2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen
Benni
Beitrag30-05-2017, 10:59    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Hi zusammen,
vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder These um diesem Thema auf den Grund zu gehen.
Mein 2 Jahre Motor (2.0 TFSI MKB CNCD) verliert Öl. Zunächst nur aus der Ventildeckeldichtung. Diese wurde als erstes erneuert bzw. neues Dichtmittel aufgetragen (dauerelastisches Silikongedöns). Das geschah im November.
Bei einem Routinecheck ist mir dann erneuter Ölverlust aufgefallen. Diesmal am oberen Stirndeckel der Steuerkette. Ebenso war der Ventildeckel erneut undicht.
Bei der Vertragswerkstatt ist dann weiterer erheblicher Ölverlust an der Ölwanne UND dem Ölstandssensor UND dem unteren Steuerketten Stirndeckel (wieder Silikondichtung) aufgefallen.
Meiner Meinung nach Kommt ebenfalls Öl aus der Kopfdichtung, dem ist die Werkstatt bisher aber nicht gefolgt.
Also zusammengefasst undicht:
-Ventildeckel (zweimal)
-Obere Steuerkettenabdeckung
-Untere Steuerkettenabdeckung
-Ölwanne
-Ölsensor
-Zylinderkopfdichtung (mutmaßlich)
Der Motorlauf ist unauffällig. Ich hatte auf eine defekte KGE getippt, dann dürfte der Motor aber eigentlich nicht gescheit laufen.
Meine Theorie ist ein massiver Überdruck im Block, aber denke mich gleichzeitig das der Motor dann unsauber laufen müsste und Minderleistung haben dürfte.
Ein anderer Gedanke ist ein verzogener Kopf und Block weil bei der ersten Reparatur des Ventildeckels auch an anderen Stellen massiv gepfuscht wurde.
Wäre das möglich bei nicht eingehaltenem Rep. Leitfaden das sich Kopf als auch Block so verzieht das alles undicht wird?
Das alles geht zwar auf Garantie, mir geht aber das Fischen im Trüben langsam auf den Geist.
Hat jemand eine Idee dazu? Hätte ich das alles nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben.
Danke für euren Input
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2017, 18:06    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
das wäre auch das Erste was ich prüfen würde. Beim Tausch der Zylinderkopfhaube kann man am Block übrigens nix verziehen. icon_wink.gif
Wie hoch liegt denn Dein Ölverbrauch, bläut er aus dem Auspuff?
/viewtopic.php?t=28024
Weil bei verkokten Kolben kann auch der Blowby so stark ansteigen, daß es zuviel für die KGE wird.
Benni
Beitrag30-05-2017, 21:49    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Ich habe dazu schon mal in Erwin (siehe Fehlerdatenbank) geschaut, bin aber nicht fündig geworden wie man die KGE zu prüfen hat. War aber auch mein erstes mal mit ERWIN.
Die Kolben sind bei diesem Motor absolut unauffällig, müssten sogar schon die neuen dreiteiligen Abstreifringe sein.
Ölverbrauch ist an sich 'n halber Liter auf 10.000km. Also jetzt wohl mehr weil er an allen Ecken und Enden tropft.
Im Leerlauf herrscht ein normaler leichter Unterdruck im Kurbelgehäuse. Hab mal den Finger in die Ölstaböffnung gesteckt und einen Freund gebeten Vollgas im Stand zu geben und konnte dabei auch keinen grossartigen Überdruck spüren. Sicherlich nicht profihaft aber einen Überdruck der Öl durch fast jede Dichtung quetscht müsste man ja spüren.
Da der Ventildeckel Bestandteil der oberen Nockenwellenlagerung und des Valvelift Systems ist und mit Dehnschrauben befestigt wird, ließ in mir die These des verziehen aufkommen. Auch weil die weiteren Undichtigkeiten erst nach der ersten (verpfuschten) Abdichtaktion auftraten.
Beitrag31-05-2017, 8:40    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Das hört sich schon einmal gut an.
Läuft der Motor denn normal? Kein Ruckeln oder ähnliches, was auf Probleme mit der KGE hindeuten könnte?
Benni
Beitrag31-05-2017, 9:15    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Ich könnte mir ein minimales sporadisches Ruckeln im Leerlauf einbilden aber sachlich muss ich sagen, er läuft sauber und hat seine volle (wenn nicht gar sogar mehr als das) Leistung.
