config86
Mitglied seit: 13.05.2022 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Schwäbisch Hall / Tauberbischofsheim
19-05-2022, 13:38 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Hallo zusammen,
ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme.
Auto:
Passat 3BG MJ. 10/2003 AVF 305tkm WVWZZZ3BZ4E12....
Ich hatte einen sich ankündigen Turboschaden und eine nicht mehr funktionierende KGE.
Turbo mit vor und Rücklaufleitung - AGR und Druckschläuche getauscht inkl. Ventil zur Ansteuerung des Laders.
Da mir über das defekte KGE leider etwas viel Ölnebel in den Ansaugtrackt gekommen ist, war auch der LMM leicht benetzt, gut 60€ für nen neuen Pierburg investiert.
Nach dem Turbotausch inkl. der anderen oben genannten Komponenten, Probefahrt noch mit altem LMM alles läuft.
Dann bin ich einige Tage nicht dazu gekommen den neuen LMM einzubauen.
Neuen LMM verbaut Probefahrt ca. 15km läuft, zieht, Werte im VCDS m.e. plausibel, als ich zurück gekommen bin jedoch unrunder Leerlauf nach ca. 5sec fängt er mehr und mehr an alle 1-2 Sekunden leicht die Drehzahl zu reduzieren und wieder anzuheben.
Stecker LMM ab - unrunder Leerlauf weg
Alter LMM eingebaut unrunder Leerlauf weg
Ich dacht tauschte den neuen LMM von Pierburg um, nichts da.
Kontakt mit Pierburg selbst da Autohändler sich weigert den LMM ohne Fehlerprotokoll zurück zu nehmen.
Aussage After Sales Techniker Pierburg:
Durch den defekten Turbo oder sich ankündigen Turboschaden sind wohl einige Kennfelder geändert worden, da sich das Auto ja ständig optimiert.
Ich solle nun den Luftmassenmesser anlernen!
Gibt es so etwas wie den Luftmassenmesser anzulernen? Hatte ich bei diesen alten Autos bisher noch nicht, oder gibt es Adaptionsmöglichkeiten?
Alter Bosch: F00C2G2055
Pierburg: 722684180
Danke für die Hilfe im Voraus.
Profil PN E-Mail |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
19-05-2022, 14:13 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
um Dir kompetent helfen zu können wäre es sehr hilfreich wenn Du uns einen Autoscan einfügst. Hier kann der geneigte Nutzer doch deutlich mehr erkennen als nur einen Fehlercode zu lesen.
Die Pierburg Teilenummer passt für einen AVF Motor.
Dass jetzt ein Neuteil aus dem Zubehör defekt ist, kann immer wieder mal passieren.
Wenn der alte LMM funktioniert reinige ihn mit LMM Reiniger und benutze ihn weiter.
Ein Anlernen vom Sensor ist mir so nicht bekannt.
Allerdings macht es nach einer solchen Reparatur Sinn die Lernwerte soweit möglich zurückzusetzen.
Michael
config86
19-05-2022, 14:24 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Es ist mit neuem LMM kein Fehler hinterlegt, oder geht es um andere Daten aus dem Autoscan?
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-05-2022, 14:29 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Ich solle nun den Luftmassenmesser anlernen! |
Quatsch mit Soße.
Bei der EDC15 des AVF "optimiert" sich gar nichts an den Kennfeldern. Es gibt auch keine Anlernprozedur für den LMM.
Wenn der Motor ohne LMM-Stecker (Steuergerät nutzt Ersatzwert) sauber läuft, wird wohl die zur Verbrennung vorhandene Sauerstoffmenge für Deinen Effekt verantwortlich sein.
Ohne AGR ist ein Luftmassen-Istwert von ca. 480mg/H zu erwarten.
D.h. der Motor saugt nur Frischluft an.
Mit AGR wird versucht den Luftmassen-Sollwert einzuregeln, dieser liegt, grob geschätzt, bei 260-280mg/H. Abhängig von diversen Umgebungsbedingungen.
Da Dein Auto ja mit dem alten LMM lief und vermutlich nichts an der Steuergerätesoftware getunt wurde, folgendes Vorgehen:
- Prüfen der beiden oben genannten LMM-Istwerte.
- Schauen, ob bei aktiver AGR eventuell Regelprobleme auftauchen, wodurch der Luftmassen-Istwert unter den genannten Wert sinkt. Ganz einfach, zuwenig Sauerstoff zur Verbrennungsluft da, ergibt Aussetzer.
-> Stellgliedtest AGR machen und Regeltätigkeit beobachten.
Der neue LMM bringt bei gleichem Luftmassendurchsatz einen höheren Messwert als der alte Sensor mit versiffter Messfläche.
Das bedeutet, im Leerlauf sieht das Motorsteuergerät mehr Frischluft als mit dem alten LMM und mischt daher mehr Abgase zu, was nun zu den Aussetzern führt.
