Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung
vag-driver
Beitrag26-01-2023, 17:25    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Für die Felgen mit der ET 4K8 601 025 Q.
https://www.original-felgen.com/4k8601025quj2k80.html
Nachdem ich heute beim Audi Kundendienst angerufen habe wurde mir mitgeteilt, dass die Audi AG seit August 2022 keine derartigen Bescheinigungen mehr ausstellt.
Hintergrund:
Diese Felgen sollen auf einen A6 eingetragen werden. Hierzu hatten wir schon ein Gespräch mit einem TÜV Prüfer, der das auch abnehmen würde. Allerdings möchte er diese Traglastbescheinigung haben.
Wo kann ich mich noch umhören, um an diese Bescheinigung zu kommen?
Andreas
Beitrag26-01-2023, 17:54    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Anfragen in diversen Foren machen
Beitrag26-01-2023, 18:33    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
nach 5-stelligen KBA-Nummer auf der Felgenrückseite im Web nach Gutachten suchen?
ATS Wheels hat folgendes geschrieben:
Suchen Sie über die KBA-Nummer auf Ihrer Felge nach den dazugehörigen Gutachten
vag-driver
Beitrag26-01-2023, 22:42    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Die Felge ist von Ronal produziert (wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht).
Auf der HP steht:
Originalfelgen sind Bestandteil eines Original-(Serien-)Fahrzeuges und werden auch mit solchen homologiert. Dementsprechend liegen uns keine Gutachten oder sonstige Papiere vor. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Fahrzeughersteller oder Tuner.
Andreas
Beitrag26-01-2023, 22:54    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
...hat trotzdem eine KBA-Nummer die wiederum zu Deinen gesuchten Dokumenten gehört, einfach mal die Felge anschauen.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-01-2023, 22:57    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Guten Abend Andreas,
der Erstlieferant ist BBS.
Die haben auch einen guten Service für Endkunden.
Ersatzweise wird der Konzern auch von Uniwheels mit der Felge beliefert.
Viele Grüße und viel Erfolg
Michael
vag-driver
Beitrag27-01-2023, 12:29    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Ich habe mich jetzt an BBS gewendet. Die Kollegin, die OEN Produkte bearbeitet ist ab Montag wieder im Haus.
Es bleibt spannend.
Andreas
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
dieselschrauber und vag-driver gefällt das.
Beitrag27-01-2023, 21:09    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Servus Andreas,
ich war heute beim Audi-Händler meines Vertrauens mal recherchieren (lassen).
Für die Audi A6/A7 bis 2018 (intern 4G) liegen Traglast-Bescheinigungen vor, für das Nachfolgemodell 4K ab 2018 nicht. Für dieses Modell
bzw. die Felge mit der T-Nr. 4K8601025q hat er ein sogenanntes "Ticket" bei Audi erstellt, das ist wohl eine Händler-Anfrage an Audi.
Anfang nächster Woche will er mich zurückrufen, wenn er eine Antwort von Audi hat.
Ungeachtet dessen sollte es doch möglich sein, über das CoC-Papier (Certificate of Conformity) bzw. die EU-Typgenehmigung des
Fahrzeugs ALLE Rad/Reifenkombinationen festzustellen! Dort sind alle zugelassenen Felgen mit Größe und ET aufgeführt!
Dieses Papier wird mit dem Neuwagen an den ersten Besitzer ausgehändigt. Bei Verlust kann man beim Hersteller gebührenpflichtig
unter Angabe der Fzg-Id.-Nr. und evtl. Eigentumsnachweis ein neues CoC-Papier beantragen.
Wenn ich einen Rückruf erhalten habe, melde ich mich hier...
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
vag-driver
Beitrag27-01-2023, 22:24    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Im A6 CoC Dokument wird es nichts sachdienliches geben, weil die A7 eine andere ET hat.Es geht in diesem Fall NUR um die ET. Bekommen wir eine Traglastbescheinigung für diese Felge ist die Eintragung so gut wie sicher.
