ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften
BigBob
2016 Seat Ibiza
Beitrag05-12-2016, 15:19    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
ich möchte gern an einem aktuellem Seat Ibiza Cupra (6P) die Entlüftung des ABS-Blocks durchführen.
(Grund: Die hinteren Bremssättel wurden ersetzt und nach mehrfachen Entlüften ist das Pedal immer noch sehr weich)
Ich kenne den Vorgang von der PQ24/34 Plattform (Golf4, Polo 6N, Fabia 6Y, etc.), dass man hierzu in die Grundeinstellung geht und dann Kanal 001 oder 002 wählt und den Anweisungen folgt.
Beim neuen Ibiza gibt es unter Grundeinstellung den Punkt "Bremse entlüften" aber hier taucht dann ein Eingabefeld auf, indem Werte gefordert werden.
Hilfefeld gibt es dazu keins, damit ist mir der Wertbereich auch nicht bekannt.
Kann mir jemand das Vorgehen zum Entlüften des ABS-Block mit VCDS an den neuen MQB-Modellen erklären?
Log-Seat-Ibiza-Cupra-6P.txt
 Dateiname:  Log-Seat-Ibiza-Cupra-6P.txt
 Dateigröße:  10.91 KB
 Heruntergeladen:  889 mal
Beitrag05-12-2016, 16:00    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
bitte einen Screenshot des Eingabefelds mitsamt restlichen Bildschirm.
(Drucken Taste -> in MSPaint o.ä. STRG+V).
BigBob
2016 Seat Ibiza
Beitrag06-12-2016, 7:57    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
anbei die Screenshots.
 Dateigröße:  47.42 KB
 Angeschaut:  3662 mal
 Dateigröße:  5.61 MB
 Angeschaut:  6054 mal
Beitrag06-12-2016, 8:49    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Ok, danke. Und was passiert wenn Du "Start" drückst und nichts eingetragen ist, bzw. "1"?
BigBob
2016 Seat Ibiza
Beitrag06-12-2016, 21:19    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe VCDS heut nochmal angesteckt und probiert.
Das "Data"-Feld fordert laut Hilfe ein Wert zwischen 1 und 3. Allerdings hab ich es anschließend mit allen Varianten (1;2;3;001;002;etc.) probiert und jedes mal endet das im Fehler "Nachricht hat ungültige Länge oder ungültiges Format"
Ich bin absolut ratlos. Aus momentaner Sicht werd ich wohl auf die Werkstatt mit ihrem VAS/ODIS angewiesen sein
 Dateigröße:  40.69 KB
 Angeschaut:  1925 mal
 Dateigröße:  45.18 KB
 Angeschaut:  1991 mal
brezelmann01 gefällt das.
Beitrag08-12-2016, 9:21    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
in der Hilfe steht "Der Messwert muss 1-3 stellig sein.". Eine Stelle ist eine Ziffer, möglich wäre also 1, 01 oder 001. Wobei die 1 jede Zahl von 0 bis 9 sein kann.
Die Codes die Du eingegeben hast, wären allerdings vielversprechend gewesen. Ich schaue mal, ob es an dieser Stelle etwas neues gibt.
PS: Sehe gerade, Du hast im Autoscan eine VCDS-Fremdversion genutzt, die nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Bitte installiere die 16.8.3 aus dem Kundenkonto, diese hat einen neueren Datenstand. Auch bitte mal mit der englischen 16.8.4 versuchen.
BigBob
2016 Seat Ibiza
Beitrag08-12-2016, 9:57    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Stimmt Rainer, das Wort "stellig" habe ich völlig überlesen.
Ja ich hatte bei meiner Eingabe auch an Kanal 001 und 002 gedacht und eben diese probiert, nur leider kein Erfolg.
Eine Fremdversion ist es ja nicht direkt. Es ist die Deutsche Referenzversion direkt von der Ross-Tech-Seite. Aber ich kann es gerne auch nochmal mit deiner Version probieren.
Viele Grüße,
Robert
Beitrag08-12-2016, 14:28    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
BigBob hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße,
Robert
Nein, das ist NICHT die Ross-Tech Seite... ich empfehle http://www.vcds.shop
Hojo-Hörnchen
Beitrag07-06-2023, 5:30    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Guten Morgen,
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Bei einem Freund soll der Cupra 6P komplett entlüftet werden, da Pedalgefühl "weich" und VCDS/Cupra lassen uns im Regen stehen.