Motorsteuergerätesoftware ist original? Wenn man an diversen Kennfeldern falsch herumschraubt, kann der beschriebene Effekt schon auftreten.
Ist auch der LMM der Richtige? misst er generell zu viel, regelt das Steuergerät auch in Richtung mehr tatsächlicher AGR nach.
Du kannst auch folgendes probieren, könnte bei der EDC15 noch funktionieren:
/viewtopic.php?t=7542
Profil PN WWW Garage |
config86
19-05-2022, 15:17 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Hallo Dieselschrauber,
Das dachte ich mir auch als ich das gehört habe LMM anlernen^^
Ich habe nur den alten Luftmassen Ist Wert von gestern im Kopf, dieser lag im Leerlauf bei ca. 240mg/h.
Ohne AGR teste ich durch abziehen und verschließen des Unterdruckschlauches zum AGR Ventil?!
Was mir noch aufgefallen ist, Hebe ich die Leerlaufdrehzahl im Stand auf ca. 1700U/min per Gaspedal an, ähnliches Verhalten nach ca. 2-3 Sec. Drehzahl schwankt leicht auf und ab.
AGR Rate lag im Leerlauf ziemlich schwankend zwischen 40 und 70% mit neuem LMM.
Logfile könnte ich heute Abend mal machen wenn euch das was hilft, müsste nur wissen welche MWB benötigt werden.
Außerdem aufgefallen ist mir gestern, bei der Logfahrt mit dem neuen LMM, das der Ist Ladedruck im unteren Drehzahlband 1300 - 1800U/min, nachläuft, ab ca. 1800U/min liegt er genau auf der Soll Kurve, mit altem LMM kann ich es nicht sagen.
Lader ist ein original Garret Neu - nicht überholt. N75 wurde ebenfalls getauscht.
Stellgliedtest kann ich wo machen, was gibt es zu beachten?
Regelprobleme in welchem Bereich? AGR Tastrate oder wo meinst du?
Ich selbst habe nichts an der Software gemacht, was die letzten 20tkm betrifft.
LT Pierburg passt der Sensor zu meiner Fahrgestellnummer.
Profil PN E-Mail |
19-05-2022, 16:08 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Zitat: | | Stellgliedtest kann ich wo machen, was gibt es zu beachten? |
bei komplett aus sollte der LMM Istwert in der Gegend um 480mg/H liegen.
Bei komplett an könnte der Motor ausgehen, das sollte aber zu Überleben sein.
Schlauch abziehen am AGR-Ventil wird auch gehen, wenn pneumatisch betätigt.
Die % Rate ist leider abhängig von Verkokungen, Unterdruck im System und was weiß ich, würde ich nicht zur Beurteilung heranziehen.
Zitat: | | Außerdem aufgefallen ist mir gestern, bei der Logfahrt mit dem neuen LMM, das der Ist Ladedruck im unteren Drehzahlband 1300 - 1800U/min, nachläuft, ab ca. 1800U/min liegt er genau auf der Soll Kurve, mit altem LMM kann ich es nicht sagen. |
Der LMM hat, solange nicht durch ihn die Einspritzmenge begrenzt wird, so gut wie keinen Einfluss auf die Ladedruckregelung.
LLR ist mit dem alten LMM ok? Reinigen desselben (Sensorfläche) mit Bremsenreiniger kappt immer noch die Einspritzmenge bei Vollgas im Messwertblock 8?
Würde erstmal den alten LMM testweise wieder anstecken, um andere Ursachen auszuschließen.
config86
Profil PN E-Mail |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-05-2022, 21:13 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Abend,
60€ für einen LMM von Pierburg kommt mir recht wenig vor. Ist das Teil aus dem Internet und ggf. eine billige Fälschung?
Bei 307tkm würde ich mir das AGR auch mechanisch genauer anschauen, gut möglich das es gar nicht richtig schließt. Deutet in meinen Augen zumindest darauf hin wenn im unteren Drehzahlbereich die Leistung fehlt.
Kat ist frei oder schon voll Öl?
VG
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
config86
19-05-2022, 21:24 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
LMM ist aus dem Autozubehör von WS...in den Kat habe ich nicht reingeschaut, beim Turbowechsel war das Flexrohr innen zwar mit etwas Ruß bedeckt, aber nicht Ölig.
AGR ist neu von Pierburg gekommen...Ansaugbrücke ist ca. 2mm mit ÖLpampe bedeckt.
Konnte es leider nicht reinigen, da der VW fuzzi mir die Dichtungs für den Abgaskrümmer zum Motorblock geliefert hat und nicht zum Ansaugkrümmer.
Kann jemand was zu den VCDS Daten sagen?
Profil PN E-Mail |
20-05-2022, 6:31 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
die Screenshots im 3. Upload sagen wenig aus, man sieht ja kein zeitliches Verhalten. Besser Logs.
