-8072
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:13:10
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:18:38
Ende----------------------------(Dauer: 01:29)-----------------------------
Beitrag15-07-2021, 19:31    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
die Spannung in Deinem Bordnetz spielt Achterbahn. Würde mich erstmal darum kümmern. Weiterhin spricht vieles für Störungen im Bordnetz oder Kabelprobleme.
Lies' doch einfach mal Deinen Autoscan.
LG, Rainer
3bAFN
Beitrag15-07-2021, 20:06    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Mich macht die Tatsache das bei einigen Steuergeräten der Grenzwert der Versorgungsspannung überschritten und bei anderen unterschritten ist.
Ich habe alle Fehlerspeicher gelöscht, Zündung aus, kurz gerettet und wieder an um direkt diesen Autoscan zu machen.
Beitrag16-07-2021, 8:10    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
... würde erstmal prüfen, ob die Anschlüsse an der Batterie festgeschraubt sind und bei einem Startversuch die Bordspannung im Motorsteuergerät loggen. icon_idea.gif
3bAFN
Beitrag16-07-2021, 22:49    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Die Anschlüsse sind alle überprüft und für in Ordnung befunden worden.
Ich würde ja gerne die Spannung im Motorsteuergerät auslesen, das ist allerdings nicht möglich. Zur Veranschaulichung hab ich mal zwei Fotos angehängt wie das ganze dann aussieht.
 Dateigröße:  4.13 MB
 Angeschaut:  835 mal
 Dateigröße:  5.34 MB
 Angeschaut:  676 mal
3bAFN
Beitrag16-07-2021, 22:51    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Hier nochmal ein aktueller Autoscan mit neuer Batterie
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
nicht erreichbar
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0012345
Codierung: 0000011
Codierung: 0016101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:21:28
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:21:28
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:21:30
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:21:30
Codierung: 0000048
Bauteil: KSG 0401
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:21:46
nicht erreichbar
Codierung: 0016021
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-07-2021, 23:21    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Hallo, hast die Massepunkte im Motorraum auch geprüft? Eventuell sind diese oxidiert. Eventuell E-Box oxidiert/Wassereintritt.
MfG Dago
Beitrag17-07-2021, 11:59    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
dass in den erweiterten Messwertblöcken nichts anzeigt wird ist sehr ungewöhnlich.
Tuningdatensatz im Motorsteuergerät und auch mal in andere Messwerte gesehen? Nicht alle liefern sinnvolle Daten.
LG, Rainer
3bAFN
Beitrag17-07-2021, 18:17    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Steuergerät ist mit dem originalen Datensatz versehen.
Hab sämtliche Messwerte getestet und es wird immer n.v. angezeigt. Ich kenne es bei dem Caddy 2K auch nur das man dort auch unter den normalen Messwertblöcken schauen kann was hier ja nicht möglich ist, da es grau hinterlegt ist.
Beitrag18-07-2021, 10:34    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
3bAFN hat folgendes geschrieben:
Immer n.v. ist nicht normal. Liegt wirklich an allen Versorgungsspannungspins vom Motorsteuergerät Saft an? Kommt mir irgendwie wie eine Art Steuergerätenachlauf vor anstatt Normalbetrieb.
LG, Rainer
3bAFN
Beitrag21-07-2021, 20:17    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
So ich habe jetzt die Stromversorgung überprüft und bin der Meinung das alles in Ordnung ist.
Bei Zündung an liegen an 3,5,6 und 18 12V an.
Beitrag21-07-2021, 20:43    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Auf Grundder vielen "nicht erreichbar" Einträge vermute ich Kabelbaumprobleme am CAN-Antrieb. 😬
3bAFN
Beitrag21-07-2021, 21:23    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
da die Bremselektronik auch nicht erreichbar war hab ich dort die Stromversorgung überprüft mit positiven Ergebnis.
ABS Steuergerät getauscht und schon sind alle Bremsfehler verschwunden.
Daher hier ein aktueller Autoscan
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 P
Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
Codierung: 0017106
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3F8B2DA86E21B17C39-806A
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0012345
Codierung: 0000011
Codierung: 0016101
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:14:57
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:14:58
Codierung: 0000048
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
nicht erreichbar
Codierung: 0016021
Ende----------------------------(Dauer: 01:25)-----------------------------
Müsste der Motor bei einem Problem im Kabelbaum vom CAN Antrieb nicht trotzdem anspringen bzw zumindest die Vorglühlampe leuchten.
Läuft das Motorsteuergerät beim 2K nicht noch über K-Linie?
Dagomanu
Beitrag22-07-2021, 0:21    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Zitieren
Der CAN-Komfort kann bei einseitigem Kabelproblem auch über 1-Draht kommunizieren. Der CAN-Antrieb aus Sicherheitsgründen nicht. Die K-Linie ist eigentlich nur für abgasrelevante Daten vorhanden gewesen. Wie viele Messwerte man dadurch wirklich erreichen konnte kann ich leider nicht sagen.
Wurde bei dem Fahrzeug zufällig versucht "verpolt" Starthilfe zu geben?
MfG Dago
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy TDIs 105 PS und 75 PS identisch (bis auf Steuerger�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KM-Stand Auslesen aus Steuergerät Vw Caddy /neues Modell On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt was tun ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt On-Board-Diagnose (OBD)
