Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme
chli1976
Beitrag01-07-2023, 10:20    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Habe bei einem Mazda CX5 hi die Bremsen gemacht (elektrische Handbremse). Leider hab ich den Kolben zurückgedreht, gehört aber gedrückt. Hab dann den Sattel zerlegt und den Mechanismus repariert.
Leider geht von 10 mal Handbremse anziehen die rechte Bremse 1-2 mal nicht auf bei Zündung an Motor aus, wenn Motor läuft und man auch noch fährt damit, dann ist es noch schlechter.
Habe jetzt einen gebrauchten Sattel montiert, das Problem ist aber immer noch das gleiche.
Wenn man die Handbremse anzieht und wieder aufmacht dann läuft der rechte Motor ein bisschen zeitverzögert an, hört sich zumindest so an. Motoren hab ich auch schon von re nach li getauscht, bringt aber auch nichts.
Weis nicht was ich noch machen soll. Hatte schon den Verdacht das der Bremssatteltausch nichts bringen würde und jetzt die Gewissheit. Auch wenn es ein gebrauchter war, es können ja nicht zwei Sättel da gleiche Problem haben.
VCDS
Beitrag01-07-2023, 10:59    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
läuft beim Öffnen der Bremse der Motor gar nicht erst an?
In diesem Fall würde ich Stecker/Kabel zum Motor prüfen.
Fehlerspeicher vom entsprechendem Steuergerät leer?
chli1976
Beitrag01-07-2023, 12:04    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Also wenn es nicht funktioniert wird der rechte Motor anscheinend nicht angesteuert bleibt eben angezogen. So weit ich mich erinnern kann, sieht man es auch in den Messwerten vom EFB Steuergerät (ist aber schon einen Monat her als ich das gemacht habe.
Bevor ich die Bremsen getauscht habe, habe ich versucht mit dem Tester in den Wartungsmodus zu kommen (was nicht ging, habe es dann manuell über Tastenkombinationen gemacht) und da waren folgende Fehler gespeichert.
EPB (Elektrische Feststellbremse) 2
Probleme bestehen
1.C1128:2A-08 Anlege- und Löseschalter Continuous Memory DTC -
2.U3000:53-8B Steuergerät Continuous Memory DTC -
Nach dem ich die Bremse getauscht habe und es nicht funktionierte dann waren diese Fehler gespeichert
Failure Type - 2a
Hängt im Bereich
Statue Type - 08
(Nicht aktueller DTC) Der Fehler wurde zuvor
erkannt, aber der Monitor hat den Status
noch nicht ermittelt.
Continuous
Memory DTC -
Failure Type - 53
Deaktiviert
Statue Type - 8b
(Aktueller DTC-Warnleuchte an) Fehler liegt
derzeit vor, Warnleuchte an (MIL),
Schraubenschlüssel, Mitteilungszentrale,
usw.).
Continuous
Memory DTC -
C2005:74-48 Stellglied rechts
Failure Type - 74
Stellglied hat Schlupf
Statue Type - 48
Fehlerumgebungsdaten - Modus 12
Continuous
Memory DTC -
C112A:77-8B Stellgliedfreigabe
Failure Type - 77
Sollstellung nicht erreichbar
Statue Type - 8b
usw.).
Gestern hab ich den Fehlerspeicher gar nicht mehr abgerufen
VCDS
Beitrag01-07-2023, 14:28    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
bei VAG werden die Endstellungen über den Stromverbrauch vom Motor (wenn Anschlag steiler Anstieg) erkannt.
Die Fehlermeldung bei Dir sieht nach einem Extra-Schalter aus, vermutlich im Bremssattel oder beim Motor verbaut.
Hier vermute ich ein Kabel-/Steckerproblem bei den Adern zu diesem Schalter. Weil mit dem Tausch des Sattels müsste dieser ja neu gekommen sein.
Und wenn das Steuergerät keine Ahnung hat, ob die Bremse auf oder zu ist, macht es scheinbar lieber gar nix. 😃
chli1976
Beitrag01-07-2023, 15:18    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Hab den alten Sattel ja zerlegt gehabt, da ist kein Schalter. Der Müsste dann im Motor sein. Dieser ist jetzt auch ein anderer, zwar gebraucht.
In den Messwerten sieht man auch die Ampere pro Motor, also denke ich es ist auch so wie bei VAG.
Edit:Hab ja die Motoren auch quer getauscht. Und Fehler blieb rechts.
VCDS
Beitrag01-07-2023, 17:20    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Ist vielleicht eine Art Grundeinstellung nötig?
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag01-07-2023, 19:00    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Servus,
Meinst Du damit, es ging ohne Tester in den Wartungs-Modus, also mit "Zündung an, Fahrpedal auf Anschlag drücken und halten, EPB-Schalter auf 'lösen' halten
und Zündung 3x an/aus"?
Ich habe bei mir aus'm Dorf mal jemand, der selbst auch an einem CX5 Bj. 2017 schraubt, gefragt. Er sagt, bevor man an der elektr. Parkbremse werkelt, ist es zwingend notwendig, daß man
diese in den Wartungs-Modus/Servicestellung versetzt, d.h. die Motoren fahren zurück, das ist dann die Grundstellung!
Vorausgesetzt, es ist alles mechanisch auch mit dem gebrauchten Sattel i.O., bringt es in Deinem Fall vielleicht etwas (falls noch nicht geschehen), den Wartungs-Modus manuell wie oben
beschrieben zu aktivieren, einen Moment warten und den Wartungsmodus wieder zu deaktivieren (gleiche Prozedur, nur mit EPB-Schalter auf 'feststellen' halten)...
Gruß Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag01-07-2023, 19:37    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
macht VW eigentlich auch so...
Vielleicht ist durch das mechanische Zurücksetzen die Anlage aus dem Takt?
chli1976
Beitrag02-07-2023, 7:32    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
E30_V8 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Gruß Richard.
Mit dem Tester gabe es kein Funktion zum Zurücksetzen.
Darum habe ich es mit der von dir beschriebenen Methode gemacht.
Zündung an, Gaspedal voll durchtreten und Handbremsknopf ziehen oder drücken und dreimal Zündungswechsel.
Hab da aber auch nicht die Motoren laufen gehört so wie bei VAG.
Am Freitag bekomme ich nochmal das Auto, da werde ich die Kabel von den Motoren quertauschen, hab ich dann das Problem auf der linken Seite (mit Kabel von rechts) dann liegt es nicht am Sattel.
Was mich stutzig macht, bei Zündung ein Motor aus, funktioniert es meistens, wenn der Motor läuft und man fährt ein paar Meter dann öfnet die rechte Seite nicht mehr.
Oder es gibt irgeneine spezielle Prozedur?
VCDS
chli1976
Beitrag02-07-2023, 7:58    Titel: Mazda CX5 nach Bremsenwechsel hinten Probleme Zitieren
Habe jetzt fürs Nachfolgermodell was gefunden, bei meinem Model habe ich nur die normale mechanische Feststellbremse gefunden.
Beim Wartungsmodus steht nach dem "Nach Abschluss des Wartungsmodus die automatische Einstellung der elektrischen Feststellbremse initiieren."
Was ist damit gemeint, das normale Deaktivieren des Wartungsmodus?
Auch zu all den Fehlern was gespeichert waren hab ich Anleitungen gefunden.
CX5.rar
 Dateiname:  CX5.rar
 Dateigröße:  520.08 KB
 Heruntergeladen:  320 mal
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse hinten heiß nach Wechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Bremsenwechsel permanentes ABS an einem Rad? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme nach Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach GRA einbau. On-Board-Diagnose (OBD)