Die Leerlaufruheregelung von Zylinder 1 mit +2mg/H sieht auch nach potentiellen Problemen aus, nur weiß man nicht ob es Folge von AGR-Problemen ist oder das PD-Element oder der Zylinder selbst ein Problem hat.
Würde mal schauen, ob das Element fest im ZK sitzt, Einstellschraube fest ist und die Stecker/Kabel vom PD-Kabelbaum ok.
Zur AGR: Hänge ein Bild an. Obwohl Vollgas gegeben und zwischen 0,35 und 0,5bar Ladedruck aufgebaut, ist die gemessene Luftmasse zu niedrig. Später steigt sie irgendwann auf die zu erwartenden Werte. Sieht für mich aus, als wäre das AGR-Ventil schwergängig (oder das Magnetventil zur Ansteuerung), was eine schlechte Regelung des Luftmassen-Istwerts im AGR-Betrieb erklären würde.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
66.12 KB |
| Angeschaut: |
396 mal |
config86
20-05-2022, 6:45 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Hallo Rainer,
ich mache am WE nochmal den Ventildeckel runter und prüfe das PDE des Zylinder 1, Zylinder 1 ist der erste vom Kühle her?
Zum AGR, das AGR ist mit dem Tausch des Turboladers neu gekommen, (Pierburg) das alte war ziemlich zu und hat oben an den Luftausgleichsbohrungen für die Membran gesifft.
Ich könnte das AGR mal ganz verschließen und dann eine neue Messfahrt machen.
Kann das Problem auch vom Vorsteuerventil für das AGR kommen?
Grüße Sebastian
Profil PN E-Mail |
config86
20-05-2022, 7:22 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Ich muss jetzt nochmal nach Fragen:
Ladedruckregelventil ist die Nummer 19 von dort gingen soweit ich das gerade im Kopf habe ein Schlauch an den Turbolader, ein weiterer Schlauch an die Abstell / Drossel klappe (Hoffe die Begrifflichkeit ist richtig)
Das Ventil 12 ist die Ansteuerung für das AGR Ventil richtig?
Nummer 15 ist bei mir gar nicht verbaut oder hatte ich das jetzt übersehen?
Profil PN E-Mail |
config86
20-05-2022, 7:24 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Ok hab gerade mal in den Motorraum reingeschaut, sitzt hinter dem Ölfilter.
Jetzt ne Frage dazu ist dieses Ventil 1J0906627, das selbige wie 1J0906627A für den Turbolader?
Da hätte ich noch das alte da 1J0906627A vom Turbolader da zum testen...
Profil PN E-Mail |
20-05-2022, 9:59 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
das Bild ist für mich verwirrend bezüglich der Schlauchverläufe...
Lässt sich aber in echt recht einfach an den Schläuchen verfolgen.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=3101
config86
21-05-2022, 12:03 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
habe heute das Regelventil für das AGR getauscht, Logge das gleich noch, gefühlt keine Besserung.
PDE geprüft ob fest, gefühlt waren die Schrauben recht locker, soll aber nur 10NM +120° sein, alle leicht nach gezogen.
Nockenwelle - Außlassnocke alle leicht eingelaufen, aber noch nicht so stark, daß Hydros beschädigt sind.
Das erste PDE vom Kühler her gesehen ist ein anderes BC anstatt BA am Ende.
Auch das Produktionsdatum ca. 1 Jahr später als der Rest und nach Auslieferung des Autos.
Logdatei Leerlauf mit verschiedenen Paramertern anbei, kann dort jemand was sehen.
Standgas nach ca. 1 min AGR geht auf 5% und Luftmasse nimmt zu ist das normal das AGR schließt?
Habe bei Bosch Bieberach PDE´s angefragt, lt deren Liste soll 038130073BA verbaut werden
Verbaut auf Zyl. 2-4 ...130073BA Zylinder 1 ...0130073BC passt das?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-001-003-013.CSV |
| Dateigröße: |
4.45 KB |
| Heruntergeladen: |
246 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-023-003-013.CSV |
| Dateigröße: |
3.87 KB |
| Heruntergeladen: |
263 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-004-003-013.CSV |
| Dateigröße: |
1.97 KB |
| Heruntergeladen: |
275 mal |
Profil PN E-Mail |
22-05-2022, 19:05 Titel: LMM 3BG / AVF Standgasruckeln |
Zitat: | | Standgas nach ca. 1 min AGR geht auf 5% und Luftmasse nimmt zu ist das normal das AGR schließt? |
Dieses Verhalten ist normal.
Die gemessene Luftmasse im Leerlauf beträgt wie bereits geschrieben um die 480mg/h.
Entweder misst Dein LMM falsch oder das AGR schliesst nicht richtig oder Du hast einen anderen Defekt, z.B. mit exzessiven Blow-By.
