Haldex V / unplausible Werte
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag19-10-2023, 7:55    Titel: Haldex V / unplausible Werte Zitieren
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe Ihr/sie könnt mir weiterhelfen, die Skoda Vertragswerkstätten vermögen es nicht zu tun.
Ich habe einen Superb 200PS TDI 4x4. Seit dem 60tkm Service (Ölwechsel Haldex wurde dabei gemacht) habe ich Auffälligkeiten in der Geräuschkulisse und dem Verbrauch feststellen müssen, das Problem tritt dabei sporadisch auf.
Ich habe mir daraufhin VCDS gekauft um mir die Daten des Allradsteuergerätes genauer anzuschauen und damit merkwürdige Werte bei den Temperaturen der Kupplung und Lamellen, als auch bei dem Drehzahlsignal der Pumpe festgestellt.
Das PWM Signal zeigt immer 53% an, egal welche Last oder Sperrgrad vorliegt, die Spannung der Pumpe ändert sich. Die Temperatur der Kupplung reicht von -224 bis über 400 Grad, die Temp. der Lamellen von über -100 bis ebenfalls über 400 Grad.
Ein VCDS Protokoll habe ich angehangen. Ich habe vergleichsweise eine Probefahrt mit einem Kodiaq 4x4 gemacht, wo die Temperaturen nur zwischen 20 und 25 Grad lagen, keine wesentlichen Schwankungen.
Allrad funktioniert, ich habe eher das Gefühl dass er sporadisch nicht trennt. Autohäuser sagen, kein Fehler im Steuergerät, könnte das Steuergerät sein, Pumpe verdreckt, oder VCDS Werte seien nicht richtig und wollen daher nichts weiter machen.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag19-10-2023, 19:35    Titel: Haldex V / unplausible Werte Zitieren
leider kein .csv für KDataScope, aber ich habe mir alle Zeilen Deines 26MB PDF durchgelesen. icon_cool.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif
Spass beiseite bitte zukünftig:
/viewtopic.php?t=12979
Bitte Autoscan posten, damit man weiss um welche Steuergeräte es geht. Dein Problem hört sich für mich eher untypisch an, Kabelschaden, Stromversorgungsproblem, Wassereinbruch usw.
Zuerst mal die Betriebsspannung vom Steuergerät ansehen, ob die stabil bleibt.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag20-10-2023, 13:58    Titel: Autoscan und Log Zitieren
Hallo und schon mal vielen Dank für Ihre Antwort!
Schande über mein Hauopt bezüglich der Daten, kommt nicht wieder vor. ,-)
Anbei der Autoscan und eine ganz aktueller Log, ich hoffe die Daten sind richtig?!
Nochmals vielen Dank im Voraus und schon mal ein schönes Wochenende!
Freundliche Grüße
T. Kehl
Log-CE-TK 31-TMBLR9NP7M7023513-81513km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-CE-TK 31-TMBLR9NP7M7023513-81513km.txt
 Dateigröße:  28.53 KB
 Heruntergeladen:  913 mal
LOG-22-IDE00019_&6.CSV
 Dateiname:  LOG-22-IDE00019_&6.CSV
 Dateigröße:  29.05 KB
 Heruntergeladen:  822 mal
Beitrag20-10-2023, 14:30    Titel: Haldex V / unplausible Werte Zitieren
Im Web findest Du SSP333 als PDF, bitte prüfe, ob der Aufbau noch Deinem Fahrzeug entspricht.
Nach dem SSP wäre der unplausible Temperaturgeber intern und der Anschluss des Steuergeräts im Wesentlichen CAN.
Habe nachgesehen, gibt inzwischen mehrerer Generationen. Die entsprechenden Temperaturgeber wären intern.
Betriebsspannung sieht ok aus, bei den Fantasiewerten für die Temperatur sehen ich auch keine Sprünge.
Leider wäre das Steuergerät bzw. die internen Geberanschlüsse doch ein sehr wahrscheinlicher Fehlerkandidat.
