Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2025, 10:28    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Guten Tag
Habe einen Golf 7 wo Nebellampe und Abbiegelicht in einem sind. Nebellampen sind ok aber Abbiegelicht ist ohne Funktion. Was könnte die Ursache sein.
Wer kann helfen, danke für jede Antwort.
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2025, 12:51    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Wenn die Nebellampen grundsätzlich funktionieren, dürfte das Abbiegelicht entweder raus codiert sein, oder ein Fehler vorliegen.
Da du VCDS von hier hast, wären die ersten Fragen:
- Fehlerspecicher ausgelesen?
- Codierung geprüft?
Beitrag14-05-2025, 8:49    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Das Abbiegelicht im G7 ist im Hauptscheinwerfer integriert.
https://www.youtube.com/watch?v=93xaloVFcEQ
Beim Skoda Oktavia ist es über den Nebescheinwerfer realisiert.
Beitrag14-05-2025, 10:48    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Das stimmt so pauschal nicht. Wie immer: Es kommt drauf an...
Bei Xenon ist's im Hauptscheinwerfer.
Bei Halogen ist's im Nebelscheinwerfer (jedenfalls bei meinem Golf 7 Kombi)
Und da der Themenersteller schreibt, dass es bei ihm im NSW integriert ist, habe ich ihm erstmal geglaubt. Ist aber durchaus sinnvoll, dass er nochmal schreibt, ob er wirklich Halogen hat. Nicht dass er am Ende an der falschen Stelle sucht...
Guste
Beitrag14-05-2025, 11:07    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Beitrag14-05-2025, 20:31    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Bei meinem G7 Kombi mit H7 Projektoren vor 5 Jahren wars jedenfalls im Hauptscheinwerfer.
dieselschrauber und Bertil gefällt das.
Beitrag15-05-2025, 9:23    Titel: Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Zitieren
Nun hast du mich überrascht und ich habe mal ins Ersatzteilprogramm geschaut, was es denn alles gibt (stellvertretend für mein Modeljahr 2013):
PR-8ID: Ich habe Halogendoppelscheinwerfer. Da ist das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer. Tagfahrlicht ist bei denen über eine Zweifaden Halogenscheinwerfer im Fernlichtreflektor realisiert
PR-8IG: Scheinwerfer für Gasentladungslampe (= einfaches Xenon). Hat wohl Halogen-TFL. Keine Ahnung, wo da das Abbiegelicht sitzt. Ich vermute auch im Hauptscheinwerfer.
PR-8IM: Scheinwerfer mit Kurvenlicht und LED Tagfahrlicht (den wirst du dann gehabt haben). Der hat dann wohl Projektorlinsen und Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer.
PR-8IP: Xenon mit dynamischem Fernlicht (DLA, dynamic light assist) und LED Tagfahrlicht. Auch hier vermute ich das Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer. Bin aber nicht sicher.
PR-8IT: LED Scheinwerfer
Es gibt also bereits ab Werk wesentlich mehr Varianten, als mir bekannt waren. Und damit ist dann auch klar, das der Ersteller wirklich mal ein Foto seines Scheinwerfers und den Autoscan / die Codierung posten sollte. Leider ist von ihm nichts mehr zu hören.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Golf IV funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wischwasserwarnung funktioniert nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
