Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder (Lösung)
Knox92
Beitrag15-09-2024, 22:33    Titel: Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Zitieren
Hallo zusammen,
kleiner Erfahrungswert bei der Interpretation von Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder bei den 1.4 Motoren von VW mit Einzelfunkenzündspulen.
Mein Golf hat vor ca 2 Wochen beim Starten begonnen etwas unrund im Leerlauf zu laufen, aber nur die ersten 20 Sekunden, danach lief der Motor ruhig, keine Fehlerlampe an - also weitergefahren. Zuhause trotzdem mit VCDS mal kurz Fehlerspeicher ausgelesen zur Sicherheit - Keine Fehler vorhanden.
Das alltägliche kurze Ruckeln am Start blieb jedoch, daher habe ich mir gleich mal vorsorglich 2 Zündspulen (die sterben ja früher oder später sowieso) und 4 neue Kerzen bestellt.
Der Fehlerspeicher blieb jedoch leer und das über mehrere Tage.
Als das Ruckeln auch während der Fahrt auftrat, dachte ich mir, am Abend kommt die neue Zündspule rein und er läuft wieder.
Inzwischen war auch die MKL an und 2 Fehlerspeichereinträge - Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder und Lambdaregelung gemisch zu fett.
Hab dann die Kerzen ausgebaut und gleich festgestellt, dass am 2. Zylinder die Kerze "nass" und schwarz war, also keine saubere Verbrennung bzw. zu viel Einspritzmenge.
Also die Kraftstoffverteilerleiste raus und den mechanischen Fehler am Einspritzventil relativ schnell gefunden - der vordere Teil, der für das Zerstäuben zuständig ist, fehlte gänzlich.
Hab bei der Gelegenheit die anderen 3 Einspritzventile gleich mit neuen Dichtungen versehen und die Kerzen nochmals gewechselt (waren ca 11.000KM verbaut)
 Dateigröße:  2.34 MB
 Angeschaut:  1891 mal
 Dateigröße:  2.37 MB
 Angeschaut:  1785 mal
 Dateigröße:  3.85 MB
 Angeschaut:  1733 mal
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Beitrag17-09-2024, 21:17    Titel: Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Zitieren
Bewertungen - Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Benzinmotoren Audi MJ 2001, Verbrennungsaussetzer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 5-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Injektor Golf IV, 1J, Verbrennungsaussetzer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3 Zylinder Golf 4 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5Liter 5 Zylinder in Golf IV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 R32 Kompressor - Zuendansteuerung Zylinder 4 Benziner Motorentechnik