Die Frage ist, ob bei Dir auch ein Kabel zur Hydraulikpumpe geht und welche Signale darauf laufen. Bitte prüfe dieses Kabel auf Marderverbiss.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag25-10-2023, 18:47    Titel: Generation 5 Zitieren
Guten Abend Rainer,
Erstmal danke für die Antwort, sind aktuell im Urlaub daher melde ich mich erst jetzt.
So weit ich das recherchieren konnte gibt es bei der Haldex 5 keine Thermostate oder Temperaturgeber mehr, die Werte werden alle errechnet. Bei der verbauten Variante scheint es sich um eine der letzten Varianten zu handeln, da das Steuergerät gar nicht mehr an der Haldex selbst, sondern irgendwo im Innenraum verbaut ist. Es führt nur noch ein Label zur Vorladepumpe, dieses ist aber ummantelt (sieht aus wie der Marderschutz für den Motorraum) und soweit ich das sehen konnte war da keine Beschädigung zu sehen.
Ich habe jetzt bei einem Skoda Händler einen Termin für den 15.11. erhalten, der erste Skoda Händler war schlicht weg unmotiviert oder unfähig mir zu helfen.
Ich tippe auch auf ein defektes Kabel oder Steuergerät, aber bei einem so vernetzten Auto können die Werte ja aus verschiedenen Steuergeräten kommen, so dass es nicht mal zwingend das Haldex Steuergerät sein muss.
Trotzdem ist es für das eigene Wohlbefinden immer gut zu wissen woran es liegen kann, denn speziell bei seltenen Fällen fehlt den Händlern häufig die Erfahrung und leider Gottes manchmal auch die Motivation dem Kunden zu helfen… mit Garantie wird der schon wiederkommen…
Ich versuche jetzt erstmal den restlichen Urlaub zu genießen und heile wieder nach Hause zu kommen. icon_biggrin.gif
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag16-11-2023, 20:08    Titel: Abschluss Zitieren
Guten Abend,
Das Fahrzeug war jetzt zwei Tage bei Skoda, laut Tester (Odis) öffnet und schließt die Allradkupplung so wie es sein soll, die merkwürdigen Temperaturen seien laut Technischem Support Center nicht weiter schlimm, sofern alles funktioniert. Hat jetzt nochmal 130 Euro gekostet weil Skoda kein Problem bzw Garantiefall sieht.
Werde dann wohl mal auf eigene Faust den Ölstand der Haldex prüfen und gucken ob das die komischen Werte behebt.
Irgendwie ernüchternd, weiß nicht so richtig ob ich mich freuen oder ärgern soll.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung und noch einen schönen Abend
Beitrag16-11-2023, 21:52    Titel: Haldex V / unplausible Werte Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
Du kannst mal mit der VAG-Teilenummer in VCDS vom Haldex-Steuergerät im Web suchen.
Evtl. ist es ein Softwareproblem und Du findest irgendwo einen Autoscan mit einer neueren Softwareversion. icon_idea.gif
Du hast 5WA 907 554 P mit Softwarestand 0724.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag17-11-2023, 12:15    Titel: Andere Ursache? Zitieren
Hallo Rainer,
Danke für deine Antwort, Software soll lt Werkstatt aktuell sein, ist im Netz tatsächlich schwierig herauszufinden weil diese Pumpen erst seit 2021 verbaut werden (Steuergerät befindet sich nicht mehr außen an der Haldex).
Für mich war die Aussage nicht so richtig zufriedenstellend, irgendwo muss das Verhalten und der erhöhte Verbrauch (gutes Wetter 100kmh zwischen 3,7 und 4,4l / nasse Straße gleicher Weg ab 5,5l) ja herkommen.
Ich habe eine Logfahrt der Raddrehzahlen gemacht, Log lade ich später hoch und dabei festgestellt dass insbesondere hinten rechts immer wieder größere Abweichungen (bis zu 5km/h) auftreten, beispielsweise VL 84,1, VR 85,2, HL 85,9 und HR 80,8.
