T5 - Kühlerlüfter läuft ständig - Fehlercode P0480
Derkleinenils
Beitrag22-06-2024, 20:20    Titel: T5 - Kühlerlüfter läuft ständig - Fehlercode P0480 Zitieren
vielleicht kann mir jemand helfen, da ich nicht weiterkommen. Bei meinem T5 Biturbo (BJ. 2014) läuft ständig der Kühlerlüfter, sobald die Zündung an ist.
Eine Sichtkontrolle der Kabel (Marderbiss?) habe ich bereits durchgeführt und auch die Sicherungen sind alle noch ok, insb Sicherung Nr. 22.
Merkwürdig ist dieser Eintrag hier:
"Wärmeaustragstemperatur im Kühlsystem: -273.1 °C".
Ist ein Sensor kaputt? Aber welcher?
Danke für eure Unterstützung!
Laut VCDS habe ich folgende Fehler.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-022-CFC.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 019 HM HW: 03L 907 309 L
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l BTD H38 9983
Codierung: 0125401A233601080000
Betriebsnummer: WSC 47887 006 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906019HM 004008 (VN75)
ROD: EV_ECM20BTD01103L906019HL_004.rod
VCID: 7DA6FFF46D724882444-8028
1 Fehler gefunden:
4527 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0480 00 [00101111] - elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 167430 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 20 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 11.980 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Sollwert: 840.0 mg/stroke
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert: 19.6 °C
Außentemperatur: 25.0 °C
Kühlerlüfter 2: Ansteuerung: 0.00 %
Kühlerlüfter 1: Ansteuerung: 10.00 %
Kraftstofftemperatur: 22.9 °C
Readiness: 0100 0000
Montag,17,Juni,2024,12:50:33:12902
VCDS Version: RKS 23.11.0 läuft auf Windows 11 x64
http://shop.dieselschrauber.org
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb
Steuergerät-Teilenummer: 7E5 907 040 AC HW: 7E5 907 040 AC
Bauteil und/oder Version: ClimatronicT5 H19 0407
Codierung: 0000000103
Betriebsnummer: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003 (VN75)
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 698EBBA409FAC42298C-803C
2 Fehlercodes gefunden:
13701888 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001001] - -
[Motorsteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 127
Datum: 2110.14.00
Zeit: 11:40:38
9478657 - Ansteuerung Frischluftgebläse hinten
B10A2 01 [00001000] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 167487 km
Datum: 2110.14.00
Zeit: 13:57:15
T5 Biturbo CFCA, Skoda 3T5, GL 350 Blutec
Herbert gefällt das.
Beitrag23-06-2024, 16:40    Titel: T5 - Kühlerlüfter läuft ständig - Fehlercode P0480 Zitieren
bei Deinem Baujahr sollte das Kühlerlüftersteuergerät im Lüfter verbaut sein.
Wenn an der Verkabelung keine Schäden ersichtlich sind, würde ich den Kühlerlüfter ersetzen.
Zuerst aber auf jeden Fall die vordere Stosstange/Kühlerverkleidung ab und Kabel prüfen, scheint häufiger zu sein, dass das Kabel durch Scheuerstellen (Plural) beschädigt wird.
Die -273°C könnten schlicht eine unsinnige aufgezeichnete Randbedingung sein, nicht immer sind die für bare Münze zu nehmen.
Hochdruckgeber Klimaanlage funktioniert?
Derkleinenils
Beitrag01-07-2024, 12:45    Titel: Fehler gefunden :-) Zitieren
Danke für den Hinweis!!! Ich hab' mir alle Kabel im Detail noch mal angeschaut und tatsächlich: eine kleine Steuerleitung war durch. Es funktioniert jetzt wieder icon_smile.gif
 Dateigröße:  2.38 MB
 Angeschaut:  3656 mal
Beitrag02-07-2024, 7:20    Titel: T5 - Kühlerlüfter läuft ständig - Fehlercode P0480 Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter läuft bis Batterie leer ist... Touran 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist mein Kühlerlüfter defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einschalt-Temperatur Kühlerlüfter 1.6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
