Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE
derdoode
Beitrag07-04-2024, 16:41    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
Audi A6 4F, 2.0 TDI, Motorkennung BRE. Bj.2007,
LMM(Hitachi) selbst erneuert, weil Fehlerspeicher darauf hinwies.
Prüfung des alten LMM sollte nach damaligen Kenntnisstand nur mit einem Oszilloskop Gerät möglich sein, das 90 € gekostet hätte.
Der neue LMM lag bei 55 €. Hitachi soll angeblich in dem Audi verbaut gewesen sein.
Fehler tritt nach Einbau aber wieder auf auf mit einem
"unplausiblen Signal am LMM" = gleiche Fehlermeldung.
Das Erscheinen der gelben Motorkontrollleuchte ist zeitlich nicht zusammenfallend mit dem Auftreten der wellenförmigen Beschleunigung.
Bei der wellenförmigen Beschleunigung, die erst ab 50 -70 Grad Motoröl auftritt, - nicht im kalten Zustand - ist ein Leistungsverlust, ist das hier öfter angesprochenen Kameltreiberphänomen spürbar.
Nach weiterer Fahrt verschwindet das unrunde Laufen wieder.
Heute ist es mit Frau zusammen gelungen, ein Log mittels VCDS mitlaufen zu lassen.
Ich hoffe, dass ich alle relevanten MWB abgebildet habe.
Ich hatte auch AGR "Ist" und "Soll" mit reingenommen, konnte aber kein Luftmassen-Soll finden. (?)
Da ich kein Profi Schrauber bin, und auch nicht alle Kommentare von den Versierteren hier verstehe, hoffe ich trotzdem, dass jemand mir sagt, welche ich Infos für Eure Hilfe fehlen oder ob man mit meiner csv. Datei schon etwas anfangen kann.
Danke
Beitrag07-04-2024, 16:46    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
am wahrscheinlichsten ist Mengenbegrenzung aufgrund Luftmasse (LMM), allgemeiner Kraftstoffmangel (besonders bei Vollgas spürbar) und eine Begrenzung aufgrund zu hoher vermeintlicher Abgastemperatur.
Ich würde zuerst LMM Werte prüfen, dann die Mengenbegrenzungen schauen und falls diese ok sind, mit der Kraftstoffversorgung weiter machen.
derdoode
Beitrag11-04-2024, 8:57    Titel: Weiteres Vorgehen ? Zitieren
Ich verstehe die Antwort so:
Die log Werte mit vcds für LMM-Ist und Drehzahl, Gaspedal ( Fahrerwunsch) usw. sollen mit MWB 8 und 10 noch einmal korrekt erstellt werden und die csv Datei möglichst bereinigt um Datenmüll zur Ansicht gebracht werden.
Von Messen des LMM mit Multimeter ist nicht die Rede.
Soweit richtig ?
Und bei der log Fahrt wäre es wünschenswert, dass im dritten Gang über 1300 rpm auch mal Vollgas gegeben wird.
Und das alles möglichst dann, wenn der Fehler auftritt.
Und ist Trübungsbegrenzung das, was im MWB Rauchbegrenzung heisst ? (Nm)?
Oder ist das die Drehmomentbegrenzung ?
Ronald
Beitrag11-04-2024, 12:43    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
Hallo
Soweit richtig ?
ja
= Begrenzung über Getriebemoment, diese sollte bei Vollgas immer der niedrigste Wert der Begrenzungen sein.
derdoode
Beitrag15-04-2024, 18:17    Titel: Log File mit MWB 080 und 010- Fehlersuche, mit Screenshots Zitieren
ich habe versucht, die Log-Datei LOG-001-080-010-xx_140424 auszuwerten, aber bei der Fahrt war Vollgas leider nicht möglich, was die Auswertung vermutlich erschwert.
Trotzdem trat während der Fahrt "zum Glück" das Aufleuchten der gelben Motorkontrollleuchte auf, -und zwar nach meiner Erinnerung wiederholt - bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn.
Deswegen habe ich in der versuchten Auswertung mittels Excel ein Diagramm ab dem etwaigen Zeitpunkt der Autobahnfahrt erstellt.
Wichtig ist festzuhalten, dass beim Aufleuchten der Lampe kein Kameltreibereffekt zu spüren war.
Und das Auslesen des Fehlerspeichers, das auf einen Zeitpunkt drei Tage vor der Logfahrt verweist, auch kein Kameltreibereffekt vorhanden war. Der Fehlerspeicher zeigt wie ehedem auf ein unplausibles Signal am LMM.
Wenn meine Daten für eine Analyse noch nicht taugen, bitte antworten.
Die PNG der screenshots offenbaren, dass leider die Linie für den zweiten MWB (010) nicht angeklickt wurden.
In der csv-Datei wurde aber alles korrekt mitgeschrieben.
