BMW X3 E83 EWS Manipulation
chli1976
Beitrag25-10-2022, 19:57    Titel: BMW X3 E83 EWS Manipulation Zitieren
Hallo
Vielleicht ist ja hier einer unterwegs der sich mit BMW auskennt
Habe auf Kundenwunsch, weil das Auto nicht startet, das EWS Steuergerät neu gegeben (original von BMW), es stellte sich aber dann heraus das es nicht das EWS Steuergerät war sondern der Zündanlassschalter.
Seit dem ich das EWS Steuergerät getauscht habe springt das Auto ca. alle 200km nicht mehr an. Es startet aber springt nicht an.
Beim erstem mal war im Fehlerspeicher EWS Manipulation gespeichert, Fehler gelöscht, DDE und EWS abgeglichen und Auto lief wieder.
Ca. 200km später das gleiche Spiel aber ohne Fehler, hab dann direkt am Steuergerät die Spannungsversorgung, Masse, KW und NW Signal gemessen und auf einmal sprang er wieder an und lief wieder 200km. Hab dann noch ein gebrauchtes Motorsteuergerät probiert (geklont) aber lief auch wieder nur 200km
Heute das gleiche Spiel wieder aber mit dem Manipulationsfehler im Speicher.
Weis jemand wann der Manipulationsfehler gesetzt wird, vielleicht mit nicht berechtigten Schlüssel, aber da müsste er ja wieder mit einem berechtigten anspringen.
Heute war außerdem noch DSC: Botschaft ( Motorsteuerung 316 ) fehlt, KOMBI: CAN Identifikation fehlt (DME) und Botschaft von der Motorsteuerung fehlt, Empfänger DKG/EGS,
Sender DME-DDE/CAS im Speicher aber mit älteren Kilometerstanden (267448 zu jetzt 267776)
Werde jetzt noch das Hauptrelais tauschen.
VCDS
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag26-10-2022, 14:39    Titel: BMW X3 E83 EWS Manipulation Zitieren
Servus,
Ich entnehme dem Text, daß beim alten EWS-Steuergerät kein Fehler hinterlegt war, "EWS-Manipulation" kam erst nachdem Tausch zum neuen, originalen von BMW, richtig?
Wenn es am Zündanlassschalter lag, kann man doch das alte, ursprünglich zum Fahrzeug gehörende EWS-Steuergerät wieder zurücktauschen!?
Ich gehe mal davon aus, daß die Fzg.-Schlüssel mit passiven Transpondern für die Ringantenne EWS ausgestattet sind...
Nicht das die Batterie im Schlüssel nur für 200km die Verbindung zum Sende-/Empfangsmodul aufrecht hält icon_wink.gif
Kommt der Fehler denn mit allen Schlüsseln?
Mit "abgeglichen" ist die Synchronisation zw. EWS-Steuergerät und MSG gemeint? Das geht meines Wissens nach nur mit DIS/MoDic beim Freundlichen...
Wenn das Auto danach wieder ansprang, war es vielleicht Zufall und es lag an etwas ganz anderem?!
Wann der Manipulationsfehler gesetzt wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, beim 1. mal, wo er Auftritt.
Ich denke, die anderen Fehler wurden vom geklonten MSG produziert.
Wenn das DME-Relais ein Schlag weg hätte, würde gar nichts mehr gehen. Ist zumindest bei den alten BMW so. Aber das ist ja
schnell gewechselt.
Mehr kann ich leider nicht dazu beitragen.
Gruß aus Hessen
Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
chli1976
Beitrag26-10-2022, 16:54    Titel: BMW X3 E83 EWS Manipulation Zitieren
Springt mit allen Schlüsseln nicht an.
Mit dem alten EWS Steuergerät hab ich jetzt einen Schnittstellen Fehler und es lässt sich nicht mit dem Motorsteuergerät abgleichen.
VCDS
Keine neuen Beiträge Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprog... On-Board-Diagnose (OBD)
