Hallo, ich hatte vor längerer Zeit die Ölwanne beim 2,5TDI BDG (280Tkm) abgedichtet. Dabei hatte ich 2 Teile in der Wanne gefunden (Bild 2). Eines davon aus Metall (Detail Bild 1), eines aus Plastik.
Mit Google-Bildersuche hatte ich damals einen Beitrag mit gleichem (Metall-)Teil und gleicher Frage gefunden (jetzt finde ich das nicht mehr). Die dortige Antwort besagte fälschlicherweise, daß es ein Bruchteil eines Schlepphebels sei. Das ist eindeutig falsch. Das Teil ist auch nicht abgebrochen sondern müsste irgendwo eingepresst gewesen sein.
Ich tippe auf irgendwas vom Kettenspanner der Ölpumpe, da auch die Kette stark hängt. Das Plastik könnte ein Clip an einer Schiene gewesen sein,
Kann das jemand eindeutig zuordnen? Ich bin sicher nur einer von vielen, der das schon aus dem Öl gefischt hat.
Danke
Andreas
| Beschreibung: |
| 2,5 TDI : Teile in Ölwanne gefunden |
| Dateigröße: |
434.82 KB |
| Angeschaut: |
265 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
871.36 KB |
| Angeschaut: |
288 mal |