Andreas
E30_V8
Beitrag27-01-2023, 23:43    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Unter Deinem Link zur Felge findet sich in der Rubrik "Modellübersicht" unter A6 C8(4K)
eine typische Traglast von 775kg.
Unter A7/S7(4K) eine typische Traglast von 825kg. Das ist schon besser als umgekehrt.
Die 13mm, was die A7-Felge (ET30) zur A6-Felge (ET43) weiter rauskommt, sollte noch vom Radlauf/Kotflügel
abgedeckt werden. Da sehe ich auch kein Problem.
Es bleibt spannend.
vag-driver
Beitrag28-01-2023, 10:50    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
E30_V8 hat folgendes geschrieben:
Der A7 ist auch schwerer als der A6. Trotzdem möchte der Prüfer die Traglast offiziell bestätigt haben.
Im Übrigen hat mein Schwager die Felgeninnenseite nach KBA Nummer bzw. Herstellername untersucht. Absolut NICHTS zu finden. Das war früher anders. icon_rolleyes.gif
Andreas
vag-driver
Beitrag30-01-2023, 13:29    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Heute bekam ich eine Antwort von BBS. Sie produzieren die Felgen nicht für Audi.
Andreas
E30_V8
Beitrag30-01-2023, 21:26    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Servus Andreas,
folgende Rückmeldung habe ich heute bekommen:
1.
Ich_Can_nix hat folgendes geschrieben:
Außer BBS und Ronal ist auch Borbet Zulieferer bei Audi.
2.
Traglastbescheinigung hat er keine bekommen, jedoch hat er mich auf die Möglichkeit hingewiesen, ein solches per "Feedback über eine
Produktbetreuung per DISS (DirektInformationsSystemService) in ELSA (ELektronischesServiceAuskunftsystem)" anzufragen, was dann nur
mit FIN bzw. Fzg.-Schein des betreffenden Fahrzeugs geht!
Da ist es sinnvoller, wenn der Schwager selbst bei einem (größeren) Audi-Händler in seiner Gegend wegen der Anfrage vorstellig wird, sonst geht das über zu viele Ecken!
Hoffentlich hängt es dann nicht von der Lust und Laune des Sachbearbeiters ab...
Gruß Richard
vag-driver
Beitrag01-02-2023, 11:27    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Zusätzlich habe ich mich an die AUDI Kundenbetreuung gewendet und folgende Antwort erhalten:
...vielen Dank, dass Sie sich an die Audi Kundenbetreuung gewandt haben.
Sie bitten uns um die Zusendung einer Radlast.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir aktuell keine Radlastbescheinigungen ausstellen können. Aufgrund der Nachfrage wird geprüft, ob wir Ihnen zukünftig die entsprechenden Daten zustellen können.
Sobald wir zu diesem Anliegen eine Lösung gefunden haben, nehmen wir gerne mit Ihnen Kontakt auf. Bis dahin bitten wir Sie noch um ein wenig Geduld.
Andreas
vag-driver
Beitrag01-02-2023, 12:15    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Habe soeben mit Superior Industries (ATS, RIAL, Alutec) telefoniert. Bei deren Felgen ist immer der Hersteller eingegossen.
Wer zum Geier hat diese s... Felge produziert und wie kann es sein, dass keine Angabe zum Hersteller vorhanden ist?
Andreas
vag-driver
Beitrag01-02-2023, 13:19    Titel: Felge für Audi A7, Traglastbescheinigung Zitieren
Bei Borbet hat man mir gesagt, dass jede Felge von Borbet egal ob für die Eigenmarke als auch OEM, immer Borbet vermerkt ist. Also kommt diese Felge auch nicht von Borbet. Und selbst wenn Borbet der Hersteller wäre, würden ihnen keine Bescheinigungen oder dergleichen vorliegen.
Andreas
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lackmacke an Felge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wer kennt diese Felge? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passt diese Felge technisch auf den Golf V ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seltsames Teil zwischen Reifen und Felge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
