Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern?
Dinli800
Beitrag15-04-2023, 19:06    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
Hallo Zusammen,
beim Tiguan AD aus 2020 wollte ich heute eigentlich die Bremsentrocknung Anpassen. Bei anderen Autos die letzten Jahre schon gemacht, wusste ich direkt wo ich suchen muss.
Jedoch lässt sich da nichts ändern, weil wie ihr im Anhang seht die Betriebsnummer usw. genullt ist. (bzw ist im Screenshot schon der VCDS 12345 vorschlag drin)
So etwas hatte ich noch nie, und wie man im Scan sehen kann, ist bei anderen Steuergeräten was hinterlegt.
Übernehmen lässt sich weder die 12345 Standart Vorgabe, noch die andere Nummer, so wie ich das sehe scheitert es "nur" an der Zugriffsberechtigung. Weil er das als zweite Meldung ausgiebt.
Die zum Anpassen vorgeschlagene 24990 geht schon mal nicht.
Nun meine Fragen:
-warum ist das alles genullt? wurde da was gebastelt am Ende(gebraucht kauf)
-und natürlich welchen Login Code brauche ich in diesem Fall um die Nummern zu setzen und später normal weitermachen zu können ?
Daniel
 Dateigröße:  19.03 KB
 Angeschaut:  685 mal
 Dateigröße:  34.43 KB
 Angeschaut:  653 mal
Log-WVGZZZ5NZLW349261-101702km.txt
 Dateiname:  Log-WVGZZZ5NZLW349261-101702km.txt
 Dateigröße:  19.9 KB
 Heruntergeladen:  578 mal
Dinli800 gefällt das.
Beitrag15-04-2023, 19:28    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
die genannten Nummern kannst Du in den VCDS Programmeinstellungen eintragen.
In den Steuergeräten sind, sofern vorhanden, die Werte der letzten Änderung hinterlegt.
Zur Inspiration können Autscans dienen.
Siehe auch Hinweise in:
https://shop.dieselschrauber.org/download/VCDS-Handbuch.pdf
Dinli800
Beitrag15-04-2023, 21:59    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
ich habe das ganze in einem kurzen Video mal versucht Darzustellen wo ich vor einem Rätsel stehe.
Ich hoffe das abspielen klappt für euch.
Daniel
Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? - VID-20230415-WA0000.mp4
 Dateigröße:  15.69 MB
 Angeschaut:  681 mal
Beitrag16-04-2023, 12:04    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
wenn Du in den VCDS Programmeinstellungen nichts einträgst, versucht VCDS die im jeweiligen Steuergerät hinterlegten Werte zu verwenden.
Wenn da 00000 usw. drin steht, wird das nichts. Hinterlege in den Programmeinstellungen gültige Werte für WSC usw.
Woher bekommst Du gültige Werte? Stehen in jedem Autoscan doch welche drin. 😉
Dinli800
Beitrag16-04-2023, 15:20    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
Hallo Rainer,
das mit gültigen Werten habe ich denk verstanden.
Hab es jetzt mit einer völlig frisch aufgesetzten VCDS Version gemacht, erst die Nummern eingetragen, dann Anschlusstest, gespeichert, Neustart
Rest siehe Video Anhang
Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? - VID-20230416-WA0004.mp4
 Dateigröße:  16.03 MB
 Angeschaut:  315 mal
Beitrag16-04-2023, 15:31    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
OK... Schaue dann nach, ob ich Info finde. Habe beim Hersteller angefragt. icon_idea.gif
Ich_Can_nix
dieselschrauber und Dinli800 gefällt das.
Beitrag16-04-2023, 21:43    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
Guten Abend,
so wie ich es sehe hast du den Login für "Anpassungen Allgemein" eingegeben. Darunter fällt allerdings nicht die von dir gewünschte Funktion.
Nach meinen Unterlagen wird für die Bremsscheibentrocknung der Login: 40304 benötigt.
Für eine Rückmeldung wäre ich Dir dankbar.
Michael
Dinli800
Beitrag17-04-2023, 18:32    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
Hallo Michael.
Ich weiß zwar nicht wo du die 40403 her hast, aber diese Nummer war tatsächlich jetzt zumindest eine Teil-Lösung. icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif
Sprich die Bremsentrocknung hat es nun übernommen, ABER Fehler wegen den 3 Nummern wie gehabt, siehe Video.
Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? - VID-20230417-WA0001.mp4
 Dateigröße:  16.94 MB
 Angeschaut:  282 mal
Beitrag19-04-2023, 20:17    Titel: Bremsen - Wischen / Trockenwischen Zitieren
Hallo Rainer,
Wir haben keine persönlichen Erfahrungen mit diesem Tweak an diesem Auto, aber es würde sich lohnen:
1) Öffne die Motorhaube, für den Fall, dass eine Diagnose-Firewall Änderungen verhindert
2) Verwenden Sie 44595 als Sicherheitszugang gemäß diesem Thread:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/19270/
Wenn das immer noch nicht akzeptiert wird, könnte der Kunde versuchen, den bestehenden Wert zu speichern, ohne Änderungen vorzunehmen. Dies könnte zeigen, ob das Problem verfahrensbedingt ist oder ob das Modul diese Funktion einfach nicht unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen,
Andy
Dinli800
Beitrag30-04-2023, 18:29    Titel: Re: Bremsen - Wischen / Trockenwischen Zitieren
Hallo Rainer,
Andy
entschuldigt die späte Rückmeldung, aber heute habe ich das ganze erst weiter verfolgen können.
Kurz gesagt, der Login 44595 wird nicht akzeptiert. Egal ob Haube auf oder zu.
Und dann mit dem Login von oben 40304 Spaßhalber nochmal: bewirkt mit offener Haube auch nichts anderes.
Beitrag30-04-2023, 18:45    Titel: Im STG 03 sind Betriebsnummern usw genullt, wie ändern? Zitieren
Schade, danke für die Rückmeldung! Dann wird das ABS Steuergerät diese Einstellung einfach nicht unterstützen.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge ändern mit VAG-Com Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatikschaltsoftware ändern?! Diesel Motorentechnik
