Steuergerät für Rollo entkoppeln
Martin1782
Beitrag27-05-2023, 10:40    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe versucht mein Schiebedach Rollo zu entkoppeln, damit es sich nicht beim Komfortschließen auch schließt. Ich komme aber nicht da hin, mir fehlt etwas.
Es gibt ja 2 Möglichkeiten:
Rollo vom Dach entkoppeln (mit STG CA)
STG CA > Codierung > Byte 02 > Bit 6 deaktivieren
oder:
Rollo vom Dach entkoppeln (ohne STG CA)
STG 09 > Codierung > Schiebedach-Rollo (J394 PS24.402) > Byte 00 > Bit 0 deaktivieren
Scheinbar habe ich kein STG CA aber im 09 bei Codierung habe ich im Pulldown Menü nur 3 zur Auswahl, aber nicht das J394...
Entweder ich finde das CA nicht, wo müsste es in vcds sein? oder es geht bei mir gar nicht.
Ist ein Leon Cupra R ST von 2019.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2023, 12:26    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
Hallo Martin1782,
wenn du uns einen Autoscan zur Verfügung gestellt hättest, wüssten wir was das Fahrzeug hat und was nicht.
Grundsätzlich muss die Funktion bei den MQB/MQB EVO Modellen nicht codiert werden, sondern kann in den "Anpassungen" verändert werden.
Auswahl:
Schiebedachelektronik (CA)
+ Anpassungen (10)
Hierfür die entsprechenden ID auf "nicht Aktiv" setzen
IDE11842-MAS13330
IDE11842-MAS13329
Michael
Martin1782
Beitrag27-05-2023, 14:41    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
Danke für deine Antwort. Ich werde mich mit dem Autoscan nochmal dran setzen. Sorry dafür.
Martin1782
Beitrag28-05-2023, 11:35    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
Hier wäre dann mein Autoscan:
Ich sehe bei mir das STG CA nicht. es muss also irgendwie als sub im 09 Zentralelektronik sein. Da weiß ich aber nicht mehr weiter.
Log-VSSZZZ5FZKR125246-33824km.txt
 Dateiname:  Log-VSSZZZ5FZKR125246-33824km.txt
 Dateigröße:  18.21 KB
 Heruntergeladen:  309 mal
Beitrag28-05-2023, 12:04    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
ich hatte dem umgekehrten Fall der fehlenden Kopplung, Fensterheber.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das mit Codierungsoptionen beim Schließen (ZV oder Bordnetz) behoben.
Evtl. daher mal an der Stelle drüberschauen.
Ich_Can_nix
Beitrag28-05-2023, 19:50    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
Guten Abend Martin1782,
wenn Du kein CA Steuergerät hast, wird dein Panoramadach über das BNS angesteuert.
Hast Du mal im Steuergerät 09 nach entsprechenden Optionen und ID geschaut?
Anpassungen 31347
Zugangskontrolle 2
Schau mal bitte nach und gib uns eine Rückmeldung.
Michael
Martin1782
Beitrag29-05-2023, 10:12    Titel: Steuergerät für Rollo entkoppeln Zitieren
ich habe mir jetzt mal so ziemlich alles in der 09 zum Thema Verdeck und Schiebedach angesehen und alles damit verbundene ausprobiert. Nichts davon entkoppelt das Rollo vom Komfortschließen. Ich habe auch keine ID mit Zugangskontrolle 2.
Im CAR Menü im Auto habe ich auch keine entsprechende Auswahl. Das hatte ich noch nachgesehen.
Bitte um weitere Ideen,
Danke und Grüße,
Martin
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur ABS-Steuergerät??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät 1Z am AHU? On-Board-Diagnose (OBD)
