Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
dennis91
Beitrag01-10-2020, 18:55    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
Hallo zusammen!
Leider habe ich bei unserem Golf 7 1.4 TSI 122 PS ein ähnliches Problem. Fehlercode P2263 Turbolader Keine Leistung. EPC leuchte und Abgas leuchten. Daraufhin haben wir den Ladedrucksteller getauscht.
Nun wollte ich die Erstadaption durchführen und scheitere ebenso. Ich hatte die Vermutung das ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, danke schon mal wie es hier beschrieben wurde!
Mein Problem ist nur, muss die Adaption bzw. generell alle 3 Schritte bei laufenden Motor erfolgen? Ich kann zwar den Fehler löschen, aber sobald der Motor neu gestartet wird kommt der Fehler sofort wieder.
Beitrag02-10-2020, 11:50    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
wurde ein Originalersatzteil oder ein Nachbau verwendet?
Was sagt der Reparaturleitfaden, muss der Steller mechanisch voreingestellt werden?
Hintergrund:
/viewtopic.php?t=30161
dennis91
Beitrag03-10-2020, 10:09    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
Mahlzeit Rainer!
Also es wurde ein Originalteil eingebaut.
Mechanisch kann man da leider gar nichts verstellen. Hab mir das Teil recht gut angesehen.
dennis91
Beitrag03-10-2020, 16:28    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
Ich habe heute die Grundstellung laut Dana versucht (ist im link deines letzten Beitrag beschrieben). Also die Drosselklappe klappt einwandfrei. Beim zweiten Schritt mit der Prüfung des Ladedruckstellers kommt die Anzeige in VCDS "Abgeschlossen (Zeitüberschreitung)- Abbruch"
Schritt 3 hat das selbe und Schritt 4 habe ich nach 5 Minuten selbst abgebrochen.
Fehler kommt trotz löschen wieder. Mit Neuteil und auch beim Altteil. Wenn ich ihn lösche, höre ich ein klack Geräusch (Vermutlich der Steller) und der Fehler kommt sofort wieder.
Stellgliedtest des Stellers geht aber einwandfrei. Ob er allerdings die richtigen Werte nimmt ist eine andere Sache.
dennis91
Beitrag11-10-2020, 16:17    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
Nur das wir das Thema hier abschließen können:
Es gibt 2 Stellmotoren einen mit der Endung in der Artikelnummer "F" und "P"!
Achtet welcher wirklich gebraucht wird. Am besten in einer Werkstatt nachfragen.
Bei unserem 7er Golf hab ich zuerst den "F" Stellmotor eingebaut - es kam zu dem beschrieben Fehler bei VCDS.
Der "P"-Stellmotor ist der richtige gewesen. Äußerlich sind die beiden wie folgt zu unterscheiden:
F: der Mitnehmer der Wastegateklappe ist auf die Stellstange aufgeschraubt.
P: Mitnehmer ist mit der Stange fest verschweißt.
Anschließend ging die Codierung problemlos und das Auto läuft wieder.
Beitrag11-10-2020, 16:51    Titel: Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Zitieren
marcoderlump
Beitrag20-11-2022, 7:52    Titel: Erstadaption Ladedrucksteller V465 Golf VII 1.4 TSI Zitieren
Hallo zusammen,
Aufgrund der EPC Leuchte und des Fehlers P2263 habe ich ebenfalls das Gestänge kontrolliert. Es war sehr wackeling, eine zeit lang hat schmieren geholfen. Jetzt habe ich den Ladedrucksteller gewechselt.
Ich habe auch das Problem bei der Erstadaption und wollte nochmal auf die zwei unterschiedlichen Ladesteller Typen 04E198725F & P zu sprechen kommen.
Bei mir ist der Turbolader 04e14 5704r verbaut, demnach solle der 04E198725F passen. Es ist auch die ausführung mit Gewindestange verbaut gewesen.
Ich möchte die mechanische Einstellung vornehmen. Bekomme im VCDS aber bei Ausführung der „Erstadaption Ladedrucksteller“ keine IST/SOLL Werte angezeigt. Gibt es da irgendeinen Trick die Messwertaufzeichnung manuell zu starten?
Wenn ich bei VW nachfrage bekomme ich zu meiner FIN den Ladedrucksteller 04E198725P vorgeschlagen (mit aufgeschweisster Kupplung). Allerdings ist dort im System auch ein anderer Turbo 04e145721r hinterlegt. Meint ihr das ggf. doch der 04E198725P passt obwohl er eigentlich nicht zum verbauten Turbo passt? Mit der geschweissten Kupplung wäre dann auch keine mechanische Einstellung der Sollposition nicht nötig..
Was mich zusätzlich wundert ist, das in den Grundfunktionen der Motorelekronik der Befehl IDE04325 (Anpassung Endanschläge Ladedrucksteller) nicht auftaucht.
Danke+Gruß
Marco
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Si... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Positionsgeber für Ladedrucksteller G581 abfragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe 2.0 TDI P2563 Ladedrucksteller unplausibles Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaption von Kanal 4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zur Adaption Diesel Motorentechnik
