AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002
Bernd
Beitrag10-08-2019, 16:58    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Hallo Forum,
habe bei dem besagten Audi das Problem dass ständig im Display die Meldung Partikelfilter erschien, auch ging er ständig in den Notlauf. Fehler waren: Lambdasonde, Turbolader Ansteuerung, Luftmassenmesser und Partikelfilter voll.
Daraufhin habe ich den Filter zu DPF24 geschickt, die haben den gereinigt. Nun kommt immer der Fehler P2002 Partikelfilter Bank 1 (Dieser Fehler war vor der Reinigung nicht da). Den DDG-Sensor haben ich probehalber erneuert. Die Lernwerte lassen sich mit VCDS nicht zurücksetzen. Hab mal die Beladungswerte vom Filter und die Druckwerte vom Sensor beigefügt. Wo könnte ich noch nach dem Problem suchen ?
 Rußmasse
 Dateigröße:  208.02 KB
 Angeschaut:  5945 mal
 2000 Umdrehungen
 Dateigröße:  227.81 KB
 Angeschaut:  6640 mal
 Leerlauf
 Dateigröße:  226.98 KB
 Angeschaut:  6323 mal
Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
 Dateigröße:  14.53 KB
 Heruntergeladen:  384 mal
LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
 Dateiname:  LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
 Dateigröße:  114.31 KB
 Heruntergeladen:  407 mal
Bernd
Beitrag10-08-2019, 18:12    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Jetzt bin ich noch einmal gefahren (ca. 50km), dabei ging er 3 mal in den Notlauf. Nun stehen folgende Fehler im Speicher:
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Version: DRV 18.9.1
shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag,10,August,2019,17:47:37:47605
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag:
Steuergerät-Teilenummer: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Codierung: 0011322
Betriebsnummer: WSC 54831 001 1048576
VCID: 2171C8D3F8701F42F2-8074
5 Fehlercodes gefunden:
004472 - Lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom
P1178 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254603 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:19:08
Drehzahl: 2058 /min
Drehmoment: 132.6 Nm
Geschwindigkeit: 71.7 km/h
Tastverhältnis: 20.9 %
Luftmasse/Hub: 423.0 mg/H
(keine Einheit): 0.90
(keine Einheit): 8.0
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 001 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:21:05
VCDS
Drehzahl: 1953 /min
Drehmoment: 436.8 Nm
Geschwindigkeit: 67.2 km/h
Temperatur: 609.0°C
Temperatur: 584.1°C
(keine Einheit): 1.0
Temperatur: 30.6°C
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254605 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:21:22
Drehzahl: 1827 /min
Geschwindigkeit: 44.8 km/h
Temperatur: 84.6°C
Tastverhältnis: 61.2 %
Spannung: 13.76 V
Tastverhältnis: 12.6 %
000257 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 - 002 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254606 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:22:44
Drehzahl: 1659 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 93.0 km/h
Tastverhältnis: 80.9 %
Spannung: 13.91 V
Druck: 1213.8 mbar
Luftmasse/Hub: 687.4 mg/H
VCDS
000565 - Ladedruckregelung
P0235 - 001 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:35:07
Drehzahl: 4074 /min
Drehmoment: 347.1 Nm
Geschwindigkeit: 100.8 km/h
Druck: 2131.8 mbar
Druck: 1519.8 mbar
Luftmasse/Hub: 646.3 mg/H
Temperatur: 55.8°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2019, 23:20    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Kabel zu den fraglichen Sensoren und Aktoren schon auf Marderverbiss und Scheuerstellen kontrolliert?
Zumindest die Sache mit der Lambdasonde schreit danach.
Bernd
Beitrag13-08-2019, 13:58    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Fehler ist behoben, es war der rechte Ladeluftschlauch vorm LLK, der hatte unten ganz kleine Löcher (evtl Marder).
Es ist noch 3 mal der Fehler Lambdasonde Gemisch zu fett gekommen, werde die Sonde jetzt auch noch erneuern.
Danke für die Unterstützung.
Grüße Bernd
chli1976
Beitrag15-08-2019, 10:25    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
0,00 Aschemasse bei 250.000 km. Wer hat da drann rumgespielt? Stell den nicht komplett auf 0. Kann mir nicht vorstellen dass nach der Reinigung (wenn das überhaupt funktioniert) keine Asche mehr im DPF ist.
VCDS
Bernd
Beitrag15-08-2019, 11:10    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Das hat ein Audi-Mechaniker bei dem vollen Partikelfilter gemacht, wollte das ändern, geht aber leider nicht.
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2019, 21:37    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Natürlich geht das. Nimm den Anpassungskanal "Initialisierung Partikelfilter" oder ähnlich.
(Bei vollem Partikelfilter setzt man den nicht auf 0 Tkm new_cry.gif )
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber und Ste.Bo gefällt das.
Beitrag23-08-2019, 20:36    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Servus,
Bei den V6 TDI´s 2,7/3,0 im A6 4F/VW-Phaeton/Tuareg Generation 1 bis zum 4G-Model Bzw Mj 2011 geht das nicht. Dann ja.
Die Möglichkeit den Aschelernwert selbst zu setzen gibt es bei dieser Baureihe einfach nicht, so wie bei vielen 4-Zylinder-TDI´s.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten zur Auswahl: Notregenration starten und Aschelernwertreset, dieser Springt dann erstmal auf 0 und beginnt dann wie ab 0km/neu hochzurechnen.
Darum sollte man bei dieser Motorenbaureihe wissen man tut, denn es gibt kein zurück.
Gruß Mpire
TobiasN
Beitrag02-01-2023, 12:35    Titel: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Zitieren
Hallo Zusammen, kann mir einer sagen ob und wie Ihr das Problem gelöst habt?
Ich habe leider das gleiche Problem.
MfG Tobias
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Problem P2002 Diesel Motorentechnik
