mecky22
Mitglied seit: 16.09.2021 Beiträge: 5 Karma: +2 / -0 Wohnort: 25554 Kleve
16-09-2021, 20:55 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Hallo erstmal,
Ich bin gerade neu im Forum und experimentiere gerade ein wenig mit dem VCDS.
Da ich einen T5 Bj.2015 besitze ist ja die Funktion Messblock nicht mehr verfügbar.
Dort konnte man aber wunderbar z.B. beim Messblock für den Ladedruckgeber (G31) genau sehen, dass man diesen zur Auswertung nutzt.
Diese genaue Bezeichnung (G31) scheint es unter Erweiterten Messdaten nicht zu geben oder?
Ich habe in der Anleitung zwar was über Labeldateien gelesen ! Aber wie und wo soll man die Laden oder sind die nur für die Funktion Messblock ?
Gruß Torsten |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-09-2021, 10:45 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
welche Messwerte verfügbar sind (normal, erweitert etc.) bestimmt das jeweilige Steuergerät.
Alle neueren Motorsteuergeräte haben nur die "Erweiterten Messwerte". In der sehr langen Liste der verfügbaren Messwerte kannst Du nach Text suchen, also "druck", "ladedruck" usw. eingeben und die Messwerte auf die der Suchbegriff passt werden angezeigt.
Eine einmal getroffene Auswahl kannst Du auch für zukünftige Verwendung abspeichern:
VCDS erweiterte Messwerte
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
mecky22
17-09-2021, 12:55 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Hallo und danke für die Antwort. Die Liste hab ich schon gesehen und mir auch Auswahl zusammengestellt und gespeichert, mir geht es um den Zusatz (G31), (G447)…wie es bei den Messblöcken der Fall ist. Damit kann man sich explizit den entsprechenden Geber auswählen..
Gruß Torsten |
19-09-2021, 9:35 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Du kannst als Suchbegriff alles eingeben, auch Gebernummern.
Die Frage ist, ob diese immer ein der Meßwertbezeichnung vorkommen. 😉 |
mecky22
16-10-2021, 19:43 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Leider nein…. Der Zusatz ist nicht enthalten.
Weiß jemand was man unter erweiterte Messwerte selektieren muss um die Daten vom G584 Potentiometer angezeigt zu bekommen ?
Gruß Torsten |
Herbert Profi-Schrauber
16-10-2021, 20:01 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
G584 ist, entschuldige bitte, für nicht Eingeweihte eine Zeichenfolge. Was macht der Geber, oder was soll er machen?
Herbert Horch A4 8K CJCD
mecky22
16-10-2021, 20:08 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Hi das ist Potentiometer der Regelklappe des Hochdruckturbolader vom CFCA Motor. Damit wird dem MSG die Stellung der Regelklappe mitgeteilt und somit der Ladedruck geregelt. |
16-10-2021, 20:36 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Es geht also um den Bi-Turbolader und die Regelklappe für die Abgaszufuhr vom Niederdruckteil zum Hochdruckteil. Entsprechend suchst Du mit etwas Phantasie in den Meßwerten nach den passenden Begriffen (....Hochdrucklader.... Regelklappe ...).
mecky22
16-10-2021, 21:19 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
Yeap das hab ich auch gemacht .. die selektierten Werte sind
Ladedrucksteller:Ansteuerung: 10.00%
Ladedrucksteller:Rückmeldung: 0.00% Motor aus.
Motor gestartet,beide 0.00% und das auch bei Volllast…..
Beim Biturbo sollten die Werte vom G584 kommen und bei den SingleTurbos vom G581.
Wäre interessant welche Werte andere VCDS Nutzer da angezeigt bekommen?
19-10-2021, 19:29 Titel: Klartext erweiterte Messdaten |
mecky22 hat folgendes geschrieben: | Yeap das hab ich auch gemacht .. die selektierten Werte sind
Wäre interessant welche Werte andere VCDS Nutzer da angezeigt bekommen? |
Hallo Mecki,
ich habe die Erfahrung gemacht, daß nicht alle UDS-Meßwertkanäle sinnvolle Meßwerte enthalten.
Manchmal ist auch der gleiche Wert noch wo anders versteckt, u.U. mit einer anderen Einheit.
Also weiter suchen. Ich selber habe keinen Biturbo, kann also leider nicht nachsehen.
PS: VCDS ist aktuell? Deutsche Version ist 21.3!
