2.0 TDI BMM Leistungsmangel
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
2006 Volkswagen Golf Verbrauch
Beitrag08-12-2012, 18:54    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Hallo Liebe Dieselschrauber,
mein 2.0 TDI 140PS MKB: BMM hat komplett über das ganze Drehzahlband einen Leistungsmangel. Log's und eine Leistungsmessung habe ich mit angehängt.
Folgende Sachen habe ich schon geprüft:
- Dieselfilter (wurde erst vor 10000km getauscht)
- PDE's wurden Ultraschallgereinigt
- LMM wurde getauscht
- VTG fährt von Anschlag zu Anschlag
Der Motor wurde Optimiert auf 175PS und 400NM, aber er schafft gerade so 200km/h laut Tacho.
Eingangsmessung beim Tuner waren 105PS bei 3500 U/min und 247NM bei 2500 U/min
Ich hoffe mit den Log's kann man was anfangen.
 Sollte etwa 175PS und 400NM haben, hat er aber nicht...
 Dateigröße:  59.49 KB
 Angeschaut:  9573 mal
004_005_006.csv
 Für die Leistungsmessung
 Dateiname:  004_005_006.csv
 Dateigröße:  8.99 KB
 Heruntergeladen:  687 mal
003-008-011.csv
 Dateiname:  003-008-011.csv
 Dateigröße:  32.33 KB
 Heruntergeladen:  638 mal
001_011_009.csv
 Im 5. Gang gemessen, um zu sehen ob der Ist-Ladedruck im unteren Drehzahlbereich dem Soll-Ladedruck folgt.
 Dateiname:  001_011_009.csv
 Dateigröße:  5.05 KB
 Heruntergeladen:  761 mal
Beitrag08-12-2012, 20:33    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
rein von der Förderdauer müsste das Fahrzeug deutlich über 175PS haben.
Ein offensichtlich defektes Fahrzeug zu chippen ist nicht sinnvoll.
Ladedruckregelung scheint halbwegs zu klappen, die einfachste Methode um das Problem einzugrenzen ist, ob die Karre bei Vollgas russt.
Sollte sie bei ca. 35°KW Förderwinkel (4000rpm), wenn nicht hast du ein Problem mit der Kraftstoffversorgung.
PD-Elemente original oder war da schon ein Tuningmeister dran?
Dieselfilter? Schon den Kraftstoffdruck gemessen?
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag09-12-2012, 3:44    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Ich dachte ich hätte den Fehler mit den verkokten PDE's und hab ihn dann trotzdem Chippen lassen, das war scheinbar nicht der einzige Fehler.
Also Förderbeginn ist ok, aber was mich persönlich stört ist der Verdrehwinkel von -2 bis -2,5.
Der Soll-Ladedruck wird erreicht, aber Schwingt deutlich lange. Dachte da an klemmende VTG, habe es aber mit Grundeinstellung MWB 11 kontrolliert und beobachtet, diese fährt schnell und ohne zu haken an den Anschlag.
Ruß sehe ich nicht, da Rußpartikelfilter (hatte ich vergessen zu erwähnen).
Der Motor ruckelt nicht, daher gehe ich davon aus, dass genug Vordruck da ist, oder soll ich noch MWB's 13-18-23 Loggen?
PDE's sind die Originalen, nur wurden diese Ultraschall gereinigt.
Dieselfilter ist vor 10000km gewechselt worden.
Ich tanke wenn es geht nur Bio-Diesel freien Diesel.
Gruß und Gute Nacht -Serij
Beitrag09-12-2012, 18:18    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
ist mir nur bei der PPD Einspritzung bekannt, Deiner hat aber eine Bosch Einspritzung.
Der Verdrehwinkel alleine ist nicht schön, zumindest als einzige Fehlerursache kann ich mir eine so krasse Auswirkung nicht vorstellen.
Ja, bitte. Logge bitte auch den Lambdawert bei Vollgas (MWB74).
Was ist mit dem Kraftstofffilter?
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag09-12-2012, 19:56    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Mir ist das eigentlich auch nur bei den PPD's bekannt, aber ich habe kurz vor der Reinigung der PDE's einen Lambda-Wert von 1,49 gehabt(Log reiche ich noch nach).
Nach der Reinigung hab ich noch keine Messung gemacht, das werde ich morgen zusammen mit 13-18-23 machen (wenn es der Schnee zulässt icon_biggrin.gif ).
Wegen dem Verdrehwinkel, wird nicht zu wenig Sprit gefördert?
Meinst du mit Kraftstofffilter, den Filter der am Tank sitzt (ist mir nicht bekannt das ich da einen hab icon_redface.gif ) oder der im Motorraum ist?
Ich werde noch die VTG-Stange kürzen, der Antritt im unteren Drehzahlbereich ist schwach, obwohl IST-Druck dem Soll-Druck gut folgt.
Gruß und schönen Abend, Serij
Beitrag09-12-2012, 22:04    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Die Auswirkung dürfte eher gering sein.
Meinst du mit Kraftstofffilter, den Filter der am Tank sitzt (ist mir nicht bekannt das ich da einen hab ) oder der im Motorraum ist?
Ich meine, Du solltest schauen ob diese a) genug Kraftstoff durchlassen und b) alles dicht ist und nirgends Luft gezogen wird.
Bitte nicht eine neue Baustelle aufreißen... Sollte jetzt doch zu wenig Sprit kommen und irgendwann die volle Menge, geht dann Dein Lader hopps. Also ganz ganz dumme Idee.
