Galaxy WGR AFN springt nicht an
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-12-2024, 10:36    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Moin
Es geht um den 99er AFN im Galaxy meiner Ex Lebensgefährtin den ich auch regelmäßig nutze
Hatte den gestern im Gebrauch, heute morgen zum Brötchen holen gefahren und auf einmal springt die Kiste nicht an.
Auf die schnelle Relais 109 gewechselt weil immer eins im Auto liegt, aber kein Erfolg.
Ausgelesen, kein Fehlereintrag
Habe dann die Motordrehzahl in den Messwertblöcken anzeigen lassen, bleibt auf 0.
Anderen intakten OT Geber angeschlossen und diesem per Schraubenzieher eine Drehzahl simuliert, da wird was angezeigt, OT Geber gewechselt, keine Anzeige, Auto springt nicht an.
Bin mit dem Latein erstmal am Ende und 🥶 bei aktuell minus 6 Grad
Anlasser dreht übrigens schnell genug, Batterie ist fit.
Kann die Ursache am Schwungrad liegen?
Vielen Dank
Beitrag01-12-2024, 11:01    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
ich würde schauen, ob (kurzes Logging) die Zeitstempel bei den Messwerten regelmäßig sind ohne Aussetzer. Dann kannst Du Motorsteuergerät und dessen Stromversorgung recht sicher ausschließen.
Mal eine Überwurfmutter an einem Düsenhalter lösen beim Leiern, wenn es spritzt sollte die Dieselversorgung OK sein.
Wenn nix kommt, Leitung und Magnetventil vom Absteller in/an der ESP prüfen. Kann auch an der Stelle verstopft sein.
Wenn da auch OK, Steuerzeiten? Wenn Diesel eingespritzt wird, kommt nach etwas längerem Leiern weißer Dieselnebel aus dem Auspuff.
LG, Rainer
Beitrag01-12-2024, 11:09    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Moin Rainer
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, für heute bin ich durch, geht erstmal auf den Weihnachtsmarkt nach Fulda, hab für die Aktionen eh heute keinen Helfer.
Morgen nach der Arbeit geht es weiter
Mich stört, ist das nicht vorhandene Drehzahlsignal, der AFN in meinem A4 gibt eins raus beim Orgeln sobald der Anlasser dreht.
Grüße Michael
Beitrag02-12-2024, 5:39    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Update, Spannung kommt am Abstellventil an und dieses schaltet auch, Kraftstoff kommt keiner aus der geöffneten Leitung einer Einspritzdüse
Ich habe meinen A4 AFN direkt daneben stehen und wie gesagt beim Anlasser drehen wird dort ein Drehzahl Signal ausgegeben während beim Galaxy alles auf 0 stehen bleibt.
Habe auch alle relevanten Sicherungen gecheckt, alle intakt.
Beitrag02-12-2024, 6:56    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
War da nicht was mit Mindestdrehzahl für Startfreigabe? Wenn das MSG "0" liefert, sieht es vielleicht auch "0". Und dann kommt auch kein Sprit an die Einspritzdüsen.
Nachdem die Simulation funktionierte, kann man ja schon in Richtung fehlende Masse oder gar Geberrad denken.
Beitrag02-12-2024, 7:18    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Moin Herbert
Diese Problematik habe ich auch im Kopf...habe mir ein Endoskop geordert um mal nach dem Geberrad auf der Kurbelwelle zu schauen, als Referenz habe ich einen AFN aus einem A4 liegen wo ich vergleichen kann.
Beitrag02-12-2024, 17:01    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Habe per Spiegel und LED Lampe das Rad auf der Kurbelwelle gecheckt, alles wie es soll.
Beim Lesen der Messwertblöcke ist das VCDS beim Starten raus geworfen worden, Verbindung zum MSG gekappt
Bin jetzt erstmal ratlos...🤔
Habe dann eben abgebrochen, Auto steht noch draußen und ⛈️
ging los..
Wo sollte ich jetzt ansetzen
Rüdi gefällt das.
Beitrag02-12-2024, 20:14    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Beitrag03-12-2024, 11:27    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
der Fehlerspeicher wurde sicher ausgelesen. Kein Eintrag?
Beitrag03-12-2024, 11:56    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Evtl. auch mal schauen, ob die Masse vom Motorsteuergerät und in der Verkabelung OK sind (Widerstandsmessung).
Würde < 1 Ohm erwarten, ausser es ist Gammel in Kabelbaum bzw. Steckern/Massepunkten.
Beitrag03-12-2024, 13:13    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Keine Einträge...
dieselschrauber, Herbert und Turbinchen gefällt das.
Beitrag03-12-2024, 15:11    Titel: Update, läuft wieder Zitieren
Habe mir heute früh um halb vier
750 Seiten Schaltpläne von einer russischen Seite auf englisch runter geladen, entsprechende Stellen raus gesucht, kleinen Plan gezeichnet, aber heute vor der Arbeit einen ZAS ausgegraben, den vorhin angesteckt und Motor läuft wieder.
Vermutlich sind mach über 500tkm Kontakte darin nicht mehr in Ordnung so das MSG weg geschaltet hat
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag03-12-2024, 15:19    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Ich weiß natürlich nicht, ob Ford bei dem AFN Motor von VW eigene Ideen in die Motorsteuerung gesteckt hat.
Wenn ich von den Unterlagen meines verblichenen Audi mit 1Z ausgehe,
müßte vom MSG (MSA15 ?) beim Drehzahlgeber mindestens erkannt werden (eher mehr):
- ein unplausibles Signal (mögliche Ursache: Geberscheibe, defekter Geber, Abschirmung);
- kein Signal (mögliche Ursache: Unterbrechung, Kurzschluß, defekter Geber).
Es wird aber nichts erkannt. Vielleicht erkannt das MSG nicht einmal den Startversuch?
Was kommt im Fehlerspeicher, wenn Du den OT Geber absteckst (ein Test bei Zündung ein und 1 min warten, noch einmal beim Startversuch). Wird vorgeglüht (ggf. Temperatursensor abstecken) ?
Beitrag04-12-2024, 18:42    Titel: Galaxy WGR AFN springt nicht an Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung 👍
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN springt nicht an Diesel Motorentechnik
