Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung
ckone
Beitrag24-03-2006, 20:39    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
ich habe ein Problem, meine Scheinwerfer fahren, sobald ich die Zündung anmache, erst nach unten und dann nach oben, war vorher nicht so.
Ich habe Xenon verbaut und mir zeigt das Steuergerät den Fehlercode 01538 an.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er gleich wieder.
Kann mir einer sagen, was hier der Fehler ist?
Die Motoren gehen ja noch tadellos.
Danke
bloesch
Beitrag24-03-2006, 23:37    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
hi.
da gibts unterschiedliche systeme... die einen fahren nach start auf und ab, die anderen nicht.
der fehlercode lässt auf einen der motoren für die lwr schliessen.
mit etwas glück hilft auch eine neue grundeinstellung... (aber ich glaube dafür gibts wieder eigene fehlercodes...)
ckone
Beitrag25-03-2006, 10:49    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
Also meine fahren normalerweise nicht hoch und runter.
Grundeinstellung hab ich schon neu gemacht
Achja er zeigt noch '16 00 - Signal außerhalb der Toleranz' an
bloesch
Beitrag25-03-2006, 12:19    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
morgen!
poste mal den kompletten fehlerspeicherinhalt inkl zahlen und wörtern.
(dann wird auch ersichtlich, ob VW-Fehlercode oder P-Code)
nur 1600 sieht eher aus wie drosselklappe oder lambdasonde.
ckone
Beitrag28-03-2006, 17:27    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
so stehts im Fehlerspeicher:
01538 Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung-V48/V49
Pszuechter
Beitrag02-11-2022, 15:33    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
Habe den gleichen Fehler. Wie hast du es gelöst. Sorry fürs Leichenausbuddeln, wollte nur nicht einen neuen Thread eröffnen mit der gleichen Überschrift..
Fehlercodescan ist dem Anhang beigefügt.
Das Auto ist ein Golf 5 2.0TFSI GTI.
PS
 Dateigröße:  7.05 MB
 Angeschaut:  577 mal
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2022, 18:09    Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung Zitieren
Der Threadersteller ist nicht mehr angemeldet
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregulierung, Scheinwerfereinstellung Fachartikel
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregulierung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6 C6 Leuchtweitenregulierung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
