AdBlue/SCR System - Reduktionsmittelqualitätsmodul defekt?
dr.zikzak
Beitrag04-01-2026, 15:25    Titel: AdBlue/SCR System - Reduktionsmittelqualitätsmodul defekt? Zitieren
Liebe Forumsgemeinde,
ein Audi A5 eines Bekannten hatte einen AdBlue Fehler im Kombiinstrument angezeigt und der Countdown bis Motorstart Verhinderung wurde gestartet.
Der erste Fehler war Heizung 2 - also nach meiner Recherche die Transferleitung vom Tank zum Injektor, nicht jene im Tank selbst.
Leitung bestellt, ausgetauscht - Fehler konnte gelöscht werden. Ich wollte danach den Füllstand im MSG zurücksetzen und die Sperre ebenso, allerdings führte dies zu nicht zum Erfolg, da sich ein Kommunikationsfehler stattdessen einstellte.
Sicherungen und Kabelbaum sowie Stecker sichtgeprüft - keine Auffälligkeiten.
Deutet das auf ein defektes AdBlue Steuergerät hin? Könnte die defekte Heizung das Steuergerät beschädigt haben?
Vielen Dank!
LG
Alex
Log-WAUZZZF58HA022724-163391km-wiesing.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZF58HA022724-163391km-wiesing.txt
 Dateigröße:  20.17 KB
 Heruntergeladen:  135 mal
Beitrag05-01-2026, 11:32    Titel: AdBlue/SCR System - Reduktionsmittelqualitätsmodul defekt? Zitieren
Hallo
66848 - Reduktionsmittelqualitätsmodul
U02A2 00 [00001101] - keine Kommunikation
[SCR_Digital_Interface_2_Timeout]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 163391 km
Datum: 2026.01.02
Zeit: 17:37:40
Spannung Klemme 30A: 13.25 V
Spannung Klemme 30B: 13.25 V
Versorgungsspannung für externe Komponenten: 5.00 V
Geber für Qualität des Reduktionsmittels: Spannung Klemme 31: 0.00 V
Pumpe für Reduktionsmittel: Drehzahl: 0 /min
Pumpe für Reduktionsmittel: Strom: 0.00 A
Pumpe für Reduktionsmittel Betriebszustand: Druckregelung langsam
Pumpe für Reduktionsmittel: Ansteuerung: 50.00 %
Pumpe für Reduktionsmittel Status Ansteuerung Endstufe: aktiv
Pumpe für Reduktionsmittel: Endstufentemperatur: 5 °C
Heizkreis 1 f. Red.mittel-Dosiersystem: Endstufentemperatur: 1 °C
Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel: Temperatur: 1 °C
Drucksensor für Reduktionsmittel: Spannung: 0.81 V
Geber für Füllstand Reduktionsmittel: Füllhöhe: 232 mm
Geber für Reduktionsmittelqualität: Harnstoffkonzentration: 107.00 %
Geber 2 für Temperatur Reduktionsmittel: Istwert: 82.00 °C
Heizkreis 1 für Reduktionsmittel: Leistung: 0 W
Heizkreis 1 für Reduktionsmittel: Leistung Sollwert: 0 W
Heizkreis 1 für Reduktionsmittel: Leistungsbegrenzung: 140 W
Heizkreis 3 für Reduktionsmittel: Leistung: 0 W
Heizkreis 3 für Reduktionsmittel: Leistung Sollwert: 0 W
Heizkreis 3 für Reduktionsmittel: Leistungsbegrenzung: 78 W
Heizkreis 2 für Reduktionsmittel-Dosiersystem: Leistung: 0 W
Heizkreis 2 für Reduktionsmittel-Dosiersystem: Ansteuerung: nicht aktiv
vom Kommunikationsfehler abgesehen sehen die Umgebungsbedingungen doch gut aus.
Was meinst Du mit "Füllstand zurücksetzen"? Also dazu kippt man Adblue in den Tank, am besten voll. Zumindest bei mir ist der FÜllstand auch eher grob.
Vom Autoscan her, sieht es doch ganz ok aus. Sicherstellen, dass die Reduktionmittelpumpe pumpt (0 A im Scan bei 50% Ansteuerung).
Würde dann die Fehlerpspeicher löschen und wenn im Kombiinstrument noch eine Warnanzeige leuchtet, 30km fahren. Das SCR System braucht einige Zeit um den Status zu aktualisieren (zumindest bei meinem T6).
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2178 - System zu fett im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AdBlue zwischendurch nachtanken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipps und Ideen rum um AdBlue Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Tuningmaßnamen im System Diesel Motorentechnik
