Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung) (Lösung)
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag03-02-2025, 22:37    Titel: Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung) Zitieren
Bei meinem T6 Bj.2018 hatte leider die Lenkung etwas Spiel. Man konnte das Lenkrad 3-4mm hin- und her drehen, ohne daß sich an den Rädern oder dem Lenkgetriebe etwas bewegt. Bei langsamer Fahrt auf kurvigen Straßen nicht spürbar, nervend dagegen auf gerader Autobahn mit Spurrillen.
Die Teile die oft das Spiel verursachen, sind die ineinander gesteckten Vierkantrohre am Kreuzgelenk der Lenkwelle im Fußraum bzw. die Befestigung des Kreuzgelenks im Fußraum an der Durchführung nach außen.
Da beim T5/T6 diverse Kreuzgelenke in der Lenksäule bis zum Lenkgetriebe sind, empfiehlt sich zu prüfen, ob wirklich die Vierkantrohre verantwortlich für das Spiel sind. Dazu mit einer Rohrzange unten im Fußraum an der Durchführung die Lenksäule festhalten und dabei leicht am Lenkrad wackeln.
Bei meinem T6 ließ sich das Spiel mit einem Klemmring aus Stahl eliminieren, welcher 24mm Innendurchmesser hat. Dann passt er auf das äußere Vierkantrohr und kann dieses leicht quetschen. Der Außendurchmesser sollte nicht größer als der des oberen Kreuzgelenks sein (1mm mehr ist OK), damit die Gummitülle noch passt.
Wichtig ist durch konstruktive Maßnahmen sicherzustellen, daß keinesfalls Teile abfallen können und schlimmstenfalls die Lenkung blockieren!
Daher ist dies auch nicht als Handlungsanweisung zu verstehen, sondern nur informativ, welche Möglichkeiten es gibt.
 Achtung, es scheint diverse Ausführungen der Lenksäule zu geben!
Bei mir sah es in etwa so aus, der 4-Kant ist natürlich nicht wirklich kantig sondern mit abgerundeten Ecken.
 Dateigröße:  138.16 KB
 Angeschaut:  2082 mal
 Stahl-Klemmring um die ineinander gesteckten Vierkantrohre vorzuspannen
 Dateigröße:  81.78 KB
 Angeschaut:  2036 mal
Bewertungen - Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung)
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Des Rätsels Lösung!!! 1Z Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4, ACV zu wenig Ladedruck - Lösung gefunden!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Lösung für unruhigen Leerlauf AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 / B5 Wärmetauscher zu - keine Heizung - die Lösung Diesel Motorentechnik