Man klickt, wie schon weiter oben im Thread beschrieben, auf "Start" und dann zeigt VCDS direkt "abgeschlossen" an.
Es gibt keine Möglichkeit, den Entlüftungsvorgang zu starten, egal ob der Motor läuft oder nicht.
Danke
LG
Jochi
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
vag-driver
Beitrag07-06-2023, 8:44    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Ich würde einen kompletten Austausch der Bremsflüssigkeit durchführen. Danach sollte das Problem behoben sein.
Andreas
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2023, 11:10    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Hallo Jochi,
welchen Logincode hast Du eingegeben um die Entlüftung zu starten ?
Die Entlüftung funktioniert bei einigen Fahrzeugen nur nach vorheriger Freischaltung.
Info: Laut Herstellervorgabe ist ein Vordruck von 2 Bar während der Entlüftung einzuhalten. Den normalen Arbeitsdruck vom Bremsen Wartungsgerät entsprechen erhöhen.
Wenn kein Entlüftergerät vorhanden ist und der ABS Block nicht erneuert wurde, ist die 2-Mann Methode anzuwenden um den Pedaldruck zu verbessern.
Michael
Hojo-Hörnchen
Beitrag07-06-2023, 19:31    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Den Login, wo VCDS vorschlägt, 10468 müsste das gewesen sein.
Aber egal ob mit oder ohne Login, die Grundeinstellung schlägt ja nicht fehl, sondern springt direkt auf "abgeschlossen" ohne Zwischenschritt.
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag07-06-2023, 20:13    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Servus,
Hojo-Hörnchen hat folgendes geschrieben:
da stellt sich mir die Frage, was das Pedalgefühl „weich“ verursacht? Ist es plötzlich aufgetreten oder ist eine Reparatur vorausgegangen? Wurde das Bremssystem geöffnet?
Beispielsweise kann nach dem Einbau von instandgesetzten oder neuen Bremssätteln (Sattel komplett leer) folgendes Szenario auftreten:
Wenn das Fzg. nur auf der zu bearbeiteten Seite angehoben wurde, dann kann sich bei montiertem Sattel im Bremskolben ein Luftpolster bilden, welches man auch nach mehrmaligen Entlüften, gleich welcher Art, nicht herausbekommt!
Evtl. reicht leichtes Klopfen während dem Entlüften mit einem Gummihammer auf den Sattel, dann sieht man auch die Luft entweichen.
Reicht das nicht aus, muss der Sattel unmontiert auf die Seite gedreht, mit einem passenden Holzklotz gegen herausfallen des Kolbens gesichert, (vor-)entlüftet werden!
Es sollte die Meldung „Läuft“ kommen.
Zahlendreher, ist 40168...
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Hojo-Hörnchen
Beitrag09-06-2023, 6:42    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Das Bremssystem wurde geöffnet, es wurden Stahlbus Entlüftungsventile an allen Bremssätteln verbaut.
Zum Befüllen/Entlüften verwenden wir ein Gerät von ATE, auch nicht das erste Mal.
Während des Entlüftens kam auf einmal sehr viel Luft, ohne dass das ATE Gerät leer gelaufen ist oder auf Störung ging.
Deshalb sollte eine Komplettentlüftung gestartet werden, jedoch startet VCDS diese nicht, sondern statt "läuft" geht es direkt auf "abgeschlossen", trotz Login mit 40168.
Beitrag09-06-2023, 7:13    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
vor Jahren hatte ich den Fall eines korrodierten Dichtringes zwischen Bremsschlauch und Bremszylinder hinten.
Der zog sporadisch Luft, System war nicht dauerhaft zu entlüften.
Nach einem recht festen Druck auf die Bremse war er dann komplett undicht und die Suppe lief hinten aus dem Rad. icon_idea.gif
Hojo-Hörnchen
Beitrag09-06-2023, 22:16    Titel: ESP9.0i Grundeinstellung / ABS-Block entlüften Zitieren
Von mechanischen Problemen oder Undichtigkeiten mal abgesehen: dass das VCDS gar nicht die ABS-Pumpe ansteuert bzw. diese nicht reagiert ist doch auch nicht normal?
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Block 003 - Vorglühanlageleuchte blinkt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2L CR Block EA288 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM - Motor STG - Block 018 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Block vom AAZ, Kopf vom JX, ist das machbar? Diesel Motorentechnik
