Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT
kmrlange
Beitrag26-01-2004, 15:57    Titel: Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT Zitieren
ich bin der mit der fünffachen Nockenwelle: icon_eek.gif
/viewtopic.php?t=4753
Ich frage mich , oder besser die Spezialisten unter Euch, ob ich bei der Gelegenheit,
wo der Zylinderkopf sowiso runter ist auch gleich die Kolbenringe erneuern sollte?
AEL 170.000km, ging prima vor dem DieselSuperGAU und Öl hat er auch nicht gebraucht.
Kompression leider nicht bekannt.
Was meint Ihr?
Gruß, KAi
garth.brooks
Beitrag26-01-2004, 17:31    Titel: Dann auch gleich die Pleuellager. Zitieren
Wenn du die Kolben raus hast kannst du in etwa auch deren Zustand erkennen, und ob einer nun klemmt oder nicht.
Mit halbwegs guten Kolben, neuen Ringen und neuen Pleuellagern hast du dann einen fast neuen Motor.
Ob es nötig / sinnvoll ist, ist aber eine andere Frage die sich so nicht beantworten lässt.
Aber : Da es in den Gesamtkosten und auch vom Arbeitsaufwand wohl nicht mehr wesentlich auffällt : Ich würde es tun!
Dann kannst du auch sehen ob ein Kolbenbolzen verbogen ist, ob die Ringnuten evtl. schon Spiel haben......
Die Frage ist dann eigentlich : Wo hörst du dann mit dem erneuern auf ?
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Richtige Größe der Kolbenringe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF Kühlmittelregler erneuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserschlauch erneuern (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Radlager vorn erneuern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