Vmax wird erreicht und mit etwas Anlauf auch deutlich übertroffen.
Ich hänge mal Bilder an, der Motor ist schon mit Talkumspray einbalsamiert.
Die Fotos entstanden nach einer 800km Autobahnetappe, vorher war der Wagen zum Abdichten der Ölwanne in der Werkstatt.
Offen ist noch der Task den unteren Stirndeckel, der angeblich nur leicht geschwitzt hat, abzudichten. Das wurde zeitlich von der Werkstatt noch nicht geschafft.
 Weiteres Foto zur Zylinderkopfverbindung
 Dateigröße:  113.31 KB
 Angeschaut:  13319 mal
 Weiteres Foto von der Ölwanne (Nach erfolgter neuer Abdichtung)
 Dateigröße:  131.67 KB
 Angeschaut:  12190 mal
 Öllache auf dem Ventildeckel nach zweitem Abdichtversuch
 Dateigröße:  138.44 KB
 Angeschaut:  19697 mal
 feuchte Zylinderkopfdichtung (?)
 Dateigröße:  95.01 KB
 Angeschaut:  12209 mal
 Zusehen die Ölwanne mit tropfen und öllache auf der unteren verkleidung
 Dateigröße:  112.91 KB
 Angeschaut:  13325 mal
 Zu sehen von Links geschaut Stindeckel oben, am unteren ende läuft es aus
 Dateigröße:  88.98 KB
 Angeschaut:  22728 mal
Beitrag31-05-2017, 10:12    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
ich würde beim Abdichten von oben (Zylinderkopfhaube) anfangen, da das Öl natürlich am Motor hinab läuft und sich dabei weiter verteilt. Evtl. ist weiter unten am Motor gar nicht viel undicht, und die Soße kommt von oben.
Benni
Beitrag31-05-2017, 11:19    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Ja das wurde ja gemacht, wie gesagt, der Ventildeckel wurde bereits 2 Mal abgedichtet, nun ist die Öllache wieder neu, es sieht so aus, als ob es dort bei einer Schraube durchsickert. Genauso der obere Kettendeckel.
Ölwanne und Ölstandssensor konnte ich selbst sehen (hätte es sonst auch nicht geglaubt), dort haben sich im Leerlauf an der Dichtung der Ölwanne (RINGSUM!) feuchte Stellen gebildet und am Ölstandssensor hing an jeder der 3 Schrauben wieder je ein Tropfen.
Der untere Deckel der Steuerkette wurde ebenfalls nach Reinigung binnen Minuten wieder ölfeucht.
Ich habe sowas noch nie gesehen oder gelesen, dass ein Motor gleichzeitig an sogut wie allen Deckeln raussuppt.
Es sind auch beide Seiten des Motors feucht, kann man auf den Fotos glaube ich erahnen. Und dass das Öl vom Stirndeckel an der Zylinderkopfdichtung bis hinten zum letzten Zylinder durch Kappillarwirkungen sickert mag ich mir in der Dimension irgendwie nicht vorstellen, wäre aber möglich.
Karma: +578 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-05-2017, 22:16    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Hallo!
Also nach meiner Erfahrung ist das schon etwas merkwürdig, dass moderne Motore so stark undicht sind.
Ich selbst habe mich mit solchen öligen Motoren früher (bei den alten Auto` mit den Korkdichtungen)öfters herumgeärgert, und das in Problemfällen so gemacht, dass ich den kompletten Motor gründlich gereinigt habe, und hab den dann solange laufen gelassen, bis ich gesehen habe, wo es nun genau rauskommt.
Auch wenn das eine Stunde gedauert hat icon_smile.gif .
Der absolute Knaller war mal bei einem 5er BMW, der ganze Motorraum versaut, da habe ich doch gesehen, dass das Öl aus dem Kabelbaum der Motorelektrik rausgetropft ist! So richtig konnte ich mir das nicht erklären, ich hab dann den Kabelbaum einfach aufgeschnitten, und da war über dem Kabel vom Öldruckschalter eine Schutzhülle, die hat dann dort geendet, und da kam das Öl raus. Ganz simpel, Öldruckschalter defekt.
Weiter macht es ev. Sinn, mal den tatsächlichen Öldruck mit einem Manometer zu messen. Werkstätten haben i.d.R. so einen Messwerkzeugsatz. Es ist nicht unvorstellbar, dass der Öldruck viel zu hoch ist.
