Erläuterung der VAG-Teilenummer (Lösung)
Michael II
Beitrag21-03-2003, 16:06    Titel: Erläuterung der VAG-Teilenummer Zitieren
Die Orginalteile-Nr. (VAG-Teilenummer) setzt sich aus einer 9-stelligen Zahlengruppe zusammen.
Die erste Zahlengruppe bezeichnet in der Regel den Typ und das Modell, ausser bei den Teile-Nummern fuer Motor, Getriebe, Generator, Anlasser sowie Teile der Zuendanlage, die nur auf ein Aggregat bezogen sind.
Die erste Zahl der mittleren Zahlengruppe bezeichnet die Hauptgruppe, die beiden naechsten Ziffern die Untergruppe.
Die letzte Zahlengruppe stellt die eigentliche numerische Teilebezeichnung dar.
Änderungen eines Originalteiles werden durch einen bzw. zwei Buchstaben in der 10. und 11. Stelle der Originalteile-Nummer ausgewiesen.
Wichtig: 100% sichergestellt bei Steuergeräteersatz ist die Funktion nur, wenn VAG-Teilenummer der Hardware und VAG-Teilenummer der Software dem vorher verbautem Teil entsprechen.
Eventuell unterschiedliche Anpassungen und Codierungen müssen z.B. mit VCDS angeglichen werden.
Vor Ausbau eines noch ansprechbaren Steuergeräts ist daher immer die Archivierung eines Autoscan sinnvoll!
Beispiele:
038 906 018 BA (VAG-Teilenummer Motorsteuergerät für 1.9 TDI)
4F0 905 852 B (VAG-Teilenummer Lenksäulensteuergerät Audi A6 4F)
 VAG Teilenummer
 Dateigröße:  1.25 MB
 Angeschaut:  1974 mal
Tschüss
Michael II
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-04-2021, 10:36    Titel: Erläuterung der VAG-Teilenummer Zitieren
Siehe auch:
Detailinfo zu Steuergeräten von VAG, Teilenummer, Softwarestand
Bewertungen - Erläuterung der VAG-Teilenummer
Keine neuen Beiträge STG Teilenummer MKB ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer für Pumpenstecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Teilenummer für Gleichdruckventile? Diesel Motorentechnik