 Dateigröße:  4 MB
 Angeschaut:  644 mal
 Dateigröße:  4.01 MB
 Angeschaut:  564 mal
 Dateigröße:  4.41 MB
 Angeschaut:  552 mal
 Dateigröße:  4.01 MB
 Angeschaut:  550 mal
 Dateigröße:  4.01 MB
 Angeschaut:  572 mal
 Dateigröße:  4.03 MB
 Angeschaut:  556 mal
LOG-001-080-010_nur140424.xlsx
 mit Ross-Tech abgespeicherte xlsx Datei.
 Dateiname:  LOG-001-080-010_nur140424.xlsx
 Dateigröße:  155.1 KB
 Heruntergeladen:  115 mal
LOG-001-080-010_xxx_140424.xlsx
 von mir bearbeitet und um drei Diagramme ergänzt.
 Dateiname:  LOG-001-080-010_xxx_140424.xlsx
 Dateigröße:  480.12 KB
 Heruntergeladen:  151 mal
LOG-01-008-010-xxx.CSV
 unveränderte Datei aus dem Ross-Tech Hex-V2 Adapter;
enthält auch Daten von zwei vorigen Fahrten;
interessant sind nur die Daten vom 14.04.24.
 Dateiname:  LOG-01-008-010-xxx.CSV
 Dateigröße:  252.8 KB
 Heruntergeladen:  795 mal
Beitrag15-04-2024, 19:20    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
Die Bildchen sind nutzlos. Schau' doch einfach ob bei Vollgas die Begrenzung über Getriebemoment die niedrigste ist.
Dachte eigentlich, das hätte ich schon geschrieben.
Und wenn der LMM im Fehlerspeicher ist, da dann poste den halt. Was'n sonst?
derdoode
Beitrag17-04-2024, 18:18    Titel: neue LOG Datei mit Vollgas + Fehlerspeichermeldung "LMM Zitieren
ich hoffe, dass man mit der jetzigen Datei etwas anfangen kann.
Sie ist die csv Datei von Ross-Tech, die mit dem Rosstech-Tool in eine xlsx Datei umgewandelt wurde.
Wenn ich sie richtig lese, ist dort bei Vollgas die Drehmomentbegrenzung zumindest zweimal das niedrigste Drehmoment.
Einmal ist der Wert bei Vollgas höher als der der Rauchbegrenzung.
Aber was bedeutet das ?
Da mein Automatik hat, schaltet diese bei der hohen Drehzahl dann bei Vollgas nach kurzer Zeit vom 3.ten in den 4.ten um.
Ich nehme an - und hoffe auch - dass es den Test nicht ungünstig beeinflusst, aber anders geht es ja nun auch nicht.
Nachgetragen habe ich hier jetzt auch die Fehlerspeichermeldung der Motorelektronik.
Log-HH KA 1155-WAUZZZ4F07N158980-214584-Hitz.txt
 Dateiname:  Log-HH KA 1155-WAUZZZ4F07N158980-214584-Hitz.txt
 Dateigröße:  1.63 KB
 Heruntergeladen:  165 mal
LOG-001-080-010-rosstech-nur170424.xlsx
 Dateiname:  LOG-001-080-010-rosstech-nur170424.xlsx
 Dateigröße:  158.01 KB
 Heruntergeladen:  134 mal
Beitrag19-04-2024, 21:03    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
Gaspedalstellung ist so gut wie nie Vollgas (100%), leider recht sinnlos das Log... in einem Bildchen mit Titel "wellenförmige Beschleunigung" war vor allem das Fahrer-Wunschmoment wellenförmig.
derdoode
Beitrag21-04-2024, 12:53    Titel: Vollgas Log Zitieren
ich habe jetzt noch einmal eine Fahrt mit MWB 080 und 010 mit längeren Vollgas Phasen aufgezeichnet.
Ich hoffe, dass diese Datei verwertbar ist.
Bei Vollgas spürte man ein leichtes Abfallen der Leistung, was sich in den Zahlen wiederspiegeln müsste. Ich sehe leider nicht wo.
Allerdings scheint die Drehmomentbegrenzung auch immer unter der Rauchbegrenzung zu liegen. Soweit ich bisher verstanden habe, soll das so sein.
Für eine Interpretation des logs, wenn es denn jetzt taugt, wäre ich dankbar.
Gruss
Ronald
LOG_001-080-010-210424_ross_tech_csv.csv
 Dateiname:  LOG_001-080-010-210424_ross_tech_csv.csv
 Dateigröße:  42.51 KB
 Heruntergeladen:  231 mal
Beitrag21-04-2024, 17:50    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
man sieht tatsächlich Einbrüche beider Luftmasse obwohl das Gaspedal bei 100% bleibt. Ich vermute, die Einbrüche sind sehr kurz aber stark und daher schlecht an den Messwerten (niedrige Abtastrate) zu sehen.