Das geht sowohl in die negative als auch in die positive Richtung.
Ich werde nachher mal den Sensor messen (gibt da nen gutes YT Video) und schauen ob die Spannung passt, würde ggf auch den Zusammenhang mit der nassen Straße erklären.
Ich berichte sobald ich kann.
Schon mal ein schönes Wochenende!
Beitrag17-11-2023, 13:12    Titel: Haldex V / unplausible Werte Zitieren
die Haldex verteilt die Kraft ja nur zwischen Vorderachse und Hinterachse.
Zwischen links und rechts ist das jeweilige Differential und solange nicht eine Seite vom ABS/ESP gebremst wird (oder ein Rad auf Glatteis durchdreht), kann die Raddrehzahl nur sehr geringfügig (Kurve) unterschiedlich sein. Oder Du hast einen sehr sehr flotten Fahrstil. icon_cool.gif
Selbst wenn Dein Auto eine elektrische/mechanische Differentialsperre hätte, müssten im Sperrfall erst recht die Raddrehzahlen links und recht gleich sein, da starr verbunden. icon_idea.gif
Eventuell hat Dein Problem gar nichts mit der Haldex zu tun, sondern ABS/ESP sieht falsche Raddrehzahlen und bremst dann einzelne Räder, was auch die von Dir genannte Geräuschkulisse erklären würde.
Problem nur bei Regen spricht für Steckerproblem/Kabelproblem zu den ABS Sensoren. Auch den ABS/ESP Kranz an den Radnaben mal sauber machen, magnetische Partikel (Bremsscheibenrost o.ä.) können das ABS-Sensorsignal durcheinanderbringen.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag17-11-2023, 13:32    Titel: Differentialsperre Zitieren
Ist ein Superb MJ2021, der hat ne elektronische Sperre und XDS+., kann das die großen Unterschiede schon erklären?
Beitrag17-11-2023, 13:36    Titel: Re: Differentialsperre Zitieren
Theo0984 hat folgendes geschrieben:
Wenn gesperrt, d.h. mechanisch verbunden, ist links und rechts die gleiche Drehzahl. icon_wink.gif
Vorsicht vor Marketingbegriffen, mein T6 hat auch eine "elektronische Differentialsperre", wenn ein Rad durchdreht wird dieses vom ABS/ESP gebremst und die Kraft auf das andere Rad geleitet. Leider suboptimal implementiert und mechanisch gesperrt wird da gar nichts...
Muss man also im Detail ansehen, ob tatsächlich im Differential eine Sperre verbaut ist, und wie gesagt wenn ja und gesperrt, darf es gar keine Drehzahlunterschiede geben.
Ein Punkt fällt mir noch ein, Radlager ok? Wenn defekt, kann das Rad wackeln und dabei natürlich auch der ABS Sensor fehlmessen.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Beitrag17-11-2023, 19:39    Titel: Log Zitieren
Hab heute die beiden Sensoren hinten mal gereinigt, Spannung ist bei beiden 10,25 Volt bis zum Sensor, angeschlossen konnte ich leider nicht messen.
Habe dann noch eine Testfahrt und mal einen Schnitt der Geschwindigkeiten gemacht, demnach hat das rechte hintere Rad eine um ca. 4% geringere Geschwindigkeit im Vergleich zum rechten vorderen (links zu rechts vorne unter 0,1 %), rechts zu links hinten ca. 1,5%.
Werde nochmal den Luftdruck prüfen, aber 4% sollte das nicht ausmachen.
Raddrehzahlen.csv
 Dateiname:  Raddrehzahlen.csv
 Dateigröße:  212.66 KB
 Heruntergeladen:  239 mal
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unplausible Botschaft vom Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Haldex-Ölwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Haldex-Fehlereintrag On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TT 8N Haldex Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
