Golf 7 Regen.Licht und Feuchtesensor
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2023, 14:49    Titel: Golf 7 Regen.Licht und Feuchtesensor Zitieren
Guten Tag.
Habe an meinen Golf7 den kompletten Sensor für Regen, Licht und Feuchte-Sensor getauscht.
Selbe Ersatzteil Nummer 5Q0955547 und neuem Gelpad. Jetzt schreibt VCDS, falsche Einbauposition.
Aber man kann den ja nicht falsch einbauen.
Wer kann helfen.
Beitrag07-12-2023, 17:36    Titel: Golf 7 Regen.Licht und Feuchtesensor Zitieren
bitte Autoscan des Fahrzeugs.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-12-2023, 2:34    Titel: Golf 7 Regen.Licht und Feuchtesensor Zitieren
Guten Abend,
handelt es sich um deinen Golf 7 mit Baujahr 04/20016 ?
Dann benötigst Du den Sensor 5Q0 955 547 A.
Hast Du ein neues OEM Teil verbaut oder einen gebrauchten Sensor?
Hast Du die Codierungen verglichen bzw. den Sensor codiert?
Beim Einbau ist darauf zu achten, das die Koppelfolie ohne Einschlüsse und Blasenfrei montiert wird, andernfalls kann es zu Fehlermeldungen kommen.
Bitte Autoscan mit genauen Fehlercode einstellen.
Michael
Beitrag08-12-2023, 9:26    Titel: Golf 7 Regen.Licht und Feuchtesensor Zitieren
Ich_Can_nix hat folgendes geschrieben:
Auch der Sensor mit der Endung A ist nicht mehr aktuell. Er wird im Ersatzteilprogramm zwar noch mit A angezeigt, aber beim Aufruf kommt die Meldung, dass er nun ersetzt ist durch den Sensor 5Q0 955 547 B.
PS: ich hatte die gleiche Meldung über mehrere Jahre immer mal wieder. Dieses Jahr ist der Sensor final gestorben und ich habe in durch einen neuen mit der Endung B ersetzt. Funktioniert im meinem 2014er Golf nun einwandfrei.
Guste
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Licht flackert??? Golf IV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem bei Regen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ATE Powerdisk - bei Regen super - Schrecksekunde ist weg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