Sind Deine PD-Einheiten die, die in den Motor gehören? Wurde da gefrickelt?
Beitrag10-12-2012, 13:45    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Ich würde trotzdem prüfen, ggf. korrigieren, obschon ich auch nicht daran glaube.
Die angezeigten Werte sind nicht immer zwingend realistisch. OT Schauloch und NW abstecken sollten dazu ausreichen. Damit wäre mit wenig Aufwand eine Unsicherheit definitiv auszuklammern.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag10-12-2012, 14:12    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Hallo zusammen,
Ich versuche die Woche, den Verdrehwinkel zu kontrollieren, sollte gehen ohne Bühne und Grube.
Kraftstoffleitungen sind dicht, alles Trocken an den Leitungen.
Ich habe gerade eben noch die MWB 013-018-023 und 074 geloggt.
Es ist kein messbarer Unterschied bei dem Lambda-Wert zusehen (also vor und nach der Reinigung der PDE's), der Motor zieht aber deutlich besser durch und der Spritverbrauch ist auch gesunken.
013_018_023.csv
 Dateiname:  013_018_023.csv
 Dateigröße:  15.05 KB
 Heruntergeladen:  632 mal
074_011.csv
 Lambda-Wert nach der PDE Reinigung
4. Gang
4. Gang
 Dateiname:  074_011.csv
 Dateigröße:  5.33 KB
 Heruntergeladen:  607 mal
074-011.csv
 Lambda-Wert vor PDE Reinigung
4. Gang
4. Gang
 Dateiname:  074-011.csv
 Dateigröße:  2.99 KB
 Heruntergeladen:  959 mal
Beitrag10-12-2012, 17:08    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
bei Vollgas ist Lambda zu hoch und die Abgastemperatur relativ niedrig, der Rest sieht gut aus.
Folglich fehlt Sprit.
Mögliche Ursachen:
- Kraftstoffdruck zu niedrig
- Kraftstoffsystem zieht Luft
- Falsche PD-Elemente wurden irgendwann mal verbaut
- PD-Elemente falsch eingestellt
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag10-12-2012, 18:05    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Ich hab mir das schon fast gedacht...
Wenn der Vorbesitzer die PD-Elemente nicht gewechselt hat, sollten noch die Originalen drin sein.
Ich werde dann mal alles Kontrollieren. Kann etwas dauern bis die Rückmeldung kommt.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag05-05-2013, 8:24    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
*Ausgrab und Abstaub*
ich habe jetzt gestern die lang ersehnte Messung der Tandempumpe gemacht.
Ergebnis ~9bar. Sollwert min. 7,5bar.
So jetzt ist aber gestern, 111km von Daheim weg icon_evil.gif , mir mein Ladedruckschlauch direkt nach dem Turbolader gerissen.
Ich vermute, dass da schon länger ein Loch war und der deshalb den Ladedruck etwas verspätet aufbaut. Auch ist neben dran ein Rohr, das ziemlich ölig ist, eben durch die Leckage.
Ich werde morgen den Schlauch tauschen und berichten.
"Dinge die man im Leben erlebt haben muss:
111km ohne Turbo Unterstützung fahren - DONE!"
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag06-05-2013, 19:55    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
So Schlauch ist getauscht, aber es scheint mir, dass dieser Schlauch in der Nacht vom Freitag zum Samstag von einem Marder angebissen wurde.
Das Auto fährt so wie es immer fährt.
 Dateigröße:  163.08 KB
 Angeschaut:  13556 mal
 Ladeluftschlauch BMM Motor im Golf
 Dateiname:  IMG_1297.JPG
 Dateigröße:  2.23 MB
 Heruntergeladen:  2517 mal
 Dateiname:  IMG_1299.JPG
 Dateigröße:  2.92 MB
 Heruntergeladen:  1000 mal
Beitrag06-05-2013, 20:24    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
- Einstellung der PDs geprüft?
- Nockenwelle und Hydros auf Einlaufspuren kontrolliert?
- Blindstopfen der Kipphebelwellen noch vorhanden?
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag06-05-2013, 20:46    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
PDEs werden bei nächster Gelegenheit geprüft.
Im gleichen Zug wird die Nockenwelle angeschaut so wie die Blindstopfen der Kipphebelwellen.
Ich berichte dann, kann wieder etwas dauern.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag15-05-2013, 19:13    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Mir ist heute beim Blick unter die Haube etwas aufgefallen (Warum ich das erst jetzt sehe icon_peinlich.gif icon_redface.gif )
Die Tandempumpe ist völlig beschmiert, ich denk mal, dass es Diesel sein wird.
Ist evtl. der Solldruck gar nicht 7,5bar sondern 10,5bar? BKD zumindest soll bei 10,5bar sein.
Off-Topic:
Ich neige immer mehr dazu zu jemanden von euch zu fahren der mir das Auto gründlich checkt. Werkstatt wird unfähig und zu teuer sein.
 TDI Tandempumpe bissele schmierig...
 Dateiname:  IMG_1312.JPG
 Dateigröße:  2.45 MB
 Heruntergeladen:  1886 mal
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag16-05-2013, 12:22    Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel Zitieren
Die Pumpe ist undicht, da kann man nur austauschen. Wenn unten dran schon Dieseltropfen sind, wird's für die Kühlwasserschläuche gefährlich .
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
Keine neuen Beiträge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t5 Leistungsmangel Log Upload