Ich vermute ein Problem mit der Verkabelung zum LMM, den LMM selbst oder ein schlechtes (vermurkstes) Chiptuning in der ECU.
Auch der Ladedrucksensor und seine Verkabelung ist verdächtig, denn der Ladedruck ändert ebenso wie die Einbrüche sehr schnell, IMHO etwas zu schnell, da die Turbine und deren Verstellung eine gewisse Trägheit hat.
Auch mal die Betriebsspannung der ECU im Auge behalten, nicht dass es Probleme mit deren Stromversorgung gibt.
Motorsteuergerätesoftware ist original?
 Dateigröße:  261.79 KB
 Angeschaut:  300 mal
derdoode
Beitrag22-04-2024, 7:18    Titel: Kein tuning Problem Zitieren
Moin Rainer,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte zwar vor 50000 km einen Austausch Motor einbauen lassen, aber nur für den zweck, dass der Wagen wieder läuft.
Die Werkstatt als auch besondere ich haben mit Tuning nichts im Sinn.
Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung davon.
Mir reicht es, wenn der Wagen fährt.
Ich habe nur im Herbst einen neuen LMM eingebaut, weil mir damals das als die einfachste und günstigste Lösung erschien. (49,90 von Hitachi, angeblich identisch mit Original).
Ich kann aber den Originalen noch einmal einbauen und gucken, ob so eine Testfahrt etwas ändert.
Vermutlich kann man dann die MSG Software als Fehler ausschließen und auch die Vermutung Richtung ECU, da von meiner Seite kein Interesse daran besteht.
Reicht es für die für Überprüfung der Verkabelung des LMM das Kabel auf schadhafte Stellen zu sichten und den Stecker mit Multimeter durchzutesten ?
Soweit erstmal die Fragen zum ersten Teil Deiner Antwort.
Tut mir leid wegen der vielen Fragen, aber ich bin eher Fahrer als Schrauber.
Ronald
Beitrag01-08-2024, 17:11    Titel: Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB BRE Zitieren
000257 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 214500 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.11
Zeit: 18:35:51
Bei so einem Fehler macht man keine Experimente mit einem LMM der "angeblich" passen soll, sondern verbaut ein Originalteil.
Nein, zur Prüfung eines Kabels mit Steckern was sich im Betrieb bewegt und vibriert reicht es nicht ein Multimeter ran zu halten.
Nochmals, Du hast sehr wahrscheinlich ein Kabel-/Steckerproblem und/oder einen unpassenden LMM und/oder Spannungsversorgungsprobleme mit der ECU wo du nie Rückmeldung liefertest.
Kann ja nicht schwer sein, ein Kabel mit Steckern vollständig auf Funktion zu prüfen, Scheuerstellen und Kabelbrüche auszuschliessen. Wenn Dich das überfordert, ist die Audi Vertragswerkstatt für Dich die bessere Anlaufstelle.
derdoode
Beitrag01-09-2024, 13:05    Titel: Wellenförmige Beschleunigung (?) bei mittlerer Drehzahl Zitieren
Nun Danke für die Antwort.
Ich habe nun einen Bosch LMM eingebaut, der die Bosch Artikel des alten Gebers G70 entspricht bzw. enthält.
Die wellenförmige Beschleunigung ist z.Zt. nicht mehr spürbar.
Da ich mit dem Auto vorwiegend Kurzstrecken fahre, hatte ich vor ein ca. 8 Wochen das AGR-Ventil gereinigt, und die Drosselklappe. Vor vier Wochen noch den Ansaugkrümmer, weil ich nach Abnahme des AGR Ventils dort auch noch einiges an Öl-Russ Schmiere fand und wissen wollte, wie weit sich das fortsetzt mit dem Dreck.
Dort war motorseitig zum Glück nicht mehr viel zu säubern. Das AGR- Ventil sah allerdings schlimm aus. Bei Bedarf kann ich ein Bild nachreichen.
Letzte Woche guckte ich den Ladedruckschlauch, der am turbo sitzt an, der außen ölig war, aber innen zum Glück fast trocken. ( Auch hier kann ich ein Bild nachreichen)
Da ich nun gerade den neuen LMM eingebaut habe, wüsste ich gerne, was ihr von dem Ölfilm auf dem alten Sensor haltet. Siehe Bild.
Kommt das Öl von einem defekten Kurbelgehäuse oder in welcher Richtung soll man weiter suchen ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Ronald
 LMM HFM 5 von Bosch im Audi A 6 Avant, 05/07 2.0 TDI, Motor BRE
 Dateigröße:  2.81 MB
 Angeschaut:  170 mal
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung mit Box ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung ARL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung beim ALH Upload
