Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 8:35    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Guten Tag
Schreibe hier zum ersten mal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe für meine Schwägerin einen VW UP Jg. 2013 gekauft mit dem Automatisierten Schaltgetriebe 0ct / SQ100.
Habe einen grossen Service durchgeführt und ein paar kleine Sachen repariert.
Nach den Arbeiten habe ich Service mit VCDS zurückgestellt und wollte im Getriebe noch die Grundeinstellung (Service) durchführen.
Die Grundeinstellung hat begonnen und ich konnte die Schaltvorgänge auch hören, dann änderte sich der Zustand von läuft in unbekannt.
Jetzt habe ich einen Fehler mit Code 19931- Getriebesystem / P175F 00 (167) Grundeinstellung nicht durchgeführt.
Ich kann natürlich den Fehler nicht löschen und nach nochmaligem Versuch wieder das gleiche.
vorher lief es normal.
Jetzt bin ich ratlos und kann das Auto auch nichtmehr starten.
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus.
Gruss
Beitrag23-10-2021, 8:50    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
kannst Du bitte einen Autoscan erstellen und hier posten?
Damit weiß man schon einmal, um welche Steuergeräte es geht.
Wie war Deine Wählhebelstellung bei der Grundeinstellung?
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 8:55    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hallo Rainer
werde ich nachher kurz machen.
Die Stellung war in N.
Ach ja was ich erst später bemerkt habe, ist das es keine Labeldatei gab.
gruss Peter
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 9:27    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hallo Rainer
hier noch den Autoscan
gruss Peter
Log-WVWZZZAAZED005061-157550km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAAZED005061-157550km.txt
 Dateigröße:  9.93 KB
 Heruntergeladen:  479 mal
Beitrag23-10-2021, 10:50    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Danke! Wenn ich mich recht erinnere sollte die Stellung "D" sein?
Es gibt zwei Grundeinstellungen für dieses Getriebe, die anwendbar zu sein scheinen:
IDE08641 -- Kupplungsendstellung anpassen.
IDE08643 -- Anpassung des Kupplungsdruckpunktes.
Ich habe jedoch keine detaillierte Vorgehensweise für diese Einstellungen.
Bitte keine Grundeinstellungen vornehmen, die mit dem Wort "Reset..." beginnen!
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 11:47    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Du meinst also in der Tiptronic Stellung und D leuchtet?
werde ich nachher kurz probieren gehen
Beitrag23-10-2021, 11:51    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
ja
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 12:08    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hab es jetzt im D auch probiert, funktioniert auch nicht.
IDE08645 Anlernen Schaltpositionen (Service)
Er erkennt im Kombi auch nicht mehr welche Position ist. N blinkt dauerhaft
Bin momentan am PC möchtest einen Zugang dazu? Natürlich nur wenn du Zeit hast.
gruss Peter
Beitrag23-10-2021, 15:58    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
ich habe das hier gefunden:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/28000/page-2
Habe mit Deiner Fehlerbeschreibung nachgefragt.
LG, Rainer
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 16:08    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hallo Rainer
Hab das Getriebeöl auch gewechselt und dann eben den punkt mit (service) ausgeführt, seit dem steht der UP eben still. Dachte es wäre wie adaption zurückstellen.
Vielen Dank für den link, muss mir noch jemanden suchen der ein bisschen besser englisch kann als ich. icon_smile_thumb_up.gif
LG Peter
Beitrag23-10-2021, 16:10    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
https://www.deepl.com
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 19:22    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hallo Rainer
kleines Update
Habe die Anleitungen gelesen und auch einigermassen verstanden, brauchte aber kurze Zeit bis ich gemerkt habe, dass mein UP die beiden Relais nicht hat (gilt nur bei Fahrzeugen mit Start-Stop Automatik).
Ich habe mein Fahrzeug aber trotzdem zum laufen gebracht indem ich das Anlassersperrelais überbrückt habe.
weiter bin ich aber noch nicht gekommen bringt mir immer wieder fehlermeldung bei der Grundeinstellung, nun jedoch durch Update von VCDS kommt nicht mer Unbekannt sonder Abbruch durch Fehlfunktion.
gibt es denn niemanden der die genauen Voraussetzungen für den Vorgang kennt?
Habe mich heute noch dazu entschieden Odis zu installieren und alle Formulare für die AMAG Group auszufüllen, die brauchen jedoch 4-6 Wochen um das ganze einzurichten.
gruss Peter
diysee9470
Beitrag23-10-2021, 19:37    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
IDE08643-Kupplungsdruckpunktanpassung
Motor im Leerlauf <1100
Wähler N
Feststellbremse Ein
Suchen und wählen Sie: 21 450 1834 4894 8304
bei dem Fettmarkierten bin ich allerdings nicht schlau geworden
Beitrag23-10-2021, 21:35    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Wenn Du diesen Anpassungskanal auswählst und die Vorbedingungen (Motor im Leerlauf <1100, Wähler N, Feststellbremse Ein) erfüllt sind, welche Auswahl hast Du dann? Mach mal eine Kopie vom Bildschirm.
Edit - es geht natürlich nicht um den Anpassungskanal, sondern um die Grundeinstellungsoption IDE08643-Kupplungsdruckpunktanpassung.
diysee9470
Beitrag24-10-2021, 7:01    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Hallo Herbert
Bei mir geht es um die Grundeinstellung
Seit ich die ausgeführt habe, hab ich das ganze Problem.
Sie beginnt zu laufen und bricht dann ab, und hat den oben genannten Fehlercode produziert der mir den ganzen UP lahmgelegt hat.
Gruss Peter
Beitrag24-10-2021, 9:04    Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Zitieren
Ist das eine IDE... Nummer? Welche IDE gibt es bei Dir bei den Grundeinstellungen?
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Diesel Motorentechnik