Das hatte ich selbst schon mal bei einem (eigenen) Auto.
Das dürfte dann aber nur den Ölverlust an der Kopfdichtung erklären. Und evtl. Motorlaufstörungen, weil es dann evtl. die Hydrostössel aufdrücken kann.
Ansonsten kann ich nichts weiter dazu sagen,
nur dass Öl manchmal merkwürdige Wege geht, besonders, wenn es heiss ist, und auch durch den Fahrtwind / Lüfter beeinflusst wird.
Aber in der Regel von oben nach unten läuft.
Beitrag01-06-2017, 12:39    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Hi !
@BennyProfil anzeigen: Benny:
Meinem Vater wurde in seinen Stern bei der ersten Regelwartung mal exakt die doppelte Ölfüllung gekippt. Bei sowas muss gerne mal der Azubi ran. Folge war, dass der Motor wie bei Deinem überall undicht war. Der hat das Öl an den unmöglichsten Stellen rausgedrückt, auch nach dem Absaugen der Übermenge. Das Thema wurde dann schließlich per Wandlung gelöst, wobei die Niederlassung sehr kooperativ war.
Frag ruhig mal ganz gezielt in Deiner Werkstatt, ob sowas passiert ist. Bei 2 Jahren denke ich ja, Du hast den Wechsel machen lassen. Eine natürliche Ursache für eine derartige, verbreitete Inkontinenz kann ansonsten nur zu hoher Öldruck sein.
Benni
Beitrag02-06-2017, 7:13    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Ja das auto war zum Service, Hat aber schon vorher das Öl verloren.
Der Motor hat eine auf Ultraschall basierende Ölstandsmessung, daher würde ich vermuten, dass eine Überfüllung als Fehler abgelegt würde. Davon ab, ist der Stand laut Anzeige nie auf randvoll gewesen und sukzessive langsam gefallen.
Na ja, nächsten Donnerstag geht er wieder in die Werkstatt. Vielleicht hat der Audi Außendienstler ja ne Idee.
Beitrag02-06-2017, 8:49    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Ok, dann sollte es damit nichts zu tun haben.
Der Ölstandssensor soll allerdings vor Ölmangel schützen, entsprechend ist der Messbereich ausgelegt. Für eine Erfassung einer Überfüllung ist er sicher nicht geeignet.
Ich denke aber, selbst nach Beseitigung der Ursache wird das eine Dauerbaustelle, bis wirklich mal alles abgedichtet ist.
Benni
Beitrag28-06-2017, 7:30    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
So, er ist wieder dicht.
Leider sieht es so aus, dass die ganzen Undichtigkeiten Werkstatt-verursacht waren.
Nach nun 5 Anläufen tropft er mir nicht mehr den Hof voll.
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-06-2017, 9:45    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Kannst Du sagen, was alles es genau war?
Benni
dieselschrauber, Rüdi und jarobaldu gefällt das.
Beitrag29-06-2017, 7:19    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
würde ich gern.
Ich kann nur sagen, dass zuletzt der obere Kettendeckel (wo der Öleinfüllstutzen drin ist) getauscht (zum dritten mal) wurde. Dieser hat original eine Dichtung. Zum einen hatte er wohl einen Haarriss (schönen Gruß vom Drehmomentschlüssel) zum Anderen wurde er jetzt zusätzlich noch mit Dichtmasse eingeklebt.
Warum alles andere undicht wurde kann ich nicht sagen, im Gespräch erwähnte der Mechaniker aber beiläufig das er die KGE mal rausgenommen hatte um sie sich anzusehen. Ich vermuuute den ursprünglichen Fehler dort bzw beim ersten Dichtversuch des Ventildeckels. Ein verstopfter Kanal oder sonstwas, was zufällig bei diesem Ansehen gelöst wurde (oder nicht erzählt).
Natürlich beobachte ich den Motor weiterhin, hoffe und denke aber, dass es das nun war.
Murati
Beitrag21-10-2022, 13:16    Titel: 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Zitieren
Guten Tag
Ist der Golf jetzt dicht?
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge F9Q 1,9DCI Turbolader drückt öl in die Abgasanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach ESD Tausch drückt Diesel aus der Rücklaufleitung (... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtungen Einspritzpumpe AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP undicht / Dichtungen Diesel Motorentechnik
