VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen
rievik
Beitrag07-09-2022, 10:06    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Hallo in die Runde,
habe zwei Fragen zu VCDS,
1. wenn ich mein Passat 1,9tdi AHH mit dem VCDS verbinde, unter Grundeinstellungen fehlen die Optionen wie: Prüfung Ladedruckregelung oder Prüfung Abgasrückführung oder Aktivierung der Kraftstoffpumpe, liegt es an dem, das mein Fahrzeug so alt ist und diese Optionen für dieses Fahrzeug in dem VCDS nicht vorhanden sind?
2. und noch andere Frage, habe zwar schon was gefunden hier im Forum, vorsichtshalber aber möchte das noch Mal hinterfragen.
Code:
/viewtopic.php?t=30922
Stimmt das ich mit Win10 und 32bit das Diagramm nicht zum laufen bekomme?
Danke im Vorfeld.
VG
rievik
Beitrag07-09-2022, 10:20    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
32-Bit: benutzt das noch wer? Ist das nicht Leichenschändung?
Funktionsprüfung AGR und Lafedruckregelung geht im Grundeinstellungsmodus vom Motorsteuergerät MWB 3 und 10 oder 11, das siehst Du dann schon.
Einzustellen gibt es da nichts.
rievik
Beitrag07-09-2022, 10:45    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Hallo Rainer,
danke für deine Rückmeldung,
ja 32 Bit nutze ich, und mit SSD Festplatte soweit eigentlich zufriedenstellend, habe Notebook Lenovo ThinkPad SL510 und bin sehr zufrieden mit dem.
Frage bleibt aber immer noch offen, hat jemand Erfahrung, ob unter 32 Bit und Win10 das Diagramm auch läuft?
Verstehe ich dich richtig, das für ältere Modelle wie mein Passat, diese Optionen nicht vorhanden sind, aber wenn man die MWB11 auswählt, geht Funktionsprüfung trotzdem.
gemeint waren diese hier Optionen: VTG Grundeinstellung, Turbo Prüfung Ladedruckregelung LDR, VTG Gymnastik
 Dateigröße:  316.32 KB
 Angeschaut:  1311 mal
Beitrag07-09-2022, 13:56    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
ich gehe davon aus, dass lediglich der Text im Dropdown fehlt. Tippe direkt die MWB ein.
Sinnvoll wäre, erstmal Dein VCDS zu updaten (Parallelinstallation möglich), Download siehe Kundenkonto. Deine Version ist uralt.
rievik
Beitrag07-09-2022, 20:48    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Hallo Rainer,
das Bild davor war nicht meins, sondern aus dem YouTube, das hat mich stutzig gemacht, weil ich habe bei mir diese Optionen nicht, anbei mein Bild von meinem aktuellen VCDS, hier sieht man, dass mein Soft aktuell ist und ich habe nur 1 Option zur Auswahl, daher war meine Frage, ob das an dem Alter des Fahrzeuges liegt?
 Dateigröße:  96.17 KB
 Angeschaut:  590 mal
Beitrag07-09-2022, 21:54    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Warum lässt sich "Start" nicht drücken? Oder läuft es schon?
Nach eintippen der 11 Enter oder Up/Down geklickt?
Beitrag08-09-2022, 6:10    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Moin
Bei meinen AFN geht auch nicht mehr, egal in welchem Auto verbaut, vermute mal mehr gibt das Steuergerät aus 1996 nicht her
Beitrag08-09-2022, 12:37    Titel: VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen Zitieren
Vielleicht verwechsele ich es auch mit dem Stellgliedtest, bin 100% sicher, daß AGR und Ladedruck Stellglieder testbar sind.
Sollte aber alles hier in den Anleitungen und Artikeln zu finden sein.
Unsere jetzigen Autos sind viel neuer, da geht es eh anders.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 02/2000, Anzeigesegmente fehlen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS virtualisiert unter Linux: Funktioniert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einige fragen über die diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
